Газобетон."Завод строительных материалов №1" г. Н. Каховка. Самый большой в Украине !
DCI
Никополь - маленький городок... архитекторов не так много... ну а из нормальных архитекторов - этого присоветовали. Как спец, он мне понравился, много полезного по плану дома подсказал. Насчет газобетона, мож у него там в Запорожье свой интерес, но это его дела, а не мои ;)
А кроме плотности и веса, в чем еще разница 500 и 400? Там клей какой-нить специальный нужен? Или еще чего? Раздуплите плз :beer:
Завтра Сергей Кирей выйдет на связь, а можете и в личке с ним пообщаться.
Может есть смысл мне показать Сергею свой проект? ...На всякий случай.
Могу подъехать...
вчера общался с архитектором...
предлагает стены из 500 марки газобетона и дал прайс запорожского завода ЗЖБК1 со ссылкой на сайт. Нифига ссылка не работает и об этом заводе гугл ничего не знает ))...
1. Если у архитектора свой интерес, то он Вам сделает "бункер", а скажет, что это "термодом" :D.
ну короче я не к этому...
я сказал архитектору,что марка 500 холоднее, чем 400. Он посмеялся...
2. Если он такой смешливый - то ему в цирке надо работать или на эстраде(может людей посмешит).
Из чего строиться - Ваше дело, а не архитектора ( если Ваши требования не противоречат нормативным документам ).
И из D400 и из D500 можно строиться ( Никополь не находится в сейсмозоне).
Min толщина стены без утепления D400 = 2.5 x 0.11 = 0,275 м = 27.5 см
Min толщина стены без утепления D500 = 2.5 x 0.13 = 0,325 м = 32.5 см
Хотите толще стены вместо 30 см сделать 40 см или делать дополнительное утепление при той же толщине стены - это сугубо Ваше право и Ваше решение.
P.S. Если хотите не иметь проблем - начинайте самостоятельно !!! изучать вопросы проектирования и строительства. Копание в Интернете занимает кучу времени, но оно того стоит - Вы будете знать когда Вас пытаются, скажем мягко, "обмануть".Также проверяйте !!! любой совет, даже "специалистов":D
Могу подъехать...
Вы мне можете сбросить планы этажей, фундаментов, разрез, и тогда будет возможность обсудить
Всем добрый день! На сегодня есть общая и распостраненная ошибка -коэфициенты теплопроводности следует применять согласно ДБН 2006 Теплова ізоляція будівель в условиях эксплуатации В(нормальные и влажные) а Вы используете условия А (сухое состояние материлов). Если грамотно делать теплорасчет( во всех проектных организациях по методикам расчета используют условия В для всех стеновых материалов. Соответствено Д400 - 0,13, Д500- 0,16, Д600- 0,18. Это если почестному, ну а для рекламы некоторые на свой газобетон и 0,09 пишут(нет ни у одного НИИ такого прибора чтобы сотые вымерять но пишут.....)
ЮДК газобетон спасибо за честный ответ :beer:
я до последнего сомневался в выборе D500 или D400 для первого этажа, но просчитав при коэф. 0,16 вижу, что толщины 375 мм мало :(.
Ответьте на такой вопрос: сегодня мне сообщили, что в ближайшем будущем Вы планируете выпускать газобетон D400 с классом В2,5, насколько это реально и в какие сроки?
Новокаховский газобетон испытывали на теплопроводность при температуре воздуха - 20-22С, влажности воздуха - 60-65%. Согласно ДБН 2006 Теплова ізоляція будівель, Додатку Г, таблица г1, при таких условиях влажностный режим есть влажным,соответствует условиям эксплуатации как нормальный и влажный. Испытания и результаты являются корректными и выполнены грамотно.
Берите D400 - для нее достаточно ширины стены 30 см.
А плиты ж/б можно на такую стенку ложить будет?
Можно. Только перед укладкой плит выполните армопояс.
Это естественно. Но армопояс ложится не на всю ширину блока, а на половину. Плита давит на армопояс, армопояс вместе с плитой уже вместе давят на 25 см газоблока (это если ГБ шириной 400 мм, а если 300 мм , то опирание армопояса еще меньше?). НЕ СРЕЖЕТ ли? Если бы армопояс на всю ширину ГБ, то как то спокойнее было бы, а так....
Не срежет так как опирание идет фактически на железобетонную балку(армопояс то же самое если правильно делать) а вот балка распределяет нагрузку равномерно на всю толщину и ширину блока, то есть имеем равномерно распределенную нагрузку и отсутвие изгибающих моментов, нет точечной концентрированной (срезающей нагрузки). Достаточное опирание плит по строительным нормам на другие материалы кирпич, бетон мин 150 мм.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, вот собираюсь стоить дом и мне интересно достаточно будет газобетонного блока шириной в 300мм?
Облицовки никакой не будет, просто пошпаклюется и покрасится.
Тепловое сопротивление для Днепропетровска не менее R=2.5 м2*С/Вт
И еще достаточно будет плотности Д400? Дом будет 2-х этажный.
После первого этажа будет армопояс. Перекрытие после первого этажа будет тоже из газобетона. Или стоит взять Д500?
И еще такой вопросик. Будут ставится решетки на окна, как лучше их прикрепить и выдержит ли газобетон тяжелую входную дверь?
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
Отвечаю по порядку 1.По поводу достаточной толщины исходя из теплотехники я Вам сделал расчет смотрите приложение.
2.Д 400 для двухэтажного дома с армопоясом подходит без проблемм но прочность должна быть не ниже В 2.0.
3. Решетки на окна не проблемма обращайтесь к компаннии Хилти у них куча крепежа для газобетона, дюбеля выдерживают до 500 кг на вырвыв это более чем достаточно и не дорогие, мы делали испытания на нашем газобетоне без проблемм. Если нужны контакты обращайтесь.
4.Входная дверь, так как параметры то бишь вес двери Вы не называете,будем предполагать что это металлическая дверь, делайте металлическую обойму как и в кирпиче дюбеля Хилти и ни какких проблемм стенну возле двери дополнительно проармировать надо и только все ложить на клей и все будет хорошо.
Благодарю за ответ.
Но у меня возникли еще пара вопросов:
1. Как я понял, в расчетах вы взяли Теплопроводность для газоблока 0,115, хотя на сайте UDK указан показатель 0,10 для Д400. Почему так?
2. Тепловое сопротивление R=2.4661 м2*С/Вт - это то, что вы расчетали.
Это для сухого газобетона? Если да, то получается, что толщины в 300мм маловато будет. Верно?
3. Вы говорите, что прочность должна быть не ниже В 2.0, но разве есть Д400 с другой прочностью?
Спасибо.
А Вы будьте пессемистом - рассчитывайте на худший вариант, и всё будет в шоколаде.
Я себе взял ширину 400 мм, т.е. с запасом - нормы могут легко поменяться.
Далее - дом как минимум один сезон будет без отделки (будет просто сохнуть).
А насчет прочности - чем выше, тем лучше (моё ИМХО). И на фундаменте не экономьте - Вам же спокойнее будет. :beer:
Ну я себе решил брать 375мм, т.к. UDK не делает 400мм, думаю этого будет достаточно. Сейчас определяюсь какой марки брать Д400 или Д500.
:beer:
Благодарю за ответ.
Спасибо.
Я расчеты всегда делаю в соответствии СНиП 2006 Тепловая изоляция зданий и сооружений. Методика расчета на сегодня одна для всех зданий и конструкций и прописана в этом снипе. Так нужно считать правильно, если хочеться кому то что продать то можно и подшаманить и взять коэфициенты в сухом состоянии.Тогда 300 мм пройдет но это на бумаге, а я так понимаю Вы для себя строите?
Если Вы хотите 2,5 то не дотягивает на 0,06 я думаю что это не значительно я в расчете не добавил внутренюю отделку так что в итоге где будет почти 2,5, тогда Вам достаточно 300 мм.
Прочность может быть и В 1,5
Извините ошибся не 0,06 а 0,6
Наш сайт мы делали позже чем другие производители газобетона и свех показатели в сухом сотоянии, но а нам че писать как в СНиПе догда у нас вроде хуже показатели, вообщем написали тоже в сухом как у всех газобетонов. Хотя по честному для расчетов беруться совсем другие показатели. На планете Земля невозможно создать условия в которых наружная стеновая конструкция работала в сухом состоянии это касаеться всех без исключения материалов( кирпич,бетон, дерево, шлакоблок и прочие).
Я расчеты всегда делаю в соответствии СНиП 2006 Тепловая изоляция зданий и сооружений. Методика расчета на сегодня одна для всех зданий и конструкций и прописана в этом снипе. Так нужно считать правильно...
Не кажется ли Вам, что в СНИПе коэффициенты теплопроводности для режима эксплуатации Б несколько завышены? Ведь для плотности Д400 у разных заводов-производителей количество сухого вещества на м.куб. может быть разным, рецептура и компоненты тоже несколько отличаться. Действительно с определенным запасом можно взять этот коэффициент. Однако правильно будет провести практические испытания серийно производимого блока в заданном режиме эксплуатации и уже эти данные подставлять в формулы для расчета.
Когда создавались эти нормы были проведены сотни натурных испытаний. Существовали целые институты которые занимались испытаниями всех материалов, так что это все не с потолка взято, да и сейчас существуют кафедры ячеистых бетонов в строительных институтах. На стены в зданиях воздействует столько фактров что Вы себе их все даже представить не можете.
Вот набрел на статейку. Кто, чего может сказать?
www.wdvs.ru/news/2006/02/05/33.html
Обычная заказная статья пенобетонщиков или кирпичников!
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
