Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Фундамент под печь при ТИСЭ и полах по грунту
namisha
Рекомендуемые сообщения
Как оптимально сделать фундамент под кирпичную печь. Дом каркасный, фунлдамент под дом - ТИСЭ (свайно-ростверковый) + полы по грунту (собираемся заливать только одну стяжку бетонную толщиной не более 10 см).
Сделать свайный аппендикс и сверху плиту?
Сделать отдельную плиту с лучшим армированием и большей толщиной бетона с амортизационным швом вокруг?
Или можно как-то усилить стяжку в месте плиты? (больше арматуры, больше бетона)?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Квалифицированный ответ - это, наверное, печники дать могут.
Печка-печке - рознь.
Не понятно о чём у Вас там речь идёт - о булерьяне или о массивной русской печке с лежанкой.
Обычно, под массивную печку, - фундамент делают отдельно, не привязывают к фундаменту дома.
Я именно так и буду делать.
Четыре столба фундамента, с расширением внизу, роствёрк , сверху - монолитная ж/б плита , а сверху - печка.
Вообще, - лучше к печнику.
Там ещё и подвод воздуха надо предусмотреть, может и ещё чего.
Проект надо.
О кирпичной достаточно массивной печи.
Угу, я еще почитала и поняла, что это оптимальный вариант.
Чем этот вариант будет лучше, чем просто залить плиту под печь на щебень?
Пойду спрошу в разделе печей, но судя по другим форумам, печники отправляют к строителям )))
Проект надо.
Этот момент я упустила. Спасибо :rolleyes: Пошла читать
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
