Что первоначально перегородки (ГКЛ) или тёплый пол
tapper
Что первоначально перегородки (гипсокартон на профилях) или тёплый пол?
Перегородки если теплый пол электрический и водяной теплый пол с отступами от будущих перегородок.
Какая разница между полами?
Водяная труба в стяжку, пленочный ТП кладется непосредственно на стяжку под ламинат или под плитку в слой клея. Мокрые работы выполняются до сухих.
Именно поэтому сперва стяжка,а уж потом перегородки.
Да, но потом профиля перегородок нужно будет крепить в пол и можно попасть в трубу тёплого пола.
А если сначала сделать только профильный каркас перегородок, затем стяжка с тёплым полом, а только потом каркас обшить гипсокартоном...
Понял ход мыслей, но есть и кабельный ТП.
Если делаеш сам,то вполне может быть.А вот практически с нанятыми работниками очень сложно.Буквально на прошлой неделе я делал стяжку в таком доме.Мурава накрутил ТП согласно проэкта перегородок,я понарисовывал на стенах и сфоткал с рулеткой места прохождения труб под перегородками,надо быть конкретным мудаком чтоб с такой подготовкой пробить трубу.
Кстати,если сперва ставить перегородки,то напрочь убивается теплозвукоизоляция.
Объясните почему?
Объясните почему?
перегородки имеют прямое соприкосновение с бетонным полом, проводимость шикарная))) если после, то стяжка со всем пирогом выступает поглотителя шумов.
НЕ совсем понял. В первом случае (сначала профиля) нижний профиль перегородки крепится к бетонному черновому полу и заливается стяжкой, т.е. он получается полностью в бетоне.
Во втором случае (профиля после чистовой стяжки) профиль крутится к чистовому полу.
Почему в первом случае будет плохая изоляция? Пол на первом этаже, под ним ничего нет.
и как будете крепить к такому профилю нижнюю часть листа ?
делать чистую стяжку и ставить перегородки
У Вас не будет утеплителя под трубами ТП?
Будет...........
резонно, согласен. Тогда прийдётся наращивать ещё один профиль.
Согласен с Вами
...то что вокруг перегородки залита стяжка не исключает ее прямого стыка с бетонным перекрытием, это как в детстве, стакан к стене или полу приложить что бы слышать о чем там говорят, а если между стаканом и стеной положить книгу (стяжку) уже ничего и не услышишь.
То что это первый этаж, наверное немного меняет ситуацию, все же с подвала меньше шумов.
Точно подмечено, в случае с первым этажом ничего не спасет, по собственному опыту знаю.
Шумов с подвала не особо, а вот холодом тянет добряче, поэтому если рассматривать вариант с первым этажом, то самое главное теплый пол
Читал (источник к сожалению не помню) что с точностью до наоборот по звукоизоляции. В случае если сначала стяжка, а потом перегородка - пол выступает звукопроводником: например кто-то идет и стучит каблуками по полу, звук от ударок по стяжке будет передаваться в другую комнату (вибрация в однородной непрерывной среде), а если стяжка имеет "разрыв" в месте перегородки однородная среда прерывается и звук от ударов каблуков по полу за перегородку уже не распространяется. Другое дело, что производители ГК указывают о необходимости проведения работ с ГК после окомчания "мокрых" работ, но ГК переготку в месте примыкания к ней стяжки можно дополнительно защитить. Относительно теплоизоляции пожалуй соглашусь, что если прервать перегородкой слой утеплителя, то это есть не очень хорошо.
Я так понял,что ТС еще до начала темы все для себя решил и только хотел услышать подтверждение своего решения, поэтому именно для него разжевывать я дальше и не собирался.Но лично Вам пожую слегка,если Вы не поняли что я написал выше.Каждая комната является отдельным контуром или двумя,поэтому демпфер проходит непосредственном под перегородкой и никоим образом стяжки разных комнат не связаны друг с другом.Да и при правильном монтаже перегородок под направляющие положено ставить специальную разделительную ленту,так что даже профиль в принципе не должен касаться стяжки.
