NickS Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 Ванная в доме имеет слабое утепление потолка. Над ванной находится балкон, на котором уже лежит плитка. Было предложено утеплить на нем пол. Предложили такой вариант: 1. Слой гидроизоляции. 2. Наклеить 2 слоя ЭППС (по 2 см) 3. Плитка. Площадь около 9м2. Сколько могут стоить такие работы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 По порядку 4 см. пользы никакой или очень мало. Минимальная толщина 5 см. Но в вашем случае 10. Цена за всю работу не менее 2 тыс.грв. При учете что плитка будет укладываться по прямой и в нормальных размерах (примерно 40 на 40 см плюс минус 5 см.) Гидроизоляция лишняя. Если вода будет проникать под плитку то до конца зимы она вся вздуется а стяжка рассыпется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NickS Опубліковано: 31 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Минимальная толщина 5 см. Но в вашем случае 10... Ну, все-таки еще есть утепление снизу (5см изовера). Возможности поднять пол на балконе ограниченны. Максимум 6см утеплителя. Будет ли этого достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
