Отопление частного дома.Армированные трубы или нет
chaplin111
поводу антифриза Вы оговорились или на самом деле? Может какая незамерзайка для систем отопления?
Сергей, но ведь это в любом случае будет смесь на основе этилового спирта с дополнительными присадками... А как её назвать- дело пятое....И всем понятно что его теплоёмкость будет в лучшем случае "приближенна к воде"...
Вы наверное давно не заглядывали на рынок теплоносителей? Уже давно используют пропиленгликоль
friterm.ua/ru/teplonositeli_dlja_sistem_otoplenija/friterm.html
Теплоноситель ФРИТЕРМ-30 относится к 4-му классу (вещества малоопасные) , в рекомендованном для применения составе не горюч и пожаро-, взрывобезопасен
pelleta.com.ua/zhidkost-dlya-otopleniya-friterm-30-o22112.html
При любых незамерзайках главное ни давать ни на что гарантию, даже на паковку.
Всёравно СПИРТ!
+1000%
Незамерзайка это лакмусовая бумажка для мастЭра паковки соединений.
Такое настоящие мастера не пишут. Или пишут те мастера которым глубоко пофиг гарантийные обязательства которые они дали заказчику. И вообще судьба объекта через пару тройку лет.
Незамерзайки очень текучая гадость, жрет как паковки, так и всю резину в системе.
И заказчика обязательно нужно об этом предупреждать. Так как любая протечка способна портить отделку.
Сразу видно, что ты никогда не выкладывал свои деньги на компенсацию заказчику причиненного ущерба по твоей вине.
Ты правильно подметил что никогда не выкладывал,всё по тому что предупреждал.
За свою практику раза два имел дело с незамерзайкой и поверь что запаковать можно и работать тоже будет.
Можно конечно лить незамерзайку, и работать будет. Вот только гарантию давать нельзя. Можно конечно дать заказчику гарантию если не собираешься ее исполнять.
Или сразу настраиваешь себя на ряд бесплатных гарантийных выездов к заказчику?
Или настолько убедил себя в своей крутости, что и сам в это поверил?
Можно, но не надолго. Т.Т. котел способен убить полипропилен в течении 5 минут.
ради интереса решил позадалбывать и проверить официальных продажников Розма:
Здравствуйте!
Посоветовали Ваш бренд Розма. Интересуют трубы в первую очередь армированные стекловолокном. Но я нигде не нашел характеристики: больше всего интересует температурная устойчивость.
Также, возможные рекомендации по котлам. Я так понял под твердотопливный они не подходят?
посмотрим ,что завтра ответят))
Добавлено через 3 минуты
а если сделать незамерзайку не такой концентрированной -30 разбавить один к одному, может не так будет убивать паковку?
А с чего Вы взяли, что продаван это специалист? Легче живого мамонта встретить на улицах Киева чем продавана и теплотехника в одном лице.
Вам прочитают бамажку от производителя.
А мы ездим на аварии Т.Т., вот почему с такой уверенностью говорим.
Я не против незамерзайки. Просто Вы, как заказчик, должны быть предупреждены о всех нюансах при использовании этой жидкости.
А происходит это так: система делается, промывается и испытывается на герметичность водой с давлением 4-6 бар на сутки. Далее вода сливается и заливается незамерзайка. Вот с этого момента, лично я не беру на себя никакую ответственность за герметичность системы. Но готов приехать по вызову и устранить течь.
За деньги конечно.
так в том то и прикол, что у официальных дилеров нет никакой информации по температуре носителя)) нашел правда в других барыг некую инфу, что при 90, давление не помню труба служит всего 5 лет))
ясно, что ваше мнение авторитетное. вы независимый эксперт и не заинтересованы впарить.
Но в моем случае труба куплена по бюджету, к ней будет электрокотел. Спасибо за совет, возьму батареи побольше, дабы сильно не топить и не убивать трубы.
Но на следующий год все равно нужно параллелить нечто помимо газа (его нет). может что нибудь появится на рынке под эти трубы.
По вашей практике, какая минимальная температура носителя в ТТ котле?
ППр может быть в системе с Т.Т. котлом. Только не сразу от котла и конечно с пасочками по защите от перезгева. Фото ниже это до и после переделки обвязки Т.Т.котла.
+55 на обратке котла. Это порог образования конденсата.
спасибо Сергей) наконец то успокоили. так как не в состоянии все время топить электричеством. теперь осталось определиться с монтажом электрокотла, я так понял нужно немного отдалить его от ТТ?
У меня есть несколько домов закачанных Фритермом, уже прошло от 1 до 4 лет полет нормальный, нигде не течет, резинки целы. Фритерма боятся оцинкованные фитинги и то только цинк слазит, сами то они чугунявые.
горит))
ну конечно, в электродный котел залить незамерзайку...
то есть ,в теновый моно смело лить?
прислали бумажку:) правда просил на Розма Фибер (стекловолокно)прислали на итал)) общим, по чудо данным итал при т 70 и моем давлении 2 прослужит больше, чем я проживу. а при 80 под мой коонец. это обещания:) жду бумажку по фибер
Лично мне всегда было интересно:
1. когда появилась первая ППр труба?
2. каким образом они проводили испытания на долговечность?
3. кто из продаванов ППр и каким образом отвечает за качество своей трубы.
Ну а пока, пару тройку систем из ППр в год, которым 8 лет и более. Приходится полностью переделываю, так как латать постоянные утечки становится бессмысленно.
1 Первые полипропиленовые трубы (РР) массового производства появились на европейском рынке в 1959 году, а затем ассортимент полипропиленовых труб расширился благодаря применению сополимеров пропилена (PPR, PPRC), армированию и использованию многослойных конструкций.
2 думаю, так проверено, а у нас фиг его знает)
3. можно задать манагерам этот вопрос))
с Вашим опытом спорить не могу, (спасибо за толковые советы)но у меня безысходность. 1500 грн отдал+фитинги... паять буду сам. на большее нет денег.
Так же как Рехау и ТЕСЕ, по 100 лет:(
У меня стоят ППР Ekoplastik чешский штаби с зачисткой, нагрев косенного бойлера от котла происходит на максимальной температуре 80грд. Второй год полет нормальный. Проверим на сколько долго проживет, если что доступ есть поменяю.
и я так подумал, если лет на 10 хватит, то я свободно перепаяю еще раз через 10 лет)) пару тысяч грн на трубы не так уж и много.
