trado Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Очень понравился на стенде ламинат Faus SENSACIÓN OAK. Ценник везде 449-450 грн, но в магазине говорят, что привезут за 380-390 грн (точную цену скажут в понедельник) Хочу постелить его по всей квартире однушке сплошняком, но смущает его толщина - всего 8 мм, но консультант заверил, что именно эта коллекция спресована максимально сильно и соответствует 10-12 мм более дешевых именитых производителей 33 класса. Замки обработаны воском и все такое. Чес? Проверить нет возможности, стенд собран в металлическую рамку. Просто смотрю на него в живую, и понимаю, что шикарно смотрится, а другие производители с похожими рисунками какой то заезженностью уже отдают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
RiZZo Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Практически все именитые производители изготавливают ламинат на базе HDF плиты, а вот износостойкость (класс) больше зависит от того какое финишное покрытие используется (обычно это износоустойчивые пленки). А по поводу укладки без разрыва - это должен указывать производитель в рекомендациях к своей продукции, так как ограничения существуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Патоль Мойшевич Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 www.mirpola.kiev.ua/befag-c-470_733 лучше взять паркетную доску,мое мнение,она вся деревянная,натуральная. я экстра серым робустом выложыл 100 квадратов квартиры без разрывов. укладывать одно удовольствие.толщина 14 мм.замки класс.пропарафиненые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
parketavenu Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Практически все именитые производители изготавливают ламинат на базе HDF плиты, а вот износостойкость (класс) больше зависит от того какое финишное покрытие используется (обычно это износоустойчивые пленки).Не соглашусь!HDF плита-плите рознь. Тут как раз на первое место вступают технологии производства, их дороговизна,новаторство и еще многие составляющие.А износостойкость также напрямую зависит от качества этой самой плиты!ну а дальше- цена..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
RiZZo Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Как износостойкость зависит от толщины плиты? Интересно узнать. Если ламинат толще - то верхний слой стираться будет медленнее? Если взять, например, массив дуба 20 мм и 16мм толщиной, вскрытых одинаковым лаком, положить на одинаково ровное основание, то по вашему лак на 16 мм доске будет вытираться быстрее? Я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
parketavenu Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Как износостойкость зависит от толщины плиты? Интересно узнать. Если ламинат толще - то верхний слой стираться будет медленнее? Если взять, например, массив дуба 20 мм и 16мм толщиной, вскрытых одинаковым лаком, положить на одинаково ровное основание, то по вашему лак на 16 мм доске будет вытираться быстрее? Я правильно понял?от толщины уж точно ничего не зависит.как пример.возьмите паркетную доску meister(не в качестве рекламы) с начинкой из HDF плиты и любую другую доску с начинкой из сосны...бросьте на эти полы сверху ченить потяжелее,а потом посмотрите последствия(каку!)которая произошла на двух разных досках от разных производителях.про лаимнат я вообще молчу...там все гораздо проще. я просто хотел сказать,что плита -тоже немаловажный аспект в полах. Добавлено через 1 минуту Если взять, например, массив дуба 20 мм и 16мм толщиной, вскрытых одинаковым лаком, положить на одинаково ровное основание, то по вашему лак на 16 мм доске будет вытираться быстрее? Я правильно понял? в таком случае в целях экономии можно ложить и 5мм массив.лишь бы лак был хороший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
RiZZo Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Хорошо, для сравнения возьмем HDF плиту meister и HDF плиту Faus одинаковой толщины - какая разница между ихними плитами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
parketavenu Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Хорошо, для сравнения возьмем HDF плиту meister и HDF плиту Faus одинаковой толщины - какая разница между ихними плитами? и возьмите еще китай за 2бакса. помните их руками,смочите и понюхайте,поковыряйте ногтеком готовые замки... чувствуете?! разницы накакой. а она есть....;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
RiZZo Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Если Вы не понимаете суть нашего общения - то внимательно прочитайте первый пост ТС Очень понравился на стенде ламинат Faus SENSACIÓN OAK. но консультант заверил, что именно эта коллекция спресована максимально сильно и соответствует 10-12 мм более дешевых именитых производителей 33 класса. Так вот отсюда и вопрос - какая разница между плитами именитых производителей (Krono, Egger,Witex,Parador,Faus и т.д) Например, я считаю что у всех производителей качество плиты +/- одинаковое. Отличие только в декорах, в системах соединения планок и в пленках защитного покрытия. И толщина плиты никак не влияет на класс износостойкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
techtop23 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Ламинат Faus - это премиум бренд. Производится в Испании и США. У на продается испанский. Отличается высокими эксплуатационными характеристиками. То что при 8 мм не отличается от дешевых 12 мм бред. Все зависит от плотности плиты HDF, а у Faus она 960 кг на м3(это высокий показатель). С уважением Брендпол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
