Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Продам новые канальные вентиляторы NEOCLIMA VSR 80-50/40-4D
Tomlu
Рекомендуемые сообщения
Вентиляторы (две штуки) были смонитированы, но ни разу не включались. Продаются в связи с продажей так и недостроенного кафе. Также имеется вся обвязка и шкаф управления для вентиляции и приточки с подогревом воздуха от газового котла. Цена 9200 гривен за 1 штуку. Покупались за 1080 Евро. Находятся в Боярке.
Типоразмер 80-50 Макс,расход воздуха,м3/ч 6822 Макс, полное давление,Па 1020 Обороты при макс.КПД,мин-1 1415 Напряжение электродвигателя,В 380 Макс,электр-ая мощность,кВт 4,98 Ток макс,А 8,1 Размеры(АхБхД),мм 800х500х840 Масса,кг 78 ОПИСАНИЕ: Канальные радиальные вентиляторы VSR предназначены для перемещения воздуха и других неагресивных невзрывоопасных газовых смесей.Температурный диапазон перемещаемого воздуха от -30С до +40С. Вентиляторы непосредственно устанавливаются в прямоугольный нанал системы воздуховодов. Вентиляторы могут работать в любом положении. Конструкция и материалы Вентиляторы VSR оборудованы асинхронным 1-фазным или 3-фазным двигателем с внешним ротором и вперед загнутыми лопатками.Колесо вентилятора расположено в спиральном нагнетательном кожухе. Все электродвигатели имеют защиту от перегрева при помощи термоконтакта,расположенного внутри обмотки.Выводы термоконтактов необходимо подключать к внешнему устройству защиты двигателя. Корпус и рабочее колесо вентилятора изготавливается из спирального оцинкованого листа. Корпус электродвигателя имеет класс изоляции IP 54. Обмотка дополнительно защищается от влаги. Приминяемые материалы и технологии позволяют достичь более 50 00 часов рабочего ресурса вентилятора без дополнительного обслуживания. Регулирование производительности вентиляторов VSR осуществляется путем изменения подаваемого напряжения (трансформаторные,фазовые, тиристорные регуляторы) или частоты (частотные регуляторы).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
  • 2 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 3 недели спустя...
Цена снижена! 8180 грн за одни вентилятор
до 5.04 можно бронь, воздуховоды я так понимаю продаете тоже 0674025839 наберите пообщаемся по остаткам Андрей
Бронирую. Воздуховоды остались на кафе. Есть только один шумоглушитель и обвязка для подогрева воздуха от газового котла. И щит управления
  • 4 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
