Чердачная лестница
Алекс 80
И мне нужна чердачная лестница по хорошей цене!
Самая дешевая на сегодня 1650 грн. Прима Оман
120х63h280 1400 грн
90х63h285 1450 грн.
размеры под заказ от 1800 грн.
тетива метал, ступенька сосна, крышка белое ДВП + пенопласт 2см.
xserk@hotmail.com
Есть лестница Прима Оман (280 см) 1650 грн. А вообще нужно подбирать лестницу по высоте помещения. Четырехсекционная (335см) стоит 2254 грн. 096-230-50-05.
А толщина утеплителя так же как и везде)) "символические" 2см пенопласта 25ки + 2 листа ДВП .. для наших широт достаточно..
Два сантиметра для наших широт не достаточно. Так как она располагается в потолке то чтобы соответствовать требуемой по строительным нормам толшщине она должна быть не меньше 200мм.
Да звучит это на фоне 20мм смешно, но технически есть варианты как это сделать. С другой стороны у некоторых производителей есть лестницы с тощиной изоляции 50-70мм и называются как правило Супертермо, стоит тоже также. Как производителю могли бы и добавить такую лестницу в свою линейку.
В основном лестиницы с толщиной 20-30мм при установке приходится доутепять слоем 50мм ЕППС.
)) ну по поводу стоимости это вы зря.. Лестницы с толстым люком стоят на 30% дороже и не особо пользуются популярностью.. Нашим людям проще действительно дополнительно сверху на крышку наклеить утеплитель.. А мы предлагаем по индивидуальным заказам лестницу типа "тамбур" тоесть в коробке 2 крышки нижняя обычная и верхняя .. Но практика показывает что людям это не особо нужно, ищут всеравно подешевле..
Не 30% нигде не видел, видел только не меньше 100%
Например Факро толщина утеплителя 60мм стоит 182евро это не меньше 4500грн.
Велюкс с толщиной утеплителя 70мм стоит 5900грн
Рото с утеплением 50мм стоит 7500грн.
Все эти лестницы существуют выстой до 2.8м для 3м нет совсем термолестниц.
Оман с толщиной утепления 30мм это вообще никакая не термо, не смотря на название. Плюс пластмасовые замки которые ломаются при каждом удобном случае делают лестницы этого производителя вообще одноразовыми, так как запчасти к ним никто не спешит продавать.
Это вообще идея супер, сделав две крышки с толщиной утеплителя всего по 3см плюс еще замкнутая воздушная прослойка между ними это будет не хуже по теплоизоляции любой из представленных выше.
Плюс с постоянным ростом курса евро у Вас есть отличный шанс быть вообще самыми дешевыми впринципе.
Может кому полезно будет.
Купил в Леруа лестницу radex termo за 1699 грн.
www.radex.com/schody-strychowe,wylazy-strychowe-termo
мне только она подходила по вылету при открытии и вылету в открытом состоянии.
....также дам наводочку.... сегодня в новой линии видел на распродаже чердачную лестницу украинского производителя (ширина 70 см) по цене 999грн .... но за качество не отвечаю.....
Купил лестницу Oman Termo 120x70 у Aллы SGT, хочу сказать большое спасибо за хорошую цену, оперативность и приятное общение.
Сейчас цены на лестницы от 69 Евро. В наличии много моделей. Размеры 120*60 и 120*70. Есть трех и четырех секционные для разной высоты помещений. Курс пересчитывается на день оплаты. Наличие на двух складах на левом и правом берегу.
Обращайтесь 096-230-50-05 Алла.
Чердачная лестница с утепленным люком, деревянная, б/у в отличном состоянии. Размер 680*870мм, Н= до 2600мм(выше нельця, ниже можно :). 1200грн. (Покупалась за 100$). Снята по причине переделки чердака под жилые комнаты и устройства лестницы на чердак снаружи дома. (ссылка устарела)
акция до 26 мая :beer:))
Стандартные размеры 120х63h280 или 90х63h280 1700 грн.
Наличие проверяйте на сайте в подписи.:flag1:
Продам сходи на горище, залишились 1шт. Виробник Fakro, модель LWK Komfort, розмір 120х70, висота 2.8м, нові. Купляв в епіцентрі за 3000. Віддам за 2000грн.
Проём 1100*700 - первый размер менять нельзя в большую сторону; что можете посоветовать и в какую цену?
А чем Вам эта не подходит ( Чердачная лестница с утепленным люком, деревянная, б/у в отличном состоянии. Размер 680*870мм, Н= до 2600мм(выше нельця, ниже можно . 1200грн. (Покупалась за 100$). Снята по причине переделки чердака под жилые комнаты и устройства лестницы на чердак снаружи дома.) В отл. состоянии, пользовалась мало.
1100x700 можно изготовить под заказ.. цена будет 2500грн. Срок полторы недели.
Если у меня расстояние между балками 77 - 78 см можно ли установить лестницу шириной 70 см? Т.е. что-то между балками подкладывать?!
p.s. Нужна лестница длинна шириной 77 см, длинной без разницы какой (80-120 см) т.к. ширина прохода 180 см.
Для монтажа стандартных лестниц вам нужны будут перемычки между балками, и к ним уже будете крепить лестницу..
у нас стандарт 120х63 стоит до 26 мая 1700 грн.. потом будет 1800 грн.
либо можем изготовить вам лесенку 120х77 за 2500 грн.
набрались работы немножкоЖ-), в наличии нет ничего, время изготовления и того и другого 2- 2.5 недели.
обращайтесь):flag1:
Добрый день ! Если брать из заводских лестниц то есть следующие размеры : 70х80 см (ШхД) высота до 265 см или 70х120см и высотой до 280 см или 335 см.
