Мой проект дома (наброски)....
kolyanchiks1313
Хочу свой проект, так как просмотренные не устраивают.
Лестница на второй этаж находится в зале, г образная
Вход на кухню находится под лестницей.
Подскажите ошибки набросок проекта. Спасибо.
Размеры
-зал (4 на 6)
-кухня (3 на 3)
- комната (3 на 4)
- котельня (2 на 4)
- ванная (1,5 на 3)
- прихожая (1,5 на 2)
1. Отсутствует дверь в кухню. И это правильно... худеть надо)))
2. Камин греет СанУзел и улицу. И это правильно... когда холодно легче худеть)))
3. Так и не понял где разбуваться и и где оставлять верхнюю одежду. И это правильно... обутым и одетым легче худеть)))
1) Дверь на кухню присутствует, она под лестницей
2) Это 1 ошибка, так понимаю
3) В прихожей, находится возле котельни
Поменяйте местами кухню и гостевую комнату.
Где второй этаж?
2.
3.
4. Толчок стоит практически в зале. Звуковые эффекты будут потрясающие. Ж-)
4.1 Вход в санузел обязательно с прихожей.
5. расширьте прихожую за счет котельной и желательно добавить узкое окно для освещения.
6. Похоже в зале будет темно (одно окно в торце)?
Добрый день.
Попробуйте воспользоваться готовым вариантом, желательно уже где-то построенным, чтобы внести свои коррективы. Представленный вариант очень сырой.
1.Это не прихожая, это тамбур. Размер очень маленький, летом снять вьетнамки-нормально. А зимой, где раздеваться, разуваться?
2. В большой комнате-ПЯТЬ дверей (одна из них в туалет, при отсутствии большой кухни -не очень удачный вариант.
3.Камин. Даже если он декоративной, есть особенности проектирования дымоходов, он зависит от формы крыши, материала, угла наклона, расстояния от конька. Да и посидеть рядом с туалетом :o
А уж если им подтапливать, то лучше его перенести вглубь.
4. Дверь в кухню, она либо будет цепляться за лестницу, либо закрывать в холодильник.
Если двери нормального размера, то будут проблемы, а при таком количестве они должны быть красивыми и гармонировать с лестницей.
Есть над чем работать.
Удачи. :beer:
Размеры
-зал (4 на 6)
-кухня (3 на 3)
- комната (3 на 4)
- котельня (2 на 4)
- ванная (1,5 на 3)
Если не секрет в какую сумму планируется ваша постройка?
Очень интересный проект... Я сейчас на заработки езжу, в ближайшее время планирую начинать застройку земельного участка интересно достаточно ли средств приобрел?!
попробуйте поменять местами кухню и гостиную.
с/у расположен неудачно... камин тоже
Немного переделал наброски...
Цифры - это размеры стен...
Там где кухня и котельня - север, соответственно зал, гостинная юг
Вход в дом между кухней и котельней
Проблема...незнаю где и как установить лестницу на 2 этаж
Сделайте так, что бы проходящий не маячил перед смотрящими ТВ.
У вас рост больше 1 м ? Ибо площадка будет на 1м 40 судя по рисунку.
Уже значительно лучше, но все-же много еще не стыковок.
Посмотрите например эту планировку:
Взято отсюда:www.buddom.com.ua/?m=177&o=4997
Хороший проект но для котельни 2,5 это очень мало..надо минимум 7 м,
и для коридора 8 м это выброшеная площадь
разве что проект довести до кондиции
Добавлено через 6 минут
прект переделал ...смотрите выше
Там гостинная , туда редко будут ходить проходящие
Не уверен. Сейчас, возможно, гостевая, станете старше будет ваша самая удобная спальня.
это как? до двери минимум 14 ступеней, какой подъем вы заложили на 1ст=10см?
аляк, опять ляпаем на форуме прикрываясь медалью "человек года?":lol:
Добавлено через 7 минут
гляньте проект архона " в землянике" tvoyproect.ru/product/912
Размеры
-зал (4 на 6)
-кухня (3 на 3)
- комната (3 на 4)
- котельня (2 на 4)
- ванная (1,5 на 3)
Скажите в какой программе рисовали планировку?
Floorplanner
Ви мені писали в приваті, нажаль зараз не можу ним скористатись, напишіть на ел. пошту О979259838 собака укр крапка нет. Давно не користувався приватними повідомленнями і не знав що вони платні
