Отопление, канализация - проверка цен на работы
a.yakovenko
Извините, что вмешиваюсь.
Но как человек, слегка далёкий от канализации и водоснабжения, прошу:
- объяснить "10. Монтаж системы водоснабжения под ключ - 130$"
что сюда входит ?
И просто объясните цены по-русски, а именно - необходим унитаз, ванная и две раковины :)
Спасибо :)
что сюда входит ?
Спасибо :)
Если позволите я Вам обьясню. 12$ подводка к каждой точке труб с устройством выводов горячей и холодной воды + 6-7$ подвод к точке вывода канализацыи.При скрытом монтаже 1метр штробы в пеноблоке 2,5$ в бетоне около 5$. если Вас интересует цена на установку сантехники : унита-120 грн, умывальник с установкой смесителя 150-170грн,установка ванной(простой без наворотов) с установкой смесителя 250-300грн. Если заинтересовал звоните,при простоте монтажа можем поговорить и о скидках 8(066)9958510 8(097)3596112 Ярослав буду рад помочь
  • 4 місяці потому...
Мне, на сегодня по работам по отоплению, предложили:
200 гривень точка Х 27 штук радиаторов = 5 400 гривень
5 гривень метр прокладки трубы Х 220 метров = 1 100 гривень
1 500 гривень за обвязку котла и коллектора, который распределяет на две зоны обогрева первый этаж и ещё две зоны обогрева второго этажа.
Для справки, площадь обогрева 1 и 2 этажа 210 м2. Котёл турбированный, двухконтурный, 32 кВт.
Схема отопления - классическая (по моему представлению), первый этаж, дабы избежать теплопотерь по извилистым трубам, делится с помощью коллектора на две зоны, второй этаж, по такой же схеме.
  • 1 місяць потому...
Вообще монтаж котла минимум 200 долларов так что цены даром.
для меня дорого) мне утстановили котёл житомир-3 за 400 грн., насос установка со всякими краниками 250 грн., а так вообще точка по установке отопления( батарея к примеру) 25о грн.
Вам в Киеве устанавливали? можно телефончик спецов?
У меня в ноябре делали разводку пенопропиленом с такими ценами:
точка отопления радиаторы elba - 200грн
точка отопления радиаторы старые чугунные - 300грн (включена чистка)
вода точка - 300грн
теплый пол 3 контура -300*3=900грн
полотенцесушитель - 200грн
Штробились и в бетоне и газоблоках - все включено в цену точки отопления.
У нас сейчас:точка отопления-250 грн.,точка водоснабжения 150 грн.,точка канализации 100 грн.,обвязка котла-1000 грн.,обвязка коллектора-500 грн.,теплый пол-50 грн кв.м(монтаж и запуск).
теплый пол под ключ со всеми стиродурами и сетками у нас 15 грн кв м ,що там робить за 15 $:fool:
он на 15 гр и будет греть!!!
Если цены указаны со стоимостью материалов - тогда согласен.
может тебе еще и плитку в ету стоимость с укладкой:evil:!
Простите, это с материалами или без? У меня 37 радиаторов, сколько коллекторов - не помню, в проект надо лезть :), 26 точек водоснабжения, 6 точек канализации, два котла (один ТТ, один - газ), и около 100 кв м теплого пола. Как мне оценить (в первом приближении) стоимость работ+материалов?
Да, ничего штробить не надо. В стенах каналы под стояки, стяжку на полу буду после укладки делать.
Спасибо!
.... Как мне оценить (в первом приближении) стоимость работ+материалов?
Спасибо!
В первом приближении это 120К...150К грн
Если считать по стоимости работ, по расценкам, обсуждаемым в теме, то сами работы - порядка 20-25 тыс грн, неужели так дорого материалы будут стоить?
Простите, это с материалами или без? У меня 37 радиаторов, сколько коллекторов - не помню, в проект надо лезть :), 26 точек водоснабжения, 6 точек канализации, два котла (один ТТ, один - газ), и около 100 кв м теплого пола. Как мне оценить (в первом приближении) стоимость работ+материалы?
При первом приближении меньше 120к.Более подробный ответ-у Вас в личке.Сейчас за 10 мин сделаю.
а научите меня делать в приближениях сметы по площади не видя планировки, не зная квадратуры, этажностии проэктных решений))))
все, что можно сказать не видя планировки дома и квадратуры приближенно, это, то что нормальная газовая котельная для такого дома обойдется минимум в 30 тыс грн, а если еще добавить правильную обвязку ТТ...........
С Т.Т. их много правильных. А если очень правильно то 30 тыс грн. маловато.
я бы даже сказал что при нормальной котельной на 50-60кВт с газовым и ТТ минимум увеличивается до 50 тыс
