Газоблок 400 или 300 с утеплением ...
kolyanchiks1313
Место строительства - вишгород
Испугался точки росы в газоблоке...он ее боится..
Или построить с 300 и с 5 см утеплением ватой
Помогите советом. спасибо
Якщо рішили ГБ то краще 300.Нетреба боятись ТР при правильному підході до зовнішньох та внутрішньої обробки ГБ і хорошою безвідказною вентиляцією ТР залишиться в теорії. Верніше всі процеси що до ТР будуть проходити але накопичення вологи небуде кретичним і волога затримуватись в стіні небуде.І нетреба вірити в казочки про виведення ТР в утеплювач. при 5 см утеплювача.Це реально тільки взимку. зима та літо ненастільки страшні по вологості ніж весна осінь.
У нас ГБ 400 мм Д400, внутри штукатурка с перлитом, без утепления снаружи. Третья зима пошла - все ОК. Вентиляция - обязательна, как и в домах из другого материала.
С/узлы внешнюю стену (изнутри!) - вместо штукатурки сделал гидроизоляцию, утеплил ЭППС 30 мм, армосетка, затем плитка. Влага при всем желании в стену ну никак не попадет. Решил так сделать, т.к. с/узлы - в северном углу дома, застраховаться от грибка и т.д.
Главное правило - чтобы паропроницаемость материала стены внутренних слоев была меньшей, чем наружных (т.е. не закрывать снаружи паропроницаемый материал, к примеру, ГБ, слабо-паропроницаемым материалом, типа ЭППС) - тогда ТР внутри стены не будет.
вы много видели домов утепленных ееппс_ом по стенам ?
как товарищи подсказали и без утеплителя и с ватой все рабртает не первый год и у всех газоблочников )
А чого краще 300 ?
скажу за себя.
я сделал из Д400 400мм и буду утеплять.
если бы строил сейчас, положил бы блок "вдоль" - 600мм стены и никакого утепления.
стены - очень небольшой процент в стоимости дома (дома!, а не коробки).
Лучше не экономьте на стенах, утепление (утеплитель) потом дороже выйдет чем +100/200мм газоблока.
Газоблок 400мм д400... R=4,17 конденсата(точки росы) - нет (ни при каких условиях темп и влажности)
300мм д400 и с 5 см утеплением ватой... 4,42 конденсата - нет
Если со временем (лет 15) вата потеряет свойства - R=3,17
"не читайте пролетарскую прессу за обедом" (с) пр. Преображенский.... - это вредно.... Воспользуйтесь простыми расчётами!
Получается что 300 д400 с 5 см ватой теплее чем 400 без утепления...???
где и как можна расчитать???
У Гугля - спрашиваете "расчёт теплопотерь" как пример ....(ссылка устарела)(вместо ГБ там в вкладке "кирпич" - пеноблок 400 соответствует Д400 ....Д300 там нет!.... уж простите неразумных старших братьёв!!!)
там фантазируете - как можете ....по пирогу стены и природных условиях! О наличии конденсата вам прога сама сообчит!!!!;)
ИМХО... однослойная стена - завсегда люче многослойной ибо....ибо гомогенная система работает стабильней гетерогенной.(уж так устроен мир)... срок службы ваты.... заявлен большой - по факту - статистики нет!!! куча слоёв... и трудозатрат....!!!
пс... А где в Вышгороде??? Я сам - хотяновский!
300 непотрібно доутепляти.
вы наверное про д300? а ТС про 300мм вот и не поняли друг друга )
для нервных берите д400 450 или 475 мм и будет радость...
Вопрос а 300 д300 как вообще , дружит ли с нагрузкой...допустим с перекрытием из бетонных плит?
Не, не дружит
аерок делает под заказ д400 500мм - "взула і забула" и про вату и про пенопласт и еще на годы вперед по нормативу
300 д300 годиться только под деревянные перекрытия?
Та блин там длинная истоия....раньше д300 был В1.5... потом стал 2.0... ну какбы низяяяя, но если пересчитать и нагрузка не большая то вроде как пролазит..... по факту... из тех что строил из д300 шести домов не рискнул пока ставить бетон в перекрытие..... но подмывает:D
как вы относитесь к деревянному перекрытию?
если его хорошо шумоизолировать ...или однозначно плиты лучше?
Нет однозначного ответа.... надо смотреть на дом и конструкцию.... а добиться от балок можно многого.... как впрочем и от ПК
Максимальный пролет - это зал, его размер 4 на 6, а остальные комнаты 3 - 3,5
Размер пролёта имеет значение, но не главное! важно НА что перекрытие операется и что НА НЕГО потом операется
