Forpost40 Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 Добрый день. Буду покупать газобетон на дом, и, чтобы не заниматься этим дважды, есть желание закупить, чтобы привезли сразу и на баню. Вводная. Баня - отдельно стоящее здание размером 6х6м. Использоваться будет исключительно с осени по весну ( т.е. строго в то время, пока мыться в обычном уличном душе еще некомфортно. Режим прогрева - только дрова, возможно уголь. Крыша - двускатка с неотапливаемым чердаком. Имеет ли смысл брать газобетон? Если да, как его правильно утеплять ( как я понимаю - изнутри )? Как газобетон отнесется к огромному количеству влаги в этом случае? Достаточно ли будет толщины стены 20см? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 6 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 влаги не будет при правильной технологии. НО делайте из сруба - это все таки баня ) Добавлено через 37 секунд Достаточно ли будет толщины стены 20см? достаточно Добавлено через 38 секунд Имеет ли смысл брать газобетон? Если да, как его правильно утеплять ( как я понимаю - изнутри )? изнутри только парилку, все ост снаружи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 6 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2014 А для чего наружное утепление газобетону, который не будет отапливаться минимум 5 дней в неделю после сильного прогрева? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 В вашем случае каркасник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 7 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 В вашем случае каркасник. Единственное, каким образом я никогда не буду строить дровяную баню - это каркасом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 Единственное, каким образом я никогда не буду строить дровяную баню - это каркасом. Предрассудки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levait Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 Добрый день. Буду покупать газобетон на дом, и, чтобы не заниматься этим дважды, есть желание закупить, чтобы привезли сразу и на баню. Вводная. Баня - отдельно стоящее здание размером 6х6м. Использоваться будет исключительно с осени по весну ( т.е. строго в то время, пока мыться в обычном уличном душе еще некомфортно. Режим прогрева - только дрова, возможно уголь. Крыша - двускатка с неотапливаемым чердаком. Имеет ли смысл брать газобетон? Если да, как его правильно утеплять ( как я понимаю - изнутри )? Как газобетон отнесется к огромному количеству влаги в этом случае? Достаточно ли будет толщины стены 20см? Заранее спасибо. Внутри газобетонной бани Вы всё равно построите деревянный домик -ОТДЕЛКУ. Отделка - не менее половины стоимости! Если скромно. Плюс к тому газобетонному строению ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен вентилируемый фасад. Сайдинг какой-нибудь. В описываемом Вами конкретном случае Ваша надежда сэкономить призрачна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 7 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2014 Из чего бы Вы не построили баню - в любом случае нужна хорошая гидроизоляция. А по поводу материала - стройте из ГБ, только возьмите потолще стены, чтоб потом дополнительно не утеплять. 20 см. для зимнего периода использования маловато. Если собираетесь постоянно жить в доме из газобетона, то что вам мешает сделать из него баню? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Columbina Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 (змінено) Про каркасник под сауну просветите плиз. Можно ли сделать каркасную пристройку к уже существующей кирпичной постройке, т.е. 1 стена будет общая, кирпичная? Змінено 8 грудня 2014 користувачем Columbina Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 9 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2014 Если собираетесь постоянно жить в доме из газобетона, то что вам мешает сделать из него баню? Ну, в первую очередь мешает то, что хочу жить в доме, а не в бане ;). Если Вы имели ввиду - пристроить к дому баню, то ответ прост - мне нравится дом без бани внутри. Да и имея гектар земли можно позволить себе пройтись до бани, а от нее - до пруда. Вопрос по поводу толщины стены и утепления. Мне кажется, никто не обращает внимания на то, что я написал относительно режима использования бани - топится один раз в неделю только зимой. Объясните мне, идиоту, на пальцах, в чем смысл класть стену к примеру 40см толщиной, а не 20 при этом режиме пользования? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 9 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2014 ...Объясните мне, идиоту, на пальцах... Вы толи читать не хотите то что написано, толи действительно... Во-первых, речь о материале стен и их экологичности, а не о месте расположении бани и проживании в ней. Во-вторых, в бане, наверное, будет подведена вода, сделана разводка труб, установлены сантехника, бойлер для подогрева воды. И при минусовой температуре все это хозяйство имеет свойство размораживаться. Если Вы будете мыться из тазика и Вас интересует быстрый прогрев помещения (и как следствие его быстрое охлаждение), то смотрите в сторону каркасника или сруба. Кирпично-бетонные строения теплоинерционные и имеют свойство долго нагреваться и долго остывать. Чем больше толщина стен, тем дольше постройка может сохранять плюсовую температуру. Разница в цене 20 и 40 см газобетона будет копеечная. А, в общем, делайте как хотите, хоть плавательную дорожку во льду пруда прорежьте - дешево, сердито и ничего строить не нужно... Отписываюсь от темы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 9 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2014 Единственное, каким образом я никогда не буду строить дровяную баню - это каркасом. Предрассудки. Однозначно! ....в бане, наверное, будет подведена вода, сделана разводка труб, установлены сантехника, бойлер для подогрева воды. И при минусовой температуре все это хозяйство имеет свойство размораживаться. Если Вы будете мыться из тазика и Вас интересует быстрый прогрев помещения (и как следствие его быстрое охлаждение), то смотрите в сторону каркасника или сруба. Кирпично-бетонные строения теплоинерционные и имеют свойство долго нагреваться и долго остывать. +100500 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 9 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2014 Добрый день. Буду покупать газобетон на дом, и, чтобы не заниматься этим дважды, есть желание закупить, чтобы привезли сразу и на баню. Вводная. Баня - отдельно стоящее здание размером 6х6м. Использоваться будет исключительно с осени по весну ( т.е. строго в то время, пока мыться в обычном уличном душе еще некомфортно. Режим прогрева - только дрова, возможно уголь. Крыша - двускатка с неотапливаемым чердаком. Имеет ли смысл брать газобетон? Если да, как его правильно утеплять ( как я понимаю - изнутри )? Как газобетон отнесется к огромному количеству влаги в этом случае? Достаточно ли будет толщины стены 20см? Заранее спасибо. У меня такая. Снаружи вата + блокхауз. Внутри блокхауз без утепления. Парилка по класике. Душ-бойлер- ведро. Пользую только в зимний период. Держу в +5 теплым полом или конвектором. В банный день с утра включаю конвектор на мах. Из допущеных ошибок: задняя стена ( в 1 м от забора) была зашита ОСБ. Не видел смысла в блокхаузе, да и под дрова место. После первого сезона увидел разбухшие швы. Было накопление влаги. Вставил решетки по низу и вверху. Все ОК 5 зим. Если не планируете как то зашивать фасады, то берите толще газоблок. Добавлено через 1 минуту А для чего наружное утепление газобетону, который не будет отапливаться минимум 5 дней в неделю после сильного прогрева? Для того, что бы баня успела высохнуть. Имхо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Columbina Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 Н Если Вы имели ввиду - пристроить к дому баню, то ответ прост - мне нравится дом без бани внутри. Да и имея гектар земли можно позволить себе пройтись до бани, а от нее - до пруда. Нет. Дом стоит отдельно. Имеется другая кирпичная постройка на фунжаменте (3,6 х 3.6), которую нужно увеличить и сделать там" банно-прачечный комплекс". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
art.k Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Подниму тему! Рассматриваю два варианта - газобетон или каркас. Хотел, как все, из сруба или бруса, но качественно - выходит дорого, некачественно (из сырого дерева) - нет смысла. В газобетоне привлекает простота пирога стены и надежность. В каркасе наоборот отпугивает - все эти паро и ветробарьеры, нужно обшивать снаружи обязательно. Боюсь, что накосячат и выйдет боком. По цене оба варианта плюс-минус одинаковы. Прошу мнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артем34 Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Я б строил из газобетона так как и теплее и менее пожароопасность чем дерево Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 11 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 також планую будівництво бані. стіни - газобетон 40 см. Ззовні тонка штукатурка без утеплення, всередені "під брус". Підтримувати плюсову температуру планую постійно, зливати воду досить проблемно, тим більше в магістралі вона все одно лишається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vino-123@mail.ru Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Если человек хочет действительно хочет баню... То только дерево... Все остальное - имитация бани... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей124 Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Каркасная баня с натурального дерева без ОСБ. Намного тепле дешевле и служить будет намного дольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
