Перекрытие деревянные балки
Alexandr tur
Добрый день. Построили двухэтажный дом с перекрытиями деревянные балки. Сейчас хочу отсеч первый этаж от второго. Первый будет жилым и отапливаемым, второй пока не будет жилым и отапливаться не будет. Вопрос в чем, как правильно отсеч первый от второго? Есть мнение что утепелять отапливаемый первый от отапливаемого второго не нужно, с этим я не согласен и тем более у меня сейчас второй будет холодным так что утеплению быть в любом случае. Конфиг вижу такой (снизу вверх)
1) Доска 30
2) Паробарьер Strotex 115
3) Утеплитель ( пока не решил какой. Посоветуйте )
4) доска 30
5) OSB 10
6) Подложка ламинат
Все ли правильно?
Вопросы по этому конфигу:
1) Может лучше паробарьер постелить на доску которая будет подбиваться к потолку т.е. 1) паробарьер 2) доска 3) утеплитель и т.д? и защитить и ее от влаги или это лишнее?
2) Меня очень сильно беспокоит вопрос звуко и виброизоляции. Находил что для шумоизоляции используют ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС но какая цена и где купить в Киеве не нашел. И собственно по виброизоляции нашел старый способ подсыпкой песка в 5см. Пишут что песок за счет веса и сыпучести поглащает вибрацию и шум. Какие будут мысли по этому вопросу?
Что то я не понял прикола-сперва Вы пишете,что второй этаж не будет жилым и не будет отапливатся,а затем описываете полный пирог пола с подложкой и ламинатом?У Вас много лишних денег?
Ну и по звуку-фигня все эти ваты,звук и вибрации передаются конструктивом,поэтому единственно верное решение в Вашем случае это дополнительные балки для пола.Всё остальное полумеры,проверено.
Спасибо за ответ. Нет, лишних денег как раз нет, поэтому и будет второй этаж не жилым временно т.к. денег не хватает на обустройство первого и второго этажа. Необходимо обустроить первый этаж и переехать в дом, а уже потом будет делаться второй этаж. Но экономить тоже не хочется т.к. потом это боком вылазит. Хотелось бы сделать все правильно.
пирог вы выбрали правильный, утеплитель - вата см по своему бюджету
паробарьер лучше №1 перед доской
Хотелось бы еще услышать мнения!!!
В вашем "пироге" отсутствуют.....
- гидробарьер...(возможно СДМ)
- воздушные зазоры для вентиляции пирога
- не обозначена ОБЩАЯ толщина пирога (балки, обрешётка, рейки , лаги...итд) .. без этого пункта - не пойдёт!
- А для чего гидробарьер на перекрытии?
- Воздушные зазары должны быть только между утеплителем и доской или и под утеплителем тоже?
балки 150х200
потому шо
Под ПБ и над ГБ (СДМ).....
потому шо
т.е. ПБ и ГБ вплотную к утеплителю, я правильно Вас понял? А по поводу шумо и вибро изоляции что подскажете?
