Маркел Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Доброго времени суток . Планирую балки перекрытия собрать из П образного профиля ЛСТК. Шириной 150мм и толщиной метла 1,5мм. КОнструкция будет выглядеть примерно вот таким вот образом. www.2264256.ru/d/175617/d/image_32.jpg На такие вот балки планирую нашить профлист, в углубления профлиста уложить арматурку и залить все это 5 см стяжкой. Пролет примерно 5-6 м. Возникает вопрос, а выдержит ли вся эта фигулина то вес стяжки + стены из газоблока на 2-м этаже ?. буде благодарен за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sko73 Опубліковано: 13 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 Доброго времени суток . Планирую балки перекрытия собрать из П образного профиля ЛСТК. Шириной 150мм и толщиной метла 1,5мм. КОнструкция будет выглядеть примерно вот таким вот образом. www.2264256.ru/d/175617/d/image_32.jpg На такие вот балки планирую нашить профлист, в углубления профлиста уложить арматурку и залить все это 5 см стяжкой. Пролет примерно 5-6 м. Возникает вопрос, а выдержит ли вся эта фигулина то вес стяжки + стены из газоблока на 2-м этаже ?. буде благодарен за советы. на фото не балки, а фермы. все правильно, на пролет 6 м. собираем фермы, только там не нужен 150. туда пойдет с и п профиль 60. по нагрузкам, можно спокойно довести показатели до 700 кг на метр кв. поэтому посчитайте свою нагрузку на метр и ставьте задачу конструктору. на фото перекрытие 700 кг\м.кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 13 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 на фото не балки, а фермы. все правильно, на пролет 6 м. собираем фермы, только там не нужен 150. туда пойдет с и п профиль 60. по нагрузкам, можно спокойно довести показатели до 700 кг на метр кв. поэтому посчитайте свою нагрузку на метр и ставьте задачу конструктору.[ATTACH]414153[/ATTACH] [ATTACH]414154[/ATTACH] [ATTACH]414155[/ATTACH] [ATTACH]414156[/ATTACH] на фото перекрытие 700 кг\м.кв може питання не в тему, але цікавить ось Ви написали навантаженян 700кг/м2 якщо взяти наприклад приміщення 5*4=20м2*700кг=14000кг? тоді що навантаження витримає 14 тон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sko73 Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 може питання не в тему, але цікавить ось Ви написали навантаженян 700кг/м2 якщо взяти наприклад приміщення 5*4=20м2*700кг=14000кг? тоді що навантаження витримає 14 тон? не понял вопроса. стандартная нагрузка, например для жилого дома 250-300 кг на кв., здесь была задача довести показатель до 700, т.к. на 2м этаже здания стоит кондитерская линия. Кстати, с 23 марта на салютной стартует выставка интербильд, производители лстк будут выставляться, можно подойти и "пощупать" тему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 не понял вопроса. стандартная нагрузка, например для жилого дома 250-300 кг на кв., здесь была задача довести показатель до 700, т.к. на 2м этаже здания стоит кондитерская линия. Кстати, с 23 марта на салютной стартует выставка интербильд, производители лстк будут выставляться, можно подойти и "пощупать" тему. ні ні ні я не це мав наувазі. ось наприклад Ви написали що для житлового будинку навантаження 250-300кг м2, ось якщо проліт 4 метра ширина балки 1 метр, то тоді (250-300) * 4 = 1000-1200 кг на плиту, так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sko73 Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 ні ні ні я не це мав наувазі. ось наприклад Ви написали що для житлового будинку навантаження 250-300кг м2, ось якщо проліт 4 метра ширина балки 1 метр, то тоді (250-300) * 4 = 1000-1200 кг на плиту, так? что за ширина балки ? на пролет 4 м, ставятся спаренные балочки (С-профиль 200 мм) с шагом 600 мм. на них сверху укладывается профлист, по которому выполняются полы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
