последовательность работ для дымохода
igorya
Привет.
может повторюсь, но прямого ответа на тему не нашел.
задача - дымоход, внутри дома, на 1м этаже в котельной, в нем 3 трубы (канала) - вентиляция котельной, камин, котел. для кровельщиков он должен быть сделан до возведения крыши. дом 150м2 - 1 этаж + жилая мансарда, дымоход выходит на крышу. труба для камина на 1м этаже проходит через стену меж котельной и гостиной, т.к. сам камин в гостиной.
можно ли выстроить дымоход так, чтобы не закладывать в него нержавейку, т.е. просто сам кирпичный каркас ? или заложить только частично. предусмотреть в нем окна для ревизии и доступа, повмуровывать какие-то скобы-кронштейны для труб ? трубы будут ставится уже на этапе внутр. отделки.
кто такое делал - можете поделиться фотками и рекомендациями ?
и еще - при варианте труб из нержавейки - сам дымоход может быть из обычного красного кирпича (та часть, что внутри здания) ?
каковы при этом минимально допустимые расстояния от кирпича до нержавейки, растояния между трубами ?
для вентиляции - какую трубу можно заложить попроще ? не пихать же для нее тоже нержавейку.
Привет.
Можно из обычного неогнеупорного кирпича и нужно :)
Если дымоход устанавливается в кирпичную шахту, то он центруется с помощью центрирующих хомутов, при этом рекомендуемое расстояние до кирпичной стены от края дымохода - 3-5 см.
Для вентиляции можно посоветовать оцинковку.
Привет.
Желательно сразу вставлять трубы.
Если не получается, то оставить открытой шахту с одной стороны, чтобы легче было потом установить дымоход
...можно и вот так...-
насколько я понял, это снаружи здания.
а как потом и чем я ее закрою ? при кладке цельной шахты - кладка ведь перевязывается, а тут...
и еще мысль - а можно трубу под вентиляцию не делать ? т.е. сама дымоходная шахта, в которой трубы и будет являтся вентиляцией ? она то ведь выходит в конечном счете на 1й этаж в котельную.. размеры (сечение) только увеличить ее.
и еще - если заложить трубу под твердотопливный котел, скажем 200мм, при проведении газа впоследствии можно ее переключить на газовый котел ?
а как потом и чем я ее закрою ? при кладке цельной шахты - кладка ведь перевязывается, а тут......у них так было по проекту, потом зашили с декорацией...
и еще мысль - а можно трубу под вентиляцию не делать ? т.е. сама дымоходная шахта, в которой трубы и будет являтся вентиляцией ? она то ведь выходит в конечном счете на 1й этаж в котельную.. размеры (сечение) только увеличить ее....для ВК (вент.канала), минимальное сечение 140х140, а если площадь котельной более 7,5 м/куб, то 270х140мм
и еще - если заложить трубу под твердотопливный котел, скажем 200мм, при проведении газа впоследствии можно ее переключить на газовый котел ?...обратите внимание на правильность сборки труб, чтобы не было вот так...00000169s.jpg
В каждом случае подход должен быть индивидуален...:beer:
1.Можно, тяга в такой вент шахте даже лучше будет, т.к. рядом теплые трубы.
2. Одна деталь,- под газовый котел трубу лучше гильзовать, то может, её сразу загильзовать под тткотел?
Удачи!
это теория или практика ? :)
Удачи!
что занчит гильзовать ? прокладывается из нержа труба внутри дымохода, я так понимаю, это и есть гильзовка.
вопрос в том, чтобы потом для газ. котла она (труба для ТТ котла) подошла, т.е. не пришлось менять из-за какойто специфики. там же есть двойные трубы - труба в трубе.
И теория и практика. Тяга зависит от плотности потока, плотность зависит от температуры. Вы повышаете температуру в вентиляционном канале путем нагрева канала от дымохода.
Для газовых котлов допускается "мягкая" гильзовка с помощью алюминиевого рукава, но она не выдержит температуры выхлопа ТТ котла.
Нержавейка все выдержит, и ТТ, и Газовый
Удачи!
Для газовых котлов допускается "мягкая" гильзовка с помощью алюминиевого рукава, но она не выдержит температуры выхлопа ТТ котла. Нержавейка все выдержит, и ТТ, и Газовый
Удачи!
Я спрашивал совсем про другое - про конструктив трубы.
Сендвич подойдет (нержавейка-файеррок-оцинковка). Оно?
Удачи!
  • 2 місяці потому...
Вот посмотрите здесь на сайте зделал пару строничек по теме дымоход и вентиляция (ссылка устарела) , может быть будет полезная информация
Удачи!
...с "мягкой" гильзовкой попадали под замену за свой счёт...
Хотя быстрота монтажа налицо... Один монтажник проверил тягу запаленной газетой, - за 20 секунд весь рукав вылетел в атмосферу...
