Al_Capone Опубліковано: 6 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2015 У меня ситуация похожая на многие другие: есть небольшой дом 92 кв.м. В трех метрах от дома есть скважина глубиной 54 метра на Бучак. Скважина в приямке из двух метровых колец, на дне гравий. Т.к. в доме еще не живем, а вода нужна была, то все оборудование собрали в приямке (погружной насос, гидроаккумулятор на 60 литров, реле, и прочая автоматика). Прошло уже четыре года приямок особо не гидроизолировал, но там всегда сухо. Теперь вот думаю забирать все это добро в дом или оставить в приямке, чтобы место в доме не занимать? Какие плюсы и минусы? Смущает еще вот какой момент: Если гидроаккумулятор оставить на улице, то вода в нем будет холодной, соответственно не будет ли туалетный бачок и трубы холодной воды покрываться конденсатом? Или наоборот если гидроаккумулятор забрать в дом, не станет ли он сам покрываться конденсатом? Просто в квартире бачок унитаза часто "потеет". Хотелось бы этого избежать в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 NAUPV, Вы в посте 12 выложили 2 схемы. В них расположение фильтров отличается. Какое все-таки правильное: до ГА или после? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 До ГА только грязевик, после ГА что хотите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 До ГА только грязевик, после ГА что хотите. Огромное спасибо! А то везде по-разному говорят. Прислушаюсь к Вашему совету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
альп Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 У меня приямок на улице. 1,5*1,5* 2м глубиной. В нем стоит поливной Харьковский насос. Башня для водоснабжения дома стоит в ванной без всяких приямков и т.п. кинута в фундаменте 32 труба и заведена в скважину. Треба закопана неглубоко около 0,5 м, над ней около 10 см пенопласта крошки и все. ни разу за 6 лет не примерзало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 ни разу за 6 лет не примерзало. Ну то сплюньте три раза И для верности при морозе попробуйте сутки не открывать ни один кран. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
альп Опубліковано: 15 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2016 Ну то сплюньте три раза И для верности при морозе попробуйте сутки не открывать ни один кран. А зачем? там кухня и ваная. Ежедневно используется вода. И сильные длительные морозы у нас редко бывают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кот75 Опубліковано: 20 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2016 Спецы, подскажите плиз как должен выглядеть приямок, какие размеры и что там по минимуму должно быть? Скважина на даче, чисто для полива 4 соток и попить. Проживание сезонное. Бурильщики за полностью готовый приямок 1,5х1,5х1,5 из кирпича насчитали какую то космическую сумму, + на такую же сумму всякой автоматики, электрики и труб с фильтрами. Надо ли оно мне? Второй вопрос. какой для этих целей брать насос? Глубина скважины ок 35 м. Труба 125 мм. Дебета ещё не знаю. У соседей в 50 м примерно 3--4 куба/ч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
пуля Опубліковано: 20 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2016 Самый простой -метровое кольцо с крышкой.Станция с 50 литровым гидроакумулятором нормально там становится и подключается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дімич Опубліковано: 20 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2016 В приямку по мінімуму має бути труба з оголовком, ГА, і автоматика, плюс встановити кран для зливу води на зиму. І 1,5 метри на ваші потреби забагато, достатньо метрового кільця, 50 го ГА, і толково розмістить, щоб можна було норм обслуговувати. Про станцію...яка динаміка по паспорту на свердловину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кот75 Опубліковано: 25 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2016 Самый простой -метровое кольцо с крышкой.Станция с 50 литровым гидроакумулятором нормально там становится и подключается. Метровое кольцо не вариант. Доставка и выгрузка выходят очень дорого. С глубиной вроде всё понятно. Да и с самим приямком тоже. А вот вопрос, ГА нужен обязательно? Или можно без него обойтись? И оголовок? Нужен или нет? как уже говорил. это сезонная дача и хоть и есть охрана. Но вариант грабежа остаётся. А выгягивать всё это хозяйство из скважины и приямка как то не радует. Парни которые били скважину, сказали, что нужно следить за тем, чтоб между собственно скважиной и обсадной трубой не попала земля или глина. Труба 125 мм, а сама скважина примерно 180-200 мм. Мотивируя тем, что во первых будет тянуть эту глину насосом, во вторых быстро забивается фильтр. Если про паспорт вопрос ко мне был, то его не дали. Объяснили на словах. Глубина 29,5 метров, далее уперлись в скалу.(по всей улице так 27-30 м) Примерно с 17 м уже пошол влажный песок. Ближе к дну песок очень крупнозернистый, почти как отсев. Столб воды около 9 м. Дебет так и не промеряли. Насос 3,5 куба за 1,5 часа всю воду не выкачал. Сказали что по опыту и не выкачает. Плюнули и свернули. Вода чистая пошла почти сразу. Попутно вопрос, нужно ли везти воду на анализ, если через дом есть скважина и через дорогу. Возили и те и те, сказали что всё в норме. Второй вопрос. Бурильщики очень не рекомендовали вибрационные насосы. Якобы мутят воду, поднимают осадок и гонят мусор. Так ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bastion777 Опубліковано: 1 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2018 И как ваш приямок уже сделали?? Я тоже таким образом планирую приямок в топочной Закончилось все так: скважина 54м/125мм, без приямка и оголовка (американская Al крышка сверху) Над травой теперь стоит "синий солдат в кепке" ростом 30см. А труба в дом заходит на глубине 1.6м через спец адаптер сбоку из 125 трубы. Гидробак на 80л стоит в топочной. Тишина.... На вторую старую скважину 54м/50мм, одел два 1.5м кольца с крышкой и люком. Там стоит поливочный насос БЦ без гидробака, но с электронным реле давления с регулировкой нижн и верхн порога и дисплейчиком. В реле снимал крышку, все стыки и каб вводы засиликонил. Прикручен наглухо и прикован цепями и замком к бетону. Краниками обеспечена перекрестная работа обеих скважин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
