Душевая кабина/самодельный поддон?
F98
С наступающим праздником Рождества Христового всех поздравляю!!!!! Добра,любви,мира всем!!!!!
Стою перед выбором в новострое устанавливать обычную душевую кабину или сделать поддон+раздвижные двери место позволяет. С практической точки зрения (эксплуатация,уход..) хотелось бы узнать ваше мнение учитывая ваш опыт.
Именно с практической точки зрения целесообразна кабина. За ней в разы проще ухаживать, она дешевле в устройстве (например, гидроизоляция не нужна).
А какой нужен уход поддону кроме как чистить время от времени кафель?
Ну вот чистить кафель надо. А в готовой кабине только тряпкой с химией протирать.
Спасибо! А в плане протечек как?
  • 4 тижні потому...
Кафель на полу и на стенах. Швы в кафельном покрытии. Трап. Стеклянная шторка.
Пластик требует просто вытирания. Высолы на нем не видны.
Выбор за Вами, но я делал и использовал и бокс, и кабину, и поддон. Кроме того, из-за краев самодельный поддон еще и несколько более травмоопасен при падении. Да и просто дорог в изготовлении. Я монтировал канализацию с трапом, затем из керамзита отсыпал форму поддона, затем стяжкой формировал подслой под плитку (мозаику), затем обмазочную гидроизоляцию с заходом на стены, затем укладывал мозаику (на радиусах в углах и стыках уклонов это довольно спортивно), затем расшивал. Расшивку желательно использовать полимерную, для бассейнов. Может, Вы что-то попроще задумали?
