Mozarxp Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Уважаемые форумчане помогите справиться с проблемой. Ситуация такая, -котёл даёт тепло в 60 градусов, оно приходит на гребенку но при этом по контурам не расходиться(может слегка). Все трубки остаются чуть теплые. (Трубы контуров имеют температуру около 25 градусов.) -На гребенке стоит насос который работает на 2 скорости. -обратка на гребенке слегка холоднее подачи, -Вода на обратке перед котлом 50 градусов. Странная ситуация, может кто сталкивался с такой мистикой. Фото гребенки внизу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 При таком количестве контуров не видно ни одного насоса. Они есть? Схему бы увидеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 может кто сталкивался с такой мистикой. Фото гребенки внизу. Дайте больше фото и схему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Насос есть он просто в стороне. А схемы увы нету. Заходили пару сантехников, прошлись все посмотрели - видимых причин не обнаружили. Результат-"надо подумать". А что сфотографировать, подскажите, я не специалист увы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 По этим фоткам ничего не ясно, только предположения. Выносной элемент термоголовки где закреплен на коллекторе? Какой котел? Какая обвязка котла? Причина. думаю, не в коллекторе, а гдето там, ближе к котлу. Где дом, может кому близко и зайдет посмотрит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Котел Viessman Дом недалеко от Стоянки, Житомирская трасса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 По этим фоткам ничего не ясно, только предположения. Нет общей картины или схемы. А что говорят люди, монтировавшие систему ? Визуально все неплохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Дом где? И зачем? (мало символов было ) Насос куда качает, вверх или вниз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Нет общей картины или схемы. А что говорят люди, монтировавшие систему ? Визуально все неплохо. Дело в том что с ними нету связи, а проблема есть. Добавлено через 1 минуту Дом где? И зачем? (мало символов было ) Насос куда качает, вверх или вниз? А как определить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 А как определить? Стрелка на насосе долна быть Добавлено через 44 секунды Дело в том что с ними нету связи, а проблема есть. Вуйкы? Али с Данбаса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Стрелка на насосе долна быть стрелку нашел-вверх Добавлено через 1 минуту Вуйкы? Али с Данбаса? Да, вроде с как Киевские, но не уверен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 стрелку нашел-вверх А труба подачи - в верхний коллектор заходит или в нижний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Давайте более подробные фото, чтобы они следовали одно за другим. Может вылечим. Добавлено через 3 минуты А труба подачи - в верхний коллектор заходит или в нижний? там скорее всего схема ТЕСЕ, как на теплый пол, но смущает наличие PTL на коллекторах Для ТС: снимите входную термоголовку. И хотя бы ориентировочно, расскажите схему работы системы отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 А труба подачи - в верхний коллектор заходит или в нижний? в нижний коллектор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 о смущает наличие PTL на коллекторах И шо этот коллетор питает - полы или радиаторы? Или все вместе? (не дай Бог)(самый главный вопрос забыли задать) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 И шо этот коллетор питает - полы или радиаторы? Или все вместе? (не дай Бог)(самый главный вопрос забыли задать) Коллектор питает теплый пол и теплые стены, батарей нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 а раньше система работала? после чего перестала? а есть схема и фото теплых стен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Для ТС: снимите входную термоголовку. Головку снимал в мороз, чтоб не ограничиваться 50 градусами, результат может и был но не значительный Добавлено через 9 минут а раньше система работала? после чего перестала? В прошлом году таких проблем не замечал. В моей системе отопления есть три коллектора, два работают в полу холодном режиме(еле еле), а третий(греет только стены без пола) - работает на всю. Добавлено через 1 минуту а есть схема и фото теплых стен? Должны быть фото, буду искать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Если раньше все работало, почистите фильтр. Он стоит около котла и отсекается двумя кранами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Если раньше работало - вспоминайте что меняли. Может третий коллектор весь напор на себя забирает? ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Если раньше все работало, почистите фильтр. Он стоит около котла и отсекается двумя кранами. Фильтр чистил, не помогло. Добавлено через 6 минут Если раньше работало - вспоминайте что меняли. Может третий коллектор весь напор на себя забирает? ... Менять не приходилось, по крайне мере не припоминаю. А по поводу третей гребенки, она маленькая , всего на два контура. Вряд ли ей удастся забрать весь напор( я так думаю) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 В прошлом году таких проблем не замечал. Нужна схема с длинами и диаметрами труб - подводки от котла к коллекторам, длины петель, площади помещений. А еще банально воздух в трубах может быть. Прогнать - открыть подпитку и "попетельно" сливать в ведро, ведер 5-10. Добавлено через 4 минуты В прошлом году таких проблем не замечал. Датчик входной термоголовки где стоит? На фото не видно Добавлено через 1 минуту Фильтр чистил, не помогло. Чистый был или грязный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Датчик входной термоголовки где стоит? На фото не видно На нижней гребенке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mozarxp Опубліковано: 9 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Чистый был или грязный? Был забит на ~ 90% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 9 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2015 Не нижней гребенке, самый первый Выносной датчик термоголовки должен стоять на коллекторе подачи. Откуда забитый фильтр в системе из пластиковых труб? И если он был забит, не исключено, что какой-то мусор может сидеть в клапане под термоголовкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
