Утеплення моєї мансандри. Потрібна допомога.
komua
Доброго дня.
Перечитав форум, дещо запутався, та тому прошу допомогти
із утепленням мансарди та перекриття із неопалюваним горищем.
Будинок збудовано із піноблоків, поштукатурено.
Дах накрито металочерепицею. Під МТЧ встановлено СДМ Fakro L2.
Відстань між стропилами 89-92 см. Стропила розміром 150х50 мм.
Між мансардою та горищем стеля підбита дошкою товщиною 40мм до балок розміром 150х150мм.
Планую все утеплити базальтовою ватою (Роквул або Техноніколь Оптіма або Ізоват)
загальною товщиною 250 мм (150+100).
[ATTACH]407001[/ATTACH]
[ATTACH]407002[/ATTACH]
На похилій площині планую наступний пиріг:
- між стропилами вздовж встановити вату товщиною 150 мм.
- до стропил закріпити прямі підвіси для ГК на віддалі 100 мм від стропил та профіль для ГК поперек стропилам (як на фото)
[ATTACH]407000[/ATTACH]
- отриманий каркас із профілю заповнюю в поперек стропил
ватою 100 мм як на відео від Роквул
- до профілю з допомогою стрічки К2 кріплю фольгований паробарєр
- до металічного профіля кріплю ГК.
На горищі (горизонтальній площині) планую наступний пиріг:
- між балками встановити вату товщиною 150 мм.
- встановити на балки (в поперек) лаги розміром 100х40мм на віддалі 59см.
- між лагами встановити вату товщиною 100 мм.
- щодо парабарєру, то є два варіанта:
1. - фольгований паробарєр кріпити скобами до дощок перекриття між мансардою та горищем
- потім до тих самих дощок кріпити профіль для ГК та потім сам ГК
2. - кріпити профіль для ГК до дощок перекриття
- потім до профілю кріпити фольгований паробарєк з допомогою стрічки К2
- до профілю кріпити ГК
- також на на неопалювальному горищі планую на лаги набити підлогу:
дошку або плити OSB , тому питання
1. чи можна використовувати OSB в таких випадках;
2. чи має бути вентиляційний простір між ватою та дошкою або OSB;
3. на форумі знайшов рекомендації в таких випадках поверх вати
встановлювати СДМ а потім дошку або OSB
Перечитав форум, та так і не знайшо відповідь:
чи при використанні фольгованого паробарєру необхідний простір між ним та ГК?
Також приміщення вже поштукатурені, тому чи можна паробарєр опустити
на стіни та загерметизувати стик герметиком та це все сховати за профілем ГК?
Прошу допомогти.
:flag1:
Так хтось щось скаже? Чи всі дружно пройдуть мимо?
Ще раз надаю фото:
Вертикальні кріплення для ГК
Посмотрите видеоДачный ответ, тут показан монтаж теплоизоляции мин.ватой.
В даному відео немає відповідей на мої питання....
А чогось ніхто нічого не хоче сказати або підсказати?
Ще раз надаю фото:
[ATTACH]407188[/ATTACH]
[ATTACH]407189[/ATTACH]
[ATTACH]407190[/ATTACH]
Подивіться тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56960 можливо знайдете щось для себе.
