Лак для мансарды. Помощь в выборе.
Makc157
Добрый день Уважаемые форумчане.
Заканчивается отделка мансарды вагонкой (сосна). Пора задуматься о лакировке стен и пола.
Нужен совет по поводу выбора и других технических моментов.
Для стен пока остановил свой выбор на Тиккуриле Панелли Ясся Защитный состав или Панели Ясся Титан. Отличия между ними: первый от плесени и защитный слой от пыли, второй ультрафиолет. Какой лучше выбрать? Хочется что б был защитный слой и не темнел от солнца.
Можно ли их наносить компрессорным распылением и если да, то какое сопло нужно? Есть ли у них бесцветный цвет, в колеровке не увидел, или лучше подобрать под светлую сосну?
Для пола пока выбрал Уника супер (тиккурила). Планировалось вначале вскрыть морилкой а потом бесцветным лаком. Не знаю есть ли бесцветная Уника или может лучше сразу по колеровке подобрать цвет темнее и не морочить себе голову?
Кто сталкивался, кто знает, жду комментов по поводу выбора. Большое спасибо.
У вас сформировалось своё представление о лаках и их применение. Переубеждать нет смысла, каждый решает сам исходя из собранной информации, да и долго излагать.
Дам пару советов из опыта.
1. Компрессор при нанесении лака в квартире (дома) очень редко используют, если у вас не мебельное качество требуется и не дворец "Януковича"
2. В тиккуриле водный лак - ниже среднего уровня. Защитный слой от пыли и ультрафиолета - это маркетинговый разводняк. Все водники почти не выгорают, то есть без формальдегида. Уника супер - нормальный вариант при выборе алкидного лака.
3. Если решите тонировать, то не добавляйте тонировку в лак, а сначала наносите тон, потом вскрываете бесцветным лаком. Тогда будет минимально наплывов и пятен.
4. Если хотите качественный лак для пола - выбирайте среди производителей исключительно паркетной химии!
А какой лак для вагонки на стены-потолок посоветуете вы?
Добрый день. Большое спасибо за советы. Но как бы вопросы остались. Если честно, то у меня нет сложившегося мнения о лаках, так как я раньше с ними не сталкивался. Я пытаюсь только сложить его.
По поводу лака на пол, есть вопрос, может кто знает по качеству отличие например Тиккурила Уника супер и Arboritec Unic. Смущает у последнего расфасовка только 5 л, что наверно не удобно, но возможно качество по сравнению с тиккурилой зашкаливает? И тонировку по производителю для пола можно нанести любую, а потом использовать данные лаки для пола?
Кого из производителе можете посоветовать для защитного слоя и защиты от ультрафиолета для стен и потолков? И почему они лучше чем та же Тиккурила. (Тиккурила была взята просто для старта, имя брендовое, не европейских производителей не рассматриваю).
И еще один вопрос остался. Лак везде хочу мат или полумат. Площадь пола 60-70 м, стен и потолков 150-160 м. Почему плохо компрессором наносить, чем лучше кисть и валик? Может лучше ложится лак от валика? Или основное смотреть на рекомендации производителя лака (некоторые не допускаю нанесение компрессором)?
Большое спасибо за комментарии.
Все профессиональные производители паркетной химии фасуют по 5л.
Уника Супер - это алкидный лак, Арборитек так же как и большинство европейских фирм не выпускают уже давно алкидные лаки по экологическим причинам. Только водная основа. Водные лаки дороже на порядок, но не выгорают. по сравнению с алкидными и экологически чистые.
Тонировок много, читайте чтобы подходила по составу лака, для водных лаков или на растворителях.
Спасибо
Лак должен ложиться одним слоем около 100грамм на 1 м2. В итоге должно быть на м2 от 250грамм. Компрессором будете очень долго наносить и в итоге, не думаю что хорошо получится, лак должен растекаться.
Добавлено через 4 минуты
На стены и потолок я бы взял не дорогой но профессиональный лак, на пример ту же "Bona" Novia
10л - 110$
Не воняет, быстро сохнет, не желтеет. Для пола не сильно прочный, но поскольку по стенам не ходят, в самый раз.
Большое спасибо. Но этот лак для пола, а необходимо для стен и потолка.
Не за что! Этот лак в первую очередь для дерева. Разница в лаках для дерева на полу и на стенах - в прочности.
