Стіна з різних порід дерева
S_S
Доброго дня, шановні!
Хочу реалізувати у себе дома ось таку ідею:
Але не просто пофарбувавши різними морилками дощечки, а зробити це з різних порід дерева!
Хтось може робив таке? Хотілось би практичні поради почути!:)
Дякую!
На мою думку ідея робоча якраз при використанні однієї породи деревини...з багатьма породами бачу багато причин на невдачу,навіть не починайте.
Поддерживаю. Множество проблем будет. Но паркетчики как-то с подобным справляются, можно у них узнать о подводных камнях...
Схема такая:посчитать площадь,придумать способ монтажа,заготовить нужное количество материала..если нужно- высушить,изготовить дощечки по принципу паркетной доски с фаской,обработать ЛКМ,смонтировать....кругом бегом метр кв. будет стоить около 400-500 грн с покраской и может быть с монтажом..
Это точно одна древесина на фото.Вам тоже лучше сделать так.Потому как разные породы дерева имеют разную плотность древесины и разные свойства впитывания и отдачи влаги т.е. "гуляет"по разному.Короче-могут повылазить у вас щели.Причем хаотично по всей стене.Лучше,как на фото сделать.Покрыть разными "байцами"(морилками)и потом затереть маслом бесцветным.Можно еще на некоторые доски брашировку нанести.Тоже будет интересно.
вопрос :) а зачем ? пород, с поистине с красивой и необычной структурой , днем с огнем не сыскать, а если сыскать то цена будет не гуманной:( и траблы с дальнейшей эксплуатацией... если дело в цвете, то просто определитесь с цветовой гаммой и вперед:beer:
мне такая идея очень нра, удачный ролик как по мне
Хотілось би саме їх і послухати:)
Добавлено через 4 минуты
Дякую, десь такий же варіант бачив на одному винозаводі в грузії, там два поверхи дегустаційної зали обробляли дощечками тільки вони були набагато менші (50х100мм) і їх приклеювали до стіни, там не було можливості розпитати про всі ньюанси, та й з ходу не знав про що й питати:)
А про "А зачем?". Тому що хочеться!:) Хочеться не сосну пофарбовану під горіх або дуб, а горіх чи дуб:) я гадаю що всі погодяться зі мною? в іншому разі можна взяти ПВХ панельки зі структурою горіха або дуба, так взагалі буде і дешевше і швидше:)
Добавлено через 11 минут
Питання якраз не в ціні, маю де взяти кругляк різних порід, маю де розпустити його на дошки та посушити, сам буду обробляти та монтувати:)
Питання в реалізації ідеї! на сьогодні є такі породи як: горіх, акація, берест, лохина ясен. маю можливість використати ще багато порід, дуб, бук, слива, черешня, вишня, шовковиця, яблуня і інші.
от хотілось би знати які породи між собою можна "подружити", а які категорично не можна ставити на одній площині?
Я так понял, что легких путей там не ищут. Если хочется поизощряться (поизвращаться) - то почему бы не попробовать...
__________________
Большая часть пород,которые Вы указали можно приравнять к "экзотике"и если у Вас есть такие возможности,то соответственно и есть люди, которые подскажут,что высушить все "гамузом" до одинаковой влажности не получится,да и набирать и отдавать влагу они будут по разному. А это означает,то что возможны некие "неожиданности" в период эксплуатации,хотя возможно Вас и не будут смущать большие щели и трещинки(мы этого не знаем) Ну и нужно понимать,что такого контраста,как на фото,у Вас не получится потому что темным, очень условно, можно назвать берест и орех.
А які є тверді світлі породи дерева, які можливо використати в одній стіні?
Большие будуть:) тріщинки ні.
Я стараюсь не давать советов в таких "авантюрных" идеях.У каждой породы древесины есть целая куча характеристик и если по плотности они приблизительно одинаковы,то могут быть совершенно разные в твердости или водопоглощении.У меня был случай,когда стол из акации увеличился на 20мм. Из светлых пород мне нравятся клен,береза,граб.с первым работать очень приятно,но его есть десятки видов.
Можете давати:) Всю відповідальність я буду брати тільки на себе, звинувачувати нікого і ні в чому не збираюся!:)
Тогда дельный совет. Ламели делайте одинаковой ширины не более 50мм(серцевину сразу на дрова)Длину лучше делать совершенно разной от 200 до 700-800мм.Толщину можно сделать то же с разницей 2-5мм(так буднт интересней) и не менее 20мм.С пазами я бы точно не игрался,а крепил бы как плитку, на ПУР к очень ровному основанию из фанеры, ФСФ 12-15мм.Легенькая фаска 2-3мм наверное было бы не плохо,но гемороя много. :)
П,С В идеале,добиться паркетной влажности всех ламелей с разницей не более 2%
А чому серцевину треба на дрова відправляти? Мені для загального розвитку ;)
тому що серцевина має паралельний або приблизно паралельний напрямок волокон до площини різу а тому буде максимально нестабільною і схильною до тріщин особливо в твердих лестяних породах,говорячи простіше в цьому місці дошку постійно вигинає "коритом".Таку саму тенденцію буде мати дошка тангенціально різу,тобто та що вирізана з краю колоди хоч візуально вона гарніша ніж радіальна.Щоб не плутатись треба дивитись в торець дошки,найбільш стабільною частиною буде та де волокна найбільш розміщені перпендикулярно площині різу тобто з країв, а блище до середини дошки вони стають паралельними.
Дякую за пояснення.
Я правильно розумію, дивлячись на зразок стіни, що виклав автор теми, що на стіні переважають дошки якраз тангенціального розкрою?
А такої заборони зовсім немає-ставити в одній площині.Наприклад:коли стелиться палацовий паркет,то там може зустрічатися до 8ми порід дерева( в мене на практиці так і було)Причому це була "розетка"посеред залу.Там було від дуба і клена, до махагону і ятоби.Різні породи Що по походженню,що по маслянистості.Правда там сегменти значно менші ніж просто плашки.Корче!Якщо вам хочется-то лупаште))Буде гарно.
Одна порада вам;
якщо подобається структура деревини,то на бересті і ясені вона виділяється саме краще під масло-воском.
ЗІ та і наноситься він не важко,можна просто ганчіркою втерти
Похвастаюсь - у нас в офисе два сан узла отделаны плашками из экзотических пород дерева. Встречаются эвкалипт и лимонное дерево, приклеены к ОЗБ (наш дом каркасный ), 2 года полет как на фото.
  • Лайк 7
добрый день. У меня задумка была кругляшками стену заложить. Столкнулся со след. проблемами:
1 - d максимального качественного среза, который можно сделать дома- 250 мм.
2 - после каждого среза - торец надо на фуганке строгать. Итого имеем лицевую- гладкую и черновую сторону.
3 - рейсмус кругляшки не берет - бьет их.
4- после увиденных в Эпике "панелей декоративных - срез дерева"- понял, что я сильно требователен к качеству обработки и отложил эту затею.... Фото из эпика сегодня привезу :)
Торец обрабатывается только шлифовкой. Ленточная шлифмошина или станок.
Немного другая технология, чем та что показывал основатель темы, детали "головоломки":) не скреплены в один щит а просто набраны, соответственно не так зависимы от перепадов температуры и влажности. Но смотрится оригинально.
Можно конечно ванную дома из глины собранной в карьере лепить, а потом паяльной лампой обжигать, а можно в магазине или на профильном предприятии купить. Вот здесь например (ссылка устарела)
ли на профильном предприятии купить. ]
Цена не смущает? Не? Я понимаю, что все "крутые" и все должны делать профи.... Но, я дом строю себе и сам:). Такое качество спила- я делаю дома сам, причем есть 2 технологии. Никаких шлифовок при этом. Единственно- диаметр пока такой не могу обработать.....
