Зелений тариф в кожен дім
gespenster
а кто скажет, деньги, которые облэнерго кладет на ваш счет по зеленому тарифу в декларацию о доходах вносить нужно? если да, так это нужно еще и от полученной суммы налог заплатить 18% ?
Интересно, откуда вы взяли 18% ?
Как реагирует счётчик на излишки электроэнергии в то время когда нет сети, если построена резервная система, без зелёного тарифа?
Когда сети нет, счётчик никак не реагирует, есть ли "зелёный" тариф или нет значения не имеет.
В случае резервирования излишки просто не будут потреблятся..
микроинверторы для микросистем !
для начала купить 1 панель и один микроинвертор, потом захочется добавить ещё парочку, потом ещё - это будет дешевле, чем сразу вложить кучу денег в хороший инвертор
возможно кто то ограничен в месте установки ( не у всех крыщи по 200 квадратов)
каждому своё....
Вот у меня сейчас так микрик WVC-600 и пока одна панель
Если сеть отключили на подстанции, входные автоматы в домах включены и вырабатываемая электроэнергия может перетекать к соседним домам, подключенным на одну с нами фазу, правильно же? Как в этой ситуации поведёт себя счётчик? В частности индукционный и электронный.
Автономная система резервного питания включена только на ваши потребители, она никогда не подключена к "общей" сети. Если же вы используете сетевой инвертор, то он работает только, когда есть сеть. Не путайте автономную и сетевую СЭС.
Хороший и нужный вопрос.
Хотелось бы услышать от "продаванов" инсталяторов и пр. спецов, кто занимается продажей и установкой перечень счетчиков, какие и как на это реагируют. Какие нужно ставить.
У нас крайне мало электростанций "зеленого тарифа", т.е. примерно 1 шт на 1 млн населения....
А, гридов и станций для собственного потребления несоизмеримо больше.
Вот, например на одном известном, соседнем форуме все подробно описано, у нас же полезной информации крайне мало.
продолжу - если вы используете гибридный сетовой инвертор то он работает и как сетевой и как автономный при отсутствии сети а если зеленый тариф не оформлен то может работать как автономный без выкачки в сеть
Добавлено через 3 минуты
Пойдите в РЭС там вам все скажут. Продаван тут ничего не решает. Решает все Облэнерго, под что у них АСКУЕ (и иже с ней) тот счетчик и будет стоять.
Может харош тыкать одним известным форумом, дайте ссылку, я тоже поумнеть хочу.
НЕ МОЖЕТ - как бы это прикрепить вверху топика. А то каждая пятая страница одно и тоже. И вообще Вас в таком варианте не счетчик должен был бы интересовать а электрик на столбе....
панели засыпало снегом
вот бы ещё какие нибудь зимние источники энергии найти.....
Стремянка и длинная швабра, решает вопросы со снегом за пару часов ;)
Да ну его, холодно. Я лучше у камина отсижусь:D
Кстати - январь может побить декабрь по выработке, хоть и немножко но может, есть такая перспектива
Если опорного напряжения нет (отключили подстанцию) инвертор отключается и не работает
Так вот когда панели параллельно плоскости крыши, я не представляю как вслучае чего достать микроинвертор с средины масива а еще интересней с нижнего ряда.
Тоесть, я не вижу возможности ставить микроинверторы в конструктиве параллельно крыше.
Придется разбирать масив с самого краю до нужной точки, при этом модули спускать все в низ а затем поднимать вновь на верх и заново выставлять по уровню :o
Ставить можно, но не себе, так как все работы в двойном тарифе оплачивает заказчик Ж-)
Дополню - отключается от сети. А работает или нет зависит от самого инвертора, некоторые на внутренне потребление работают.
Добавлено через 54 секунды
Ну что, себе самый раз - геморой наше кредо.
или выводы на чердак а там разместить микроинверторы и доступ есть и разбирать ниче не надо
Ну и в чем прикол тогда? Тут же вся фишка была в минимизации проводков, а так паутина выходит.
какая паутина обрешотка частая если черепица то под ячейку если метало то дырку в шифер тоже правда герметизировать нужно 90 см родной проводки должно хватить
друшляк выходит
Не забываем про паробарьер и утепление ,нужно будет резать и заделывать щели.
Да не нужно будет, не один вменяемый хозяин дома не даст такое сделать.
Ну скажем так у меня у тестя дом с черепицей обычной никаких паробарьеров и утеплителей нет просто обрешотка так что тут без проблем
Делать это можно, тем более что всяких герметизирующих лент и прочего барахла много.
Просто это доп. работы занимают доп. время + финансы.
Змінено користувачем Serg-Solar
орф.
Делать это можно, тем более что всяких герметизирующих лент и прочего баралахло много.
зато если что не надо разбирать весь массив да збирает явно меньше чем разводка кабелепровода до инвертора в подвале
Ну ладно уговорили - когда у тебя крыша не утеплена, когда не важно что годами любой уплотнитель трещину даст, когда...... - но где ж таких найти то с деньгами, пазл не складывается. А так да пару двойку панелей можно и так. А 10кВт?
Дак а кабель с подвала всеравно тянуть нужно. Или включитесь на тот что на чердак заходит? Снова тоже самое - А так да пару двойку панелей можно и так. А 10кВт?
С параноидальным упорством одни ищут достоинства, а другие недостатки! :D
а истина как всегда где-то посрединке затисалась:D
  • irina1969 змінив заголовок на Зелений тариф в кожен дім
