Зелений тариф в кожен дім
gespenster
Все можно, только ACE 6000 не имеет встроеного модема его докупают отдельно.
Есть и со встроенным модемом, но цена ....не гуманная: 5900 против 9800 (+/-) :(
shop.voltenergo.com.ua/counter/schetchiki-ace-6000-sl-7000-actris-itron.&filter=1338,306
Добавлено через 4 минуты
Как раз для вас (шутка) biz.liga.net/keysy/tek/novosti/3466702-kabmin-uprostil-pravila-ustanovki-schetchikov-elektroenergii.htm
Так что можем ставить любой. Ну может не сразу, еще посопротивляются
Я имел в виду - технических "противопоказаний" нет?
Не путайте. У меня он дома стоит и я много инфы про него смотрел.
В ACE 6000 нет встроеного модема.
Может вы воспринимаете как встроеный модем который эфектно крепится к внутренней стороне клемной крышке счетчика и визуально он не виден так, как крышка в большинстве не прозрачная
Добавлено через 9 минут
shop.voltenergo.com.ua/counte...ilter=1338,306
На фото четко видно, под крышкой отдельно модем. И у них три позиции отдельно модем за 3900, отдельно счетчик за 5900 и счетчик вместе с модемом за 9800.
Добавлено через 6 минут
Нет никаких противопоказаний, я ответил раньше.
Скажу даже честно, то что написано в постановлению я сам себе сделал год назад и сопротивления я не увидел.
Вот посмакуйте, как на 1500Вт поле 2000грн в месяц зарабатывать:
Харків’янин власноруч встановив сонячну електростанцію і заробляє 2 тисячі в місяць
а почему 1500?? там 12 панелей на фото скорее всего по 250 так что 3000 вт как раз в минимальный договор и вписался его еще и заставили ждать пока они счетчик купят хотя мог и сам
а 2000 в месяц скорее всего получается так
нині власник СЕС ділиться досвідом з іншими харків’янами, проводить семінари
Змінено користувачем umserg
Слона я и не заметил. Теперь все сходится. Тоже голову ломал про пенсионера.
Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите инспекция генерирующей станции проводится один раз при оформлении, или же ежегодно?
например как техническая проверка приборов учета.
А 3кВт - это минимальная мощность "зеленого тарифа"?
Можно ли сначала установить панели только мощностью 1кВт + инвертор мощностью 5 кВт и оформить зеленый тариф на 5кВт? Или нужно сразу ставить и панели и инвертор на 5 кВт?
Я интересовался при установке под зт - если память не подводит, сказали раз в 6 лет. Как это будет происходить не знаю. Многотариф меркурий стоит в квартире с 2006 года. Поверок небыло. В этом году правда перешел с 3 на 2 х тарифный учет. Приехали ребята, ноутом по месту за 5 минут прошили, опломбировали и все.
Можно. Зеленый тариф оформляется по мощности инвертора. Панелей нужно столько, чтобы запустился инвертор.
На 3 фазы надо 3-фазный инвертор или можно 3 одинаковые 1-фазные использовать?
Я не встречал у нас напр. 15кВт-ных: или 10-ки или сразу 20-30.
Есть 12,5 и 15 кВт.
Можно и однофазники но они макс 5квт бывают. Трехфазники до 33квт. Если не спешить то можно везти под конкретную задачу, это самое оптимальное по цене.
В использовании однофазников и трехфазника есть свои нюансы, так что не все однозначно.
Договор на какую мощность?
Договор на 16 кВт, почему и спрашиваю. Ежемесячное потребление - 400-700 кВт/час, с отоплением было окт-март среднее - 1800 кВт. Т.е при 10 кВт я в лучшем случае в 0 выйду, смысла нет. Во всяком случае, по моим очень грубым подсчетам так получается. 15 кВт уже можт дать какой-то профит в теории.
Добавлено через 36 минут
Раньше уже встречал сообщения о "чудо-панелях", позволяющих уменьшить цену вт на несколько десятков % Вот очередное uagolos.com/nova-soniachna-batareia-na-40-efektivnishe-nij-djerela-na-elektrici/
О чем идет речь и насколько это реализовано в массовых изделиях?
Ставить инвертор нужно максимально возможный, а панели начать можно с минимально возможного количества, подбирается по конкретному инвертору, далее наращивая по мере доступности средств.
10квт при таком расходе даст летом заработать денег на зимнее потребление.
По чудо панелям. Будут, скоро будут. Думаю лет пять - пятнадцать и будут. А пока пользуемся тем что доступно, а тот так в мечтах и жизнь пройдёт.
Понимаю, поэтому и спрашивал про 15 кВт. Если решусь, то именно по этому пути и пойду. Но тут еще вопрос набрать нужную площадь для панелей под 15Квт: плоскость крышы - 30 град на юго-запад, так же и сарай. Но и там и там - врезки-"курятники", съедающие до 20% площади крыши. Еще одна проблема - взрослые деревья, кот. частично закрывают нижнюю часть крыши сарая (а там шикарное место для установки - длина почти 20м (правда тоже с курятником" - дизайн, растак его :()
Вырезать деревья а угоду ЗТ - не готов, двор только сейчас стал таким, каким виделся несколько лет назад - уютным и тенистым.
Есть свободная площадь перед домом, но по Постанове панели должны быть на крыше или фасаде, так вроде.
Там есть слово споруди (сооружения ,постройки). У меня тоже не на крыше,а отдельно сваренные фермы. https://www.facebook.com/noprofy/media_set?set=a.1789446417940050.1073741832.100006241275753&type=3&pnref=story
А как насчет треккеров?
Придется гидравлические ставить - на подъем :)
Бензопила будет дешевле. Но .... ландшафт :cry: Разница на фото - 8 лет и + 1 этаж для точки съемки.
А мне никто не может ответить на такой вопрос если типовой договор на просто потребление 3 квт уже есть !!!! и есть инвертор на 1 квт Договор на зеленый тариф какой будет 3квт или 1квт????
По мощности инвертора.
и что тогда я не смогу одномоментно потреблять больше 1 квт?? утюг включу и все капец??
ЗТ не ограничивает потребление
Добрый день.
На сегодня имею 7kW трёхфазных выделенной мощности.
Юридически город - частный сектор.
Подскажите оптимум для сетевого инвертора - пока с батареями связываться не хочу.
Да, я так понял "зеленый тариф" не отменяет "двух зонный учет" ?
ПыСы. Про сетевую на 7к/3 фазы сам нашел. 220v.com.ua/komplekty-elektropitaniya/2008.html Дороговато млин.
Про двухзонность пока не нашел.
Змінено користувачем MickNich
Нашел.
Добрый день.
Могу предложить Growatt, как раз в этой мощности. Модель 7000UE
Если хочется больше то нужно увеличивать выделенную мощность.
не отменяет
Пока идёт канитель с увеличением разрешённой мощности решил поинтересоваться с какими счётчиками и модемами работает полтаваоблэнерго оказалось вот.-
1 вариант
Тип лічильника: ZMR110CRefRS (E 230) або ZMG310CR4.041b.37 (E550)
Тип модему: GSM/GPRS терминал UniSmart m95T RS232/RS485
2 вариант:
Тип лічильника: LZQJ-XC S1DV-AB-FPB-D4-060010-F50/Q
Тип модему: Комунікаційний GSM/GPRS модуль-модем Variomod XCGPRS VAXCGP-F00.
В обдэнерго их нет.Сказали покупай сам. Позвонил в Киев, в контору которую "посоветовали" в облэнерго.
Остановился на ZMG310CR4.041b.37 (E550)-6090 гр.+ GSM/GPRS терминал UniSmart m95T RS232/RS485 3300 гр. ZMR110 конечно дешевле ZMR310 практически в 2 раза, но со слов конторы поставщика у 110 есть "косяк" в случае когда потребление по 1 фазе (любой) превышает потребление то он не считает генерацию вообще по всем 3м фазам и их как правило ставят там где либо малое потребление либо нет вообще. Жалко... 3000 гр не удалось сэкономить. Через пару дней пришлют понесу на параметризацию. Не знаю говорит ли правду продавец.
  • irina1969 змінив заголовок на Зелений тариф в кожен дім
