Зелений тариф в кожен дім
gespenster
Всім привіт)
Виникла проблема з обмеженням потужності на нверторі Huawei sun 2000-20ktl. З настанням певних умов почав видавати в піку 22 кВт(коли сонце з за хмари вигляне, а панелі холодні, або день прохолодний, а сонце смалить). Через додаток обмежив до 20 кВт, але в піку він всеодно видає 22 кВт. А в самому інтерфейсі інвертора не можу знайти такого налаштування взагалі, є тільки ліміт по потужності у % - обмеження проводиться цим параметром? Бо шукаю і не можу знайти, або не там шукаю... Тицьніть будь ласка носом де це і як робиться, бо інвертор трицятка Huawei тримає чітко 30 кВт, а тут щось не виходить чи програма з інвертором не стикається чи ще щось. Й не хочеться щоб по лічильнику в мережу віддавало більше за договірну потужність, щоб не було через це проблем. Буду вдячний за допомогу)
Всім привіт)
18 поставте)))
18 поставте)))
:lol: Так нецікаво))
А якщо серйозно, бо справді не хочеться щоб виникли проблеми, якщо раптом захочуть до цього докопатися. А 18, то занадто й я не думаю, що це допоможе. Адже обмеження встановив, а воно всеодно вискакує за нього.
і буде вискакувати, бо так працює мережевий інвертор, то в його допусках, от тільки не до 22 а до 20 буде
Романе, дякую за ідею) Я подумав і зробив так як Ви сказали, обмежив до 18 кВт. Значення генерації з 18,7 одразу опустилося до 18,0, обмежив до 16,5 опустилося до 16, 5)) Тепер я принаймні знаю, що він обмежує генерацію, але чому тоді фіксуються пікові значення вищі за встановлені? Чи це короткочасні скачки на які він не встигає зреагувати? Це так і має бути? І чи не буде за це "тратата", якщо Оператор буде підходити принципово до цього питання і в мережу короткочасно буде віддаватися більше за договірну потужність?
Дякую за пояснення)) Бо я вже встиг провести експеримент, який описав вище:lol:
Бо була уже підозра, що щось не так. Дякую, заспокоїли)
Схоже спостерігаю зараз з новим 30KTL-M3, стоїть обмеження в 30 кВт, навіть є зовнішній СмартМетер (666Н) налаштований на ліміт, але трохи викиди є, розбираюся ще з меню.
І на багато "вистрибує"? До речі, як Вам нова модель у порівнянні з попередньою, у Вас же здається є обидві?
На графіку СмартМетера бачив 32 кВт, але вже знайшов у меню, такого вже не буде. Цей можна налаштувати до 33 кВт активної в мережу з меню. Так, є і попередній 33КТЛ-А, новий трохи менший і легший, більш захищений від зовнішнього середовища, можна спокійно ставити на вулиці, але внутрішній вентилятор доволі шумний, по внутрішньому покажчику температури показує що він холодніший від 33КТЛ-А градусів на 8-9, хоча на дотик рукою гарячіший) Але працює, може навіть трохи вища ефективність...
дуже цікаво, такий швидкий що навіть не вивалить більше встановленого ліміта на деякий час?
це по чому видно?
ха попередній не можна було?
Как быть с дилеммой: хочется СЕС, но очень жалко крышу из битумной черепицы - это ведь сколько новых дырок прийдется в ней делать?
на двухсторонний скотч прилепить.
Кирпичиками придавить:good:
И что с ей станется то? Это сиандартная отработанная процедура, притом что битумка самый удачный вариант для СЭС. И единственный момент во всем этом, монтировать в жару не стоит.
Всім привіт)
Все правильно. Так и должно быть.
20 ка работает как положено 20 квт номинал, а 22 квт максимал.
А 30 квт это перепрошитая 36квт и нее нет максималки, только есть ограничение в 30 квт в программное.
це по чому видно?
Просто в меню є декілька параметрів по максимальній активній потужності (базове значення активної потужності, базове значення повної потужності, максимальна активна потужність, ще й зниження характеристик фіксованої активної потужності) у трьох пунктах стояло 30 кВт, в одному 33. Мабудь із-за цього була така ситуація, коли прописав 30 - все стало на свої місця, викидів вчора не спостерігав, йде чітке обмеження на рівні 30 кВт. Так що швидкість реагування скоріше всього тут ні до чого.
Краща захищеність від навколишнього середовища видно по тому, що наприклад, вхідну силову частину АС зробили в окремому герметичному боксі, а не за дверкою, через яку сильний дощ теоретично може налити води. Я ж не казав що попередній не можна було ставити на вулиці, просто новий більш захищений, от і все)
  • Лайк 6
ну може і умов не було, різкої зміни інсоляції
гляну понагоді, на складі лежать, ще не дивися як там воно організовано.
а по старому, ну там більше проблем з кількітю гермовводів з якими просто часто порушуються правила експлуатації
Ну как - битумка самая нежная крыша, легко повреждается, дырки могут протекать (при плохой гидроизоляции).
А чем битумка самый удачный?
а может то в консерватории проблема.
у меня битумка, панели я на нее ставил еще ЗТ намека не было.
и за эти 8+ лет никаких протечек
я сделал массу крыш на битумке, и только одна жалба - оказалось что примыкание к дымоходу текло а не наши крепежи
в простоте и герметичности установки крепления. Летом кронштейн вплавится в битумку, так что его потом и не отодрать
Жалко, это когда керамическую черепицу отбивали и половину выбросили, потому как криворукие до этого ее на раствор местами прилепили. А битумка под L-кронштейн самое то:good: Для пущей надежности вырезал из такой же битумки дополнительную прокладку под размер кронштейна.
Змінено користувачем ИгорьН
Так, є і попередній 33КТЛ-А, новий трохи менший і легший, ... але внутрішній вентилятор доволі шумний,
Извиняюсь, Вы ничего не путаете по поводу внутреннего вентилятора?
Даруйте, що я міг наплутать?
що я міг наплутать?
Вы сказали, что в инверторе Huawei установлен внутренний вентилятор.
Поэтому я и спрашиваю, Вы уверены в этом?
Или я Вас неправильно понял?
А что здесь странного.
Так, все вірно, в інверторі встановлений внутрішній вентилятор. А Ви цього не знали? Внутрішній вентилятор є і в 33KTL і в 33KTL-A, Америку я тут не відкрив))
Добавлю. И в других инверторах тоже есть
  • irina1969 змінив заголовок на Зелений тариф в кожен дім
