Зелений тариф в кожен дім
gespenster
Привет, Сергей!
Нет, это чисто сетевая станция с инвертором и панелями, без АКБ и другого оборудования, принцип простой: есть солнце и сеть - идет генерация всей доступной мощности в сеть, нет солнца - ничего нет.
Другая история это гибридная станция с аккумуляторами, панелями и резервом от генератора, такую я тоже построил, номинал 6 кВт, она работает не зависимо от сетевой станции. Запустил в начале июня, у нее отдельные 20 солнечных панелей, очень доволен, при отключении внешней сети даже не замечаешь, аккумуляторы поставил гелевые 800 А*ч, максимум было отсутствие э/э 14 часов, они практически не разрядились, т.к. было достаточно солнца, при этом работали целый день насосная станция (1,5 кВт), бетономешалка (1 кВт), болгарка (1,3 кВт) ну и другая мелочь - два холодильника и т.д.
Приезжай в гости, покажу как все работает)))
П.С. По долговечности АКБ не знаю, у нашего общего знакомого Олега Б. первые АКБ технологии AGM отработали 8 лет, но режим работы был убийственный - постоянные глубокие разряды из-за плохой сети, и мощность панелей была недостаточной для их полной зарядки.
Привет, Сергей!
Я тоже думаю надо ориентироваться на 5-8 лет работы АКБ.
А первая станция работает у тебя только "на продажу" энергии по зеленому тарифу РЭСу или и сам тоже используешь ( 372 кВт*ч в месяц)? Если сам, то стоит просто автоматический коммутатор ввода "сеть-сонце"?
"100 панелях (26 кВт)" это на какой площади развернуто примерно?
Заеду как-то давно не был у тебя:-)
Я рассчитываю, что в моих условиях (в буферном режиме) АКБ проживут лет 12 минимум, ну то такое, посмотрим.
Да, первая станция, или сетевая, работает только на продажу. Она тупо генерит в сеть, в системе стоит двунаправленный счетчик, который в конце месяца в РЭС отправляет данные по разнице сгенерированной и потребленной мощности, и по этой разнице ты получил акт от Облэнерго и потом деньги. Никаких коммутаторов не стоит, все включено параллельно, тут только условно меняется направление тока. Как пример, за прошлый месяц у меня: потребление 243 кВт, генерация 3300 кВт, заплатят мне за 3300-243=3057 кВт, вот так все просто!
66 панелей поместил на дом (переделал крышу немного), 22 панели на сауне, остальные на дровнике.
Как лучше подавать заяву в единое окно непосредственно в облэнерго или в местный РЭС?
Рекомендую подавать в оба. Одинаковые пакеты бумаг, кроме получателя заявления: в облэнерго комдир облэнерго, в РЭСе на своего, поскольку от реса зависит монтаж счетчика
Это надо узнавать в конкретном РЭСе по местонахождению Вашего объекта. Они не все уполномочены принимать заявы. А если уполномочены, то в облэнерго могут не принять.
Я правильно понимаю, что зеленый тариф не пересматривали уже пол-года?
Змінено користувачем ИгорьН
Для пессимистов повторю - все подсчитано по чекам и актам, есть документы.
Чрезмерно лайкающим оптимистам напомню - на данный момент времени всё подсчитанное означает глубокий минус.
Ну это вообще как то не в тему....
Примерно тоже самое купить на Кардачах кучу транзисторов на балансиры и уйти в глубокий минус )))
Жаба давить конкретно......
в глубокий разряд...
Собрал статистику за 12 месяцев своей сетевой станции с августа 2017 по август 2018 со всеми затратами, доходами, собственным потреблением и т.д. При 100 панелях (26 кВт), немного не оптимально (направление 200 градусов) и среднегодовом потреблении 372 кВт*ч в месяц получил окупаемость 4,6 лет. Весь монтаж и другие работы по подключению и запуску проводил сам. Для пессимистов повторю - все подсчитано по чекам и актам, есть документы.
Есть желание ознакомиться с цифрами.
Удавы этими замечательными земноводными деликатесами не давятся. Потому, что проглатывают их неторопливо.
Проти цієї жаби,ні який удов не встоїть.....
У меня требуют не только лицензию на установку, но и акт ввода в эксплуатацию :o
А однолинейная схема должна быть утвержденная.:D
Подал пакет без этих документов, РЕС должен отправить их в облэнерго, как говорят в РЕСе документы не должны там принять т.к. пакет не полный.
И главное же знают точно что не правы...
Чуйка шо хотят меня втянуть в переписку на несколько месяцев что бы отсрочить выплаты.
хто дасть ліцензію на встановлення і акт виконаних робіт якщо робити монтаж власноруч?
На форуме НКРЕ опубликованно даже письмо в котором сказано что не имеют права требовать такой документ, а так же заяву можно считать как акт ввода
Потому как
Генеруюча установка у приватному домогосподарстві вважається введеною в експлуатацію з дати подання (відправлення) заяви-повідомлення.
index.php?action=dlattach;topic=1916.0;attach=139;image
index.php?action=dlattach;topic=1916.0;attach=140;image
Созвонился с РЭСом, доки в облэнерго передали и они их приняли, но счет на обустройство узла учета как положено выдать в трехдевный срок не выдают пока.
Касательно лицензии ссылаются вот на это:
1. Встановлення елементів електричного обладнання генеруючої установки (генеруючих установок) приватного домогосподарства здійснюється побутовим споживачем відповідно до рекомендацій заводів-виробників цього обладнання, визначених у технічній документації (паспортах електричного обладнання), та з дотриманням правил улаштування електроустановок.
В правилах устройства электроустановок написано что работы должны выполняться квалифицированным персоналом, а лицензия есть подтверждение квалификации.
Вот как то так.
Вот как то так.
То понятно! Просто облэнерго никто не наделял такими функциями контроля и написано типа -не суй пальцы в розетку и лампочку вкручивай при выключенном выключателе и всё...Постанова была сделана для облегчения процесса запуска бытовых сэс,путём отмены различных сложностей. Облэнерго только фиксирует факт того что станция работает в виде присутствия своего представителя и не более. Эти крысы просто привыкли так и хотят всё контролировать и естественно такой лакомый кусок (монтаж,запуск и.т.д) .По сути это ваш бытовой электроприбор как утюг, а не токарный станок, а вы не предприятие и всё что на вашей домашней зоне разграничения (после их вводного автомата) их вообще волновать не должно. Не видитесь и требуйте от них письменного запроса и на основании чего они это требуют.С этим пишем жалобы в нкре и копию жалобы им.Всё фиксируйте письменно и другими способами ( в суде пригодится). Кстати задайте им вопрос-электрик с разрядом и группой допуска может монтировать и как он должен подтвердить свою лицензию (которая ему не нужна)? Или только их электрик может, а другие нет? Видимо их электрики все имеют именно лицензию:D:D:D
Неохота заниматься долгой перепиской, а потом судами именно в это меня втягивают чувствую.
Причем чудят в области и говорят местным в РЕСе мол пишите отказ сами на месте, свою вину хотят повесить на других :fool:
Местные уже постанову выучили :lol:
В ПУЕ нашел только вот это:
1.1.16. Кваліфікованим обслуговуючим персоналом називаються
спеціально підготовлені особи, які пройшли перевірку знань у обсязі,
обов’язковому для даної роботи (посади), та які мають кваліфікаційну групу з
техніки безпеки, передбачену Правилами техніки безпеки при експлуатації
електроустановок
Очень сложно это приклеить к лицензии....
Тут виходить така ситуація,ОБЛЕНЕРГО хотят взяти монтаж СЕС під свій контроль,тобто мати з цього собі навар,тому і РЕМи придумують різні палка в колеса та по всій видімості діляться з ОБЛАМИ ......В нас теж в РЕМі є бригада на чолі з замом по збуту енергії,а монтажники монтери з РЕМу,і монтують СЕС навіть у робочий час...Так що думайте,як відбиваться від них.....
Головне,коли я монтував сам собі СЕС (у 2016 р) то не було ні яких проблем,а зараз намагаються все підмяти під себе....
Добавлено через 15 минут
Коли я монтував СЕС,то подав заяву і на основі неї мені написали акт на відповідність обладнання заявленного в заяві,з цім актом та другими доками я сам поїхав в ОБЛЕНЕРГО,а там взагалі не було ні яких питань,через два тижня зателефонували,я поїхав,підписав та забрав договір..Так само збільшував потужність СЕС сам,теж не було ні яких проблем....
Определение термина лицензия в законодательстве
ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської
діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення
Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов
Тоже никак к постанове не прикрутишь.
Подождем понедельника шо они ответят.....
Ліцензія потрібна,якщо ви будете постійно займатися монтажем СЕС, що би ви несли відповідальність за монтаж і то ще треба взнати,чи підлягає така діяльність під ліцензування,а якщо ви тільки для себе змонтували СЕС,то ліцензія не потрібна....Це так само колись на мене наїзжали пожежники,за те,що я сам встановив собі пож.сигналізацію в магазин,а не їхня фірма при пожежній,то я їм доказав,що ліцензія не потрібна і вони від мене відстали.....:flag1:
  • irina1969 змінив заголовок на Зелений тариф в кожен дім
