Зелений тариф в кожен дім
gespenster
Мені, також, піднімали потужність більше 3-х місяців. Яких відмазок я тільки не чув.
Я з вам погоджуюся,тут у нас ще така тема,бувший зам по збуту( до речі я і у 2016 році теж був перший у районі,хто збудував СЕС), роздивився як монтуються СЕС,та створив бригаду по монтажу.Все вирішував через бабло,а після мене у районі появилося більше 30 СЕС,то потім всі заглядали у руки,та не хотіли ні чого робити,через це і приходилося їх заставляти робити.....
тут у нас ще така
Така тема, здається, не тільки у Вас, а по всій країні(як би я хотів помилятися).
Так, доводиться примушувати, але поки це робиш втрачаєш час, нерви й гроші(
На обленерго легко подается в суд, и все так быстро начинают двигаться😉, главное не подписывать договор на огромные сроки.
На обленерго легко подается в суд, и все так быстро начинают двигаться��
Ви пробували? Зараз суд, навіть з найменшого приводу, це справа не декількох днів і навіть не декількох місяців, знаю це із власного досвіду й наразі має хіба психологічний тиск, оскільки порушення ніби є(ще треба довести, що з їхньої вини), а реальне вагоме покарання за нього відсутнє.(
Що Ви мали на увазі?
Тут певно мається на увазі,не підписувати додаткову угоду при підписанні ТУ...Я її підписав не звернувши уваги,зрадів що дали ТУ,а коли розібрався,то вже було пізно,але це таке,в мене і монтаж СЕС затягнувся,до дощі не давали робити,так що не дуже нервував.....
Добавлено через 16 минут
Тут теж цікава ситуація,монтаж ТУ мені робив РЕМ,а матеріали видавало ОБЛЕНЕРГО,ось вони і тягнуть кота за хвіст. І РЕМ не може ні чого зробити,не будуть же вони на них писати скаргу.....
Ситуація тут у тому, що мені теж так казали і я в це не вірю, тим більше, що така відмазка, як ми бачимо, не тільки в мене) А РЕМ це те ж саме Обленерго, його підрозділ, і саме вони мають вимагати виконання частини своєї роботи від Обленерго(надання матеріалів, якщо дійсно в цьому проблема), пишучи запити, доповідні чи навіть скарги, якщо потрібно, щоб вкластися в строки. А так виходить, що це все просто відмазки в які я не вірю, оскільки як ми бачимо це система!
Захищати РЕМ не беруся,але коли мені підводили 3 фазі,у 2016 р. То монтаж робив підрядчик,так РЕМ їх підганяв,навіть коли вони мені автомат дешевого виробника підсунули,то заставили їх поміняти на кращий....
Як все змінилося за 3 роки, нажаль не в кращий бік, хоча люди залишилися ті самі(
А в нас навпаки,багато змінилося,хто пішов не пенсію,хто звільнився,зараз багато молодих.....Власник ОБЛЕНЕРГО всіх зажимає,скорочує....
Здравствуйте.Вопрос к тем кто ставил себе 33ктл-а .какими пользовались наконечниками при подлкючении инвертора к сети? кольцевыми изолированными?или какими -то другими?(не изолированными).спасибо
изолированные под такое сечение навряд найдутся. Обжимается наконечник под болт, других вариантов там особо то и нет. Абсолютно стандартное действо для болтового соединения.
Только под болт, там М8, неизолированный медный наконечник, у меня медь 25 квадрат на каждую фазу, плюс такое же сечение на ноль и заземление. Для красоты термоусадкой закрыл стык наконечника с кабелем
Спасибо за ответ по наконечнику. У меня еще вопрос .10мм кв. провод медный подойдет от инвертора до счетчика панелей поставил (120 штук ,30квт)?расстояние 4метра.или мало будет?просто когда рес подключал счетчик, он вывел от счетчика 10мм.кв.... вот и думаю мало будет или сойдет...спасибо
10 мало, по паспорту на 20ку советуют 10-12, вам минимум нужно 16, нужно было РЕСу подготовить кабель заранее, им пофиг какой подключать, аналогично смотрите чтоб кабель не заужен был от автомата к счётчику
кто самостоятельно собирал АСКУЕ или ЛОСОД?
что там еще нужно кроме такого модема?
russian.alibaba.com/product...alleryofferlist.2017203.15.79606f2dIrN8QC&s=p
Разворачивать на железе ПО "ЭнергоЦентр" www.asue.com.ua/page_info-2-1-0.html не за бесплатно. Оно того стоит?
Посилання не дійсне 404 Not Found
The requested URL was not found on this server.
Powered by Tengine
При переходе на зеленый тариф и замене счётчика трехфазного на другой, двунаправленный, тоже трехфазный (мощность не меняется),
1. нужно делать новый проект электроснабжения;
2. можно внести коррективы в "старый";
3. полностью "годится старый" проект, РЭС сделает только запись на старом проекте, что счётчик заменён.
нет понятия перехода на ЗТ.
Замена счетчика не предполагает каких-то проектов элетроснабжения. Только акт параметризации.
... Замена счетчика не предполагает каких-то проектов элетроснабжения. ...
То есть, все-таки по третьему варианту.
В принципе, я очень рад, если все оно так.
Но меня терзают смутные сомнения. Потому что, когда мне повышали мощность с 6 до 12 кВт, то выписали новые техусловия и потребовали новый проект. Хотя заменили только выходной автомат.
Пардон, даже не заменили, а потребовали обоснование под "выходной" автомат 25 Ампер, который у меня стоял на мощность 6 кВт.
А тут всё-таки надо, мало того, что подключить входные и выходные клеммы, а ещё и нарисовать куда и как идут клеммы от сетевого инвертора...
"... А это вам не это ..."
Ні чого дивного тут нема,при збільшенні потужності,потрібно в РЕМ пред*явити новий проект на величину збільшення потужності,на заміну лічильника,ні чого не потрібно,крім акта параметризациї......
где нарисовать?
кто нарисовать?
Вы как при союзе, когда секса не было а дети были))))
Петр, Роман, да я Вам как инженер скажу, что вообще не нужен ни один проект, а должен существовать один "Типовой проект" (на всю страну), подключения жилого дома к электрическим сетям, и маленькая бумажка к нему (уже конкретно на Ваш дом), где указываются все особенности этого типового проекта.
А Вы Роман, действительно, как при Союзе, спрашиваете где рисовать, кому рисовать...
До это уже Всё решено за нас, или это тоже нужно объяснять...
Единственно хорошо, что они пока ещё до этого не додумались, что нужно дорисовывать подсоединение инвертора к счётчику, пардон "прибору учета"...
Змінено користувачем Юрий_Нд
Петр, Роман, да я Вам как инженер скажу, что вообще не нужен ни один проект, а должен существовать один "Типовой проект" (на всю страну), подключения жилого дома к электрическим сетям, и маленькая бумажка к нему (уже конкретно на Ваш дом), где указывается все особенности этого типового проекта.
Единственно хорошо, что они пока ещё до этого не додумались, что нужно рисовать подсоединение инвертора к счётчику, пардон "прибору учета"...
уже все давно пройдено, и схема есть, и она в постанове 229, и она типовая, 2х видов.
Вы бы почитали 229 постанову..... Хотя это ничего не изменит
Роман, просто скажите что Вы "прикалываетесь"...
Или Вы что, никогда не видели проект подключения...
... да ёлы-палы, Вашего же частного дома, где Вы поставили свою СЭС на 10 киловатт к электрическим сетям Вашего местного РЭС?
Да я вам уже дважды сказал, что там должна быть точно такая же бумажка, как в 229 постанове, а Вы мне "кто рисовать где рисовать" ...
... вот уж действительно, так сильно "Великий и Могучий" засел мозгах, что до сих пор не можем ...
  • irina1969 змінив заголовок на Зелений тариф в кожен дім
