docent Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 С какого перепугу “Киевский метрополитен” закладывает эл. энергию по 2,70 грн./квт? после мартовского повышения плавно повысят осенью опять? Вот и скажите что установка не окупится... news.finance.ua/ru/news/-/393260/rashody-kievskogo-metropolitena-na-elektroenergiyu-vyrastut-pochti-v-3-raza Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ortoped Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Появился вопрос по инвертору Danfoss TLX. В графическом формате отображает генерацию по днях только за последние 7-21 день, остальное пусто. Хотя месяца и года в норме. В циферном формате отображается все. Кто то сталкивался с таким глюком, или это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Окупиться, от якщо на ЗТ таииф чекати місяцями то що робити із електроенергією від СБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 Окупиться, от якщо на ЗТ таииф чекати місяцями то що робити із електроенергією від СБ? Можно смело пользоваться, если поставить ограничитель отдачи электроэнергии в сеть. Избыток будет просто глушиться на период, пока не подключитесь в "тариф" А дальше этот же приборчик может также считать потребленную и сгенерированную ээ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 С какого перепугу “Киевский метрополитен” закладывает эл. энергию по 2,70 грн./квт? после мартовского повышения плавно повысят осенью опять? Вот и скажите что установка не окупится... news.finance.ua/ru/news/-/393...ochti-v-3-raza Перед тем как горячится, почитайте внимательнее. Это их прогноз, наверное хотят поднять тариф за проезд. Текущий тариф у них как для электротранспорта дешевле, чем продают населению и составляет 1,29 грн. При этом тариф для юр лиц 2 грн. за январь 2017 года. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ortoped Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 Есть вопрос о поднятии мощности. В нашем РЕС можно поднять только до 20 кВт. Свыше 20 нужно писать в облэнерго. Нужно поднять мощность на 25 кВт и на 30 кВт. Могут отказать в поднятии мощности или обязаны дать до 30 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 29 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2017 А как с ЗТ в случае поднятия мощности? Я так понимаю, заключается новый договор, в кот. будет прописана эта самая новая мощность. Тогда и на ЗТ новый договор? Если да, то как с тарифом - ставят действующий на данный момент или остается старый, т.е. тот кот. был? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kooo Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Есть вопрос о поднятии мощности. В нашем РЕС можно поднять только до 20 кВт. Свыше 20 нужно писать в облэнерго. Нужно поднять мощность на 25 кВт и на 30 кВт. Могут отказать в поднятии мощности или обязаны дать до 30 кВт? Вам нужно узнать в своём РЕСе есть ли техническая возможность подключения 30кВт, если есть, едете в Облэнерго и пишете заявление на получение ТУ. Где-то через неделю Ваше заявление приходит в РЕС,там проверяют есть ли в резерве вашей КТП нужная мощность. Если нет -то скорее всего откажут и отпишут в Облэнерго что техническая возможность отсутствует, я сомневаюсь что ради нужд одного потребителя будут менять КТП и линию. Если есть - то все гуд. Вы снова идете в РЕС и пишете, точно не помню но вроде - заявление на техническое присоединение. Потом все Ваши документы возвращаются в Облэнерго, там ещё недельку крутятся, Вы оплачиваете заявленную мощность и всё, ТУ у Вас на руках, но, если утверждены тарифы. В прошлый понедельник звонил в Обленерго, сказали перезвонить через неделю, тарифы не утверждены!. У меня было как-то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 А как с ЗТ в случае поднятия мощности? Я так понимаю, заключается новый договор, в кот. будет прописана эта самая новая мощность. Тогда и на ЗТ новый договор? Если да, то как с тарифом - ставят действующий на данный момент или остается старый, т.е. тот кот. был? ЗТ будет новый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ortoped Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 ЗТ будет новый. Там еще нет ЗТ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Там еще нет ЗТ. Речь шла о том, что изменяется, если поднимать мощность зеленого тарифа. Остается прежний или новый. Я ответил - новый 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kooo Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 (змінено) Речь шла о том, что изменяется, если поднимать мощность зеленого тарифа. Остается прежний или новый. Я ответил - новый Странно... когда только начал изучать темы ЗТ видел здесь на форуме сообщения где люди писали что нужно "застолбить" ЗТ в 2016 так как в 2017г цена за кВт будет ниже, а потом уже наращивать мощность, при том что цена остается на уровне 2016. Если будет время поищу, самому стало интересно! Не нашёл! Лень победила, снова перелопачивать форум нет желания... Змінено 30 січня 2017 користувачем kooo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Странно... когда только начал изучать темы ЗТ видел здесь на форуме сообщения где люди писали что нужно "застолбить" ЗТ в 2016 так как в 2017г цена за кВт будет ниже, а потом уже наращивать мощность, при том что цена остается на уровне 2016. Если будет время поищу, самому стало интересно! Вы путаете договорную мощность, выделенную Вам Облэнерго как потребителю и мощность станции по ЗТ. Мощность станции как раз желательно "забивать" сразу максимально возможную (вплоть до договорной мощности), а запускать можно и с минимумом и уже потом доводить панелями до заявленной по ЗТ. Тут же речь идет о том, что если у Вас уже есть ЗТ и Вы захотите увеличить договорную (выделенную) мощность, то тариф по ЗТ Вам "обновят" на действующий на дату увеличения договорной мощности. Т.е., как если бы Вы заново оформляли ЗТ в данный момент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Наприклад в мене ТУ 8 кВт 380В, я купую інвертором 8кВт чи 9 з запасом і СБ 2 кВт. І мене мають підключити ЗТ на 8кВт. А я при можливості(коли впаде ціна ) доставлю потрохи ще СБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Наприклад в мене ТУ 8 кВт 380В, я купую інвертором 8кВт чи 9 з запасом і СБ 2 кВт. І мене мають підключити ЗТ на 8кВт. А я при можливості(коли впаде ціна ) доставлю потрохи ще СБ? ну и ставьте себе. договор то у Вас уже на 8кВт! а вот более мощный инвертор ни, ни. Я запускался на 5кВт, сейчас вырос до своих 10кВт по договору и даже чуток с запасом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ortoped Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Вы путаете договорную мощность, выделенную Вам Облэнерго как потребителю и мощность станции по ЗТ. Мощность станции как раз желательно "забивать" сразу максимально возможную (вплоть до договорной мощности), а запускать можно и с минимумом и уже потом доводить панелями до заявленной по ЗТ. Тут же речь идет о том, что если у Вас уже есть ЗТ и Вы захотите увеличить договорную (выделенную) мощность, то тариф по ЗТ Вам "обновят" на действующий на дату увеличения договорной мощности. Т.е., как если бы Вы заново оформляли ЗТ в данный момент. Или еще один ввод, ставить еще один счетчик, еще один инвертор и тогда оформлять еще один договор на ЗТ. Точно так как солнце и ветер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Или еще один ввод, ставить еще один счетчик, еще один инвертор и тогда оформлять еще один договор на ЗТ. Точно так как солнце и ветер. Ну это по затратам, наверное, будет подороже: так просто оформить второй ввод не получится, это - раздел имущества, земли, получение нового отдельного номера и проч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ortoped Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Ну это по затратам, наверное, будет подороже: так просто оформить второй ввод не получится, это - раздел имущества, земли, получение нового отдельного номера и проч. Нет. Второй счетчик та одного хозяина. Но не стройте иллюзий, киловатты приплюсуються. Добавлено через 36 минут Кто слышал о тарифах за повышения мощности за 1 кВт. Ходят слухи, что могут поднять до 9000 грн за 1 кВт. На сколько это реально в нашей стране??? Если так то 30 кВт на 9000 грн = 270000 грн. Это реально??? Или очередная пушка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Нет. Второй счетчик та одного хозяина. Но не стройте иллюзий, киловатты приплюсуються. Добавлено через 36 минут Кто слышал о тарифах за повышения мощности за 1 кВт. Ходят слухи, что могут поднять до 9000 грн за 1 кВт. На сколько это реально в нашей стране??? Если так то 30 кВт на 9000 грн = 270000 грн. Это реально??? Или очередная пушка? НКРЕП ещё не восседали насчет цен. Но, думаю, это нереальная цена. Им наоборот больше продать нужно, а повышение цен приведёт к обратному результату Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kooo Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 НКРЕП ещё не восседали насчет цен. Подтверждаю, тарифов нет, сегодня звонил в Облэнерго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ortoped Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Подтверждаю, тарифов нет, сегодня звонил в Облэнерго. Уже заседали. www.nerc.gov.ua/?news=5675 Пункт 17. Огласят в начале февраля. Но на сколько мне известно только для 1 категории до 16 кВт. Для второй категории от 16 до 50 кВт огласят в марте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kooo Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 (змінено) Уже заседали. И что с того?! На данный момент в Облэнерго тарифов нет!!! Змінено 30 січня 2017 користувачем kooo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Уже заседали. www.nerc.gov.ua/?news=5675 Пункт 17. Огласят в начале февраля. Но на сколько мне известно только для 1 категории до 16 кВт. Для второй категории от 16 до 50 кВт огласят в марте. Вот блин... Это конечно не 9000 тысяч, но по киевской области в среднем на 40% подорожало... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ortoped Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Вот блин... Это конечно не 9000 тысяч, но по киевской области в среднем на 40% подорожало... Если не секрет откуда информация? Или хотя бы, что по Черниговской? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orange22 Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 НКРЕ може збільшити вартість підключення до електромережі вшестеро www.epravda.com.ua/news/2017/01/30/619232/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
