Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
Еще хочу выяснить,а что вы пользуетесь льготой? Вроде при ЗТ льготы не считаются,в РЄСе мне так объяснили.....
Я еще в 2007-м когда оформлял трехфазку, сделал себе разрешение в Житомиробленерго на двухзонный счетчик и на отопление с электроплитой. За счет этого когда у всех кВт был по 24 коп., у меня день был по 18коп., а ночь по 12коп.
Сейчас мне дают летом 100кВт по 90 коп. остальное по 1,68грн., зимой 3000кВт по 90коп. все что сверх 3000кВт по 1,68. Возможно мою "лавочку " просто хотят прикрыть, потому что в один прекрасный момент мне насчитали опять 100% тариф, когда я пришел в РЭС узнать почему, увидел удивленные глаза в ответ! Оказалось что у меня нет никаких разрешений, глаза округлились еще больше когда я достал их из своей папки(они выдаются в 2-х экз. 1 мне второй РЭС), я очень щепетильно отношусь к подобным документам.
Ничего, сняли копии, мне вернули оригиналы, деньги пересчитали. Подозреваю что бумаги опять "испарились", не думаю что при ЗТ эту льготу отменят, ведь зимой-то как раз отопление нужно, а генерация никакая.. В понедельник все станет ясно!
.Смонтировал СЭС, установил счетчик. И передал пакет документов. Через пару недель максимум договор готов..
С этим как раз то проблем нет, 30кВт дали, счетчик установили, документы приняли, договор подписали, а что дальше? Эксплуатация показывает что "борода"...
Второй момент - нет в Житомирской области инсоляции 1150Вт/кв.м и тысячи даже нет!!! Все ложь звездёжь и провокация! Максимальный уровень который зафиксировала моя метеостанция -906Вт/кв.м, СЭС это подтвердила из 10кВТ панелей, максимальная генерация 9,5кВт!
Сегодня сделал небольшой тест; На первом инверторе при DC-5145 вт была выработка 5274 вт,а генерация 4719 вт....то есть -555 вт забрал инвертор......На втором инверторе при DC -5200 вт выработка 5137 вт,а генерация 4672 вт...то есть -465 вт забрал инвертор...На первом инверторе панели имеют угол один стринг 40*,а другой 45*,на втором инверторе угол панелей 35*,на мое мнение через это и меньше выработка,разница в азимуте 13-16* между первым и вторым полем....Так что делайте выводы и поправьте,если я не прав.....
Для стационарных установленных СБ есть оптимальные углы и для каждой задачи свой угол.
Здесь особо думать не нужно.
А вот интерестно. Вчера прошел ураган по Украине. В Черкасской области было жутко. Так вот вопрос. Как выдержат СБ, если они установлены на плоской крыше? Их всех сорвет, или останутся?
все улетели, ниче не осталось.
Сегодня человек из Золотоношского района сказал, что у его соседа унесло крышу вместе с фронтонами за 1 минуту.
Всякое бывает, но то ж стихійне лихо...
Спасибо. И что делать? Может есть какие-то советы до установки, а не потом (где найти улетевшие панели?)
На юг улетели,в теплые края?.....:D
.Так что делайте выводы .
Мне кажется некорректно сравнивать данные наших СЭС.
1. Я живу на 200км севернее
2.у меня моно у Вас поли
3.у нас разные инверторы
4 у нас разное расположение полей(азимут, угол наклона)
И честно говоря хоть убейте, не могу понять почему у Вас поле 45*выдает сейчас больше чем поле 35*? Сейчас солнце практически в зените. Может дело в другом? Одна панель в стринге недотягивает параметры, поле лучше ветром охлаждается. Набросал по быстрому картинку, тапками не кидать, с начерталкой всегда была беда... Повторюсь на картинке СОЛНЦЕ В ЗЕНИТЕ!
Змінено користувачем kooo
Приваривайте их сваркой. Шутка. А вообще лучше не изобретать велосипед, а пользоваться креплениями, которые давно придуманы и испытаны. Лучше не будет
1 Я инсоляцию считаю как в Киеве.....
2 Естественно поли утром и вечером лучше работают...
3 Какая разница,все инверторы питаются от генерации....
4 Тут вы правы,этот вопрос еще надо исследовать и практиковать....
На счет угла,не знаю....Возможно еще играет роль от высоты поля....Угол 40* у меня на крыше дома,а он на много выше сарая,возможно на высоте лучшее охлаждение панелей и естественно и выше выработка....
Сегодня я звонил в Облэнерго - похоже процесс сдвинулся с мертвой точки, Облэнерго начало оформлять договор на Зеленый тариф.
Теперь буду выяснять, как подключить мой счетчик к системе АСКУЭ.... :o
Прошел еще месяц - и наконец-то сегодня я забрал подписанный Договор Зеленого тарифа!
Дополнительно пришлось купить модем (разумеется строго определенной модели) - 2700 грн и заплатить за программирование модема (очень сложная операция вписывания в модем IP адреса сервера) и подключение 2х проводочков к счетчику - 670 грн. Облэнерго милостиво решило не брать еще 280 грн за распломбировку-пломбировку счетчика (уже 4-ю по счету в этом году).
Но несмотря на все пройденные "тернии" - я 30-й пользователь Зеленого тарифа в Сумской области..... :flag1:
P.S. С момента монтажа панелей и инвертора 27.04.2017 до даты подписания Договора (подписан задним числом, 30.05.2017) система сгенерировала 496 квт часов электроэнергии. Судя по Договору - они ушли "в фонд" Облэнерго.
Вот тут возник вопрос по установке счетчика ace 6000(itron) с модемом. Как то не хочется устанавливать его на опору, на выделеное место за пределами участка( цена аппарата!) У кого, такой, где установлен?
Наши поздравления!!!
А я тоже пока воюю с горсетью (не нравится им мои доки собственника), написал кляузу в облэнерго взял ваше письмо за образец в конце добавил что еще напишу в нкре, но пока тишина . позвонил спросил говорят для физ-лиц 30дней ответ.
Как не странно сегодня пришли соседям (4квартиры) поставили новые счетчики двух зонные, странно..... это жжж не спроста...
на опоре на улице за пределами участка.
поставьте в свой стальной ящик и под амбарный замок
На фасаде дома, правда хотели ставить свой КДЕ, типа все проплачено по стандартному приєднанню-бокс, кабель, автомат. Но упросил чтоб оставили мой ЩУР, сип они поставили свой и заменили автомат, сняли мой АВВ 63А и поставили ИЕК :o. Как ни уговаривал оставить мой автомат - ни в какую...
Теперь когда СЭС выходит на полную мощность вводной автомат начинает трещать, позвонил в РЭС, говорю что автомат трещит, скоро он выгорит вместе со щитовой. А они мне - Треск не является признаком поломки, когда начнет гореть, звоните в аварийку.
А модем держит связь из стального ЩУР?
Я в посте 2094 описывал какая у меня система передачи данных, модем я повесил в щитке справа от счетчика на фото видна зеленая лицевая часть модема с индикаторами, антенна выносная с 2-х метровым кабелем, примагнитил на кронштейн крепления СИПа.
С РЭС-ом вчера разобрались, льгота осталась, её засчитали в показаниях предыдущего счетчика (он за месяц два раза менялся). 280кВт система поставила автоматически из-за какого-то сбоя, видно "Петя" заходил...
Сегодня жена подписала первый акт передачи эл.энергии... снова какой-то подвох... ЗТ бывает "дневной" и "ночной" ? :crazy: жду распечатку показаний за расчетный месяц.
Есть ещё вопрос к спецам, что б не плодить сообщения напишу здесь. Может ли ток стринга превысить ток КЗ панели из которых он состоит?
Вчера днем метеостанция зафиксировала скачок инсоляции до 993Вт/кв.м, 10кВт-ное поле выдало мощность 11.184кВт, ток поля взлетел до 11А в то время как ток КЗ панели 9,06А... Как такое может быть?
Только увидел что ток и мощность скакали в разное время... но все равно вопрос остался, как может ток стринга быть выше тока КЗ?
В модемов есть выносная антена, можна сделать вставку из неметалического материала.
Допускается установка в отдельном ящике с отдельным питанием если есть такая необходимость.
Добавлено через 6 минут
А льгота и не могла исчезнуть.
ЗТ это договор сугубо на продажу э/э. На покупку действует старый договор со всеми условиями. Без договора на покупку вам договор на продажу не подпишут.
Но упросил чтоб оставили мой ЩУР, сип они поставили свой и заменили автомат, сняли мой АВВ 63А и поставили ИЕК . Как ни уговаривал оставить мой автомат - ни в какую...
Когда мне проводили 3 фазы,так тоже подсунули автомат СТАНДАРТ( он стоит 120 грн)вместо АТИМАТ,который должен стоять по проекту(стоит 240 грн),так поднял шум ,то поменяли на АТИМАТ....Так и наровят развести на деньги....:evil:
Добавлено через 12 минут
Это же почему вы так решили,генерация ЗТ считается с момента установки двунаправленного счетчика,дата подписания договора тут за основание не берется,лично мне почти через месяц позвонили,что бы я приехал,подписал и забрал договор,а начисление пошло с момента установки счетчика....Или я вас не так понял?.....
Добавлено через 17 минут
По этсму вопросу я думаю не нужно парить мозги,у меня тоже такая бывает ситуация,даже ток стринга бывает больше макс.тока МРРТ трекера...Лично я на это не обращаю внимание,это кратковременное явление.....
Добавлено через 11 минут
То что льгота осталась,это не говорит о том,что она будет работать...У меня льгота тоже осталась,но мне сказали,что ее будут применять только в том случае,если генерация будет меньше потребления.....Ну а у меня СЭС 10 кВт,то при моем потреблении,генерация будет всегда больше и значить льгота не будет работать..... потреблении
Не у всех облэнерго такие условия в киевоблэнерго от 30 числа.
Сегодня жена подписала первый акт передачи эл.энергии... снова какой-то подвох... ЗТ бывает "дневной" и "ночной" ? жду распечатку показаний за расчетный месяц.
Тут подвоха нет,это они так снимаю показатели,еще должны и генерацию записать,а потом сбивают дневные и ночные показания и отнимают от показаний генерации,а за разность будут платить деньги.......
М...
Ну хотя-бы ознакомьтесь с формулой расчета.
zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0539-14
Генеруюча установка у приватному домогосподарстві вважається введеною в експлуатацію з дати подання (відправлення) заяви-повідомлення.....Закон один для всіх....
Что значит сбивают. Сейчас вроде таких счетчиков нет.
1.8.0 потребление общее
1.8.1 потребление 1 зоны
1.8.2 потребление 2 зоны
2.8.0 генерация
Переписал на бумажку нужное
