Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
Тут подвоха нет,это они так снимаю показатели,еще должны и генерацию записать,а потом сбивают дневные и ночные показания и отнимают от показаний генерации,а за разность будут платить деньги.......
Распечатка показала что Вы на 100% правы! Нас опять нае...!!! Они просто в кучу сбили дневные и ночные потребления и ночные и дневные генерации и из разности сумм начислили деньги. Я то наивный думал что потребленную ночью энергию они посчитают как 50% дневную 100% и вычтут то что получилось из генерации. А за подвох(день /ночь) я принял начисление по 21-е число (по 4,9817грн.) и с 21-го числа (по 5,2109).
Наверное выгодней было бы поставить 5кВт автономку и пользоваться ею днём, а ночью брать из сети по 50%. А на сэкономленные деньги купить себе мерседес и отправиться на нем в кругосветное путешествие...
Печаль...
Для желающих проверить даю показания счетчика 1-го числа в 8,00
180 - 114,15
181 - 80,5
182 - 33,65
280 - 1043,44
281 - 36,17
282 - 1007,28
Когда мне проводили 3 фазы,так тоже подсунули автомат СТАНДАРТ( он стоит 120 грн)вместо АТИМАТ,который должен стоять по проекту(стоит 240 грн),так поднял шум ,то поменяли на АТИМАТ....Так и наровят развести на деньги....
Да не там свои были, дело не в деньгах... говорят если, будет проверка и увидят не тот автомат - будет трындец!!! ну а своих подставлять нельзя, подождем пока сгорит а там поменяем, на нормальный.
Змінено користувачем kooo
там расчет через сотношение в проценте, но если генерация превышает потребление то все нормально, так оно и есть.
не я понимаю что лучше бы они все сначала в грн переводили а потом считали, но это уже як мєд дак ложкою.
Это даааа... а лучше чэрпаком! :twisted:
Просто при мощности СЭС 30кВт, теряет смысл двухзонный счетчик и разрешения на прочие "плюшки"...
Хотя с другой стороны, от того что у меня СЭС, ночная электроэнергия не поменялась, почему я должен платить 100%?!
Вы главное номера своих клиентов не выбрасывайте... как наберется пару тысяч, обзвоним всех, возьмем покрышки и пойдем в НКРЕ правду искать...
та да, у меня при 10кВт он актуален только с ноября по февраль
Есть ещё вопрос к спецам, что б не плодить сообщения напишу здесь. Может ли ток стринга превысить ток КЗ панели из которых он состоит?
Вчера днем метеостанция зафиксировала скачок инсоляции до 993Вт/кв.м, 10кВт-ное поле выдало мощность 11.184кВт, ток поля взлетел до 11А в то время как ток КЗ панели 9,06А... Как такое может быть?
Только увидел что ток и мощность скакали в разное время... но все равно вопрос остался, как может ток стринга быть выше тока КЗ?
Может. У меня вчера тоже временами наблюдалось более 10 А. 8.8 кВт панелей генерировали в сеть около 11 кВт.
При электроотоплении даже с октября по март.
Это же почему вы так решили,генерация ЗТ считается с момента установки двунаправленного счетчика,дата подписания договора тут за основание не берется,лично мне почти через месяц позвонили,что бы я приехал,подписал и забрал договор,а начисление пошло с момента установки счетчика....Или я вас не так понял?.....
В Договоре звучит так (воду выкинул, суть оставил)
1. ТОВ Сумиобленерго бере на себе зобовязання купувати електричну енергію Споживача, що згенерована з початку вводу в експлуатацію генеруючої установки
2. Генеруюча установка введена в експлуатацію 30.05.2017 згідно Акту огляду генеруючої установки.
3. Покази засобів обліку на момент введення в експлуатацію генеруючої установки: A-496 (генерація)
Генеруюча установка у приватному домогосподарстві вважається введеною в експлуатацію з дати подання (відправлення) заяви-повідомлення.....Закон один для всіх....
Судя по тексту Договора, мое Обленерго про это не в курсе....
У Вас на момент установки счетчика с системой АСКУЭ, СЭС была готова к эксплуатации? Если да, то почему инспектор сразу не составил Акт огляду?
Мой РЭС сразу согласовал установку счетчика с Житомироблэнерго и монтажники из РЭС-а приехали вместе с Житомирским инспектором. Монтажники установили счетчик, инспектор запустил АСКУЭ. Я сразу начал кипишевать что давай включай рубильник, солнце горит вхолостую! :D Осмотрели установку, составили акты ввода, осмотра и передачи счетчика на баланс облэнерго, всё, генерация пошла. Через день я отвез документы на ЗТ, еще через день подписал договор. Генерация засчиталалась с дня установки счетчика и подписания всех актов.
Не путайте дату ввода в эксплуатацию и дату подписания договора и есть еще третья дата снятие показаний счетчиков по генерации. Они не взаимосвязаны.
Самая главная дата это дата ввода в эксплуатацию. Эта дата фиксируется в канцелярии в журнале при приема документов вместе с заявой. Притом что сама заява может быть рассмотрена намного позже.
Двухнаправленный счетчик (без подключения к АСКУЭ) я поставил еще в начале года.
Как только СЭС была смонтирована и начала выработку электроэнергии (27.04.2017) - я подал Заяву-повидомлення. Но у меня были "разборки" с Облэнерго по поводу того, что Облэнерго требовало ввод в эксплуатацию дома на участке. Поэтому сразу после подачи Заяви-повидомлення инспектор не пришел, а пришел только после того, когда мне удалось убедить Облэнерго, что они хотят слишком многого - то есть инспектор пришел только через месяц, 30.05.2017
За этот месяц система успела нагенерировать 496 квт часов.
АСКУЭ было включено еще через месяц, 22.06.2017
Ну в общем, посмотрим по результатам 1-го платежа - попадут туда эти 496 квт часов или нет....
Дааа, надолго у Вас это все затянулось... Я за месяц успел смонтировать два поля, переделать крышу и полностью оформить ЗТ.
Думаю что эти кВт-ы не засчитают, заява заявой, а теоретически Вы не имели права подключать генерацию к сети, без акта осмотра установки инспектором. А вот пожаловаться что инспектор пришел через месяц и из-за этого Вам не досчитали кВт-ты, это можно, но куда? И будет ли от этого толк? Это видимо маленькая месть от облэнерго за документы.
Я когда согласовывал приезд своего инспектора из облэнерго, то мне объяснили что я плачу деньги за выезд, этот выезд считается внеплановым. Я позвонил в четверг днем сказал что все готово к запуску, должны были приехать в пятницу, но попросили подождать до понедельника - я согласился, в понедельник все сделали.
Если не секрет - в какой Вы области?
Да, ведь мы с точки зрения облэнерго "буржуи", которые "гребут деньги лопатой".
Во время подключения моего счетчика к АСКУЭ я пообщался с тех.специалистами облэнерго (не простые монтажники, а инженеры IT-службы). Они с восторгом в глазах говорили про абонентов, у которых СЭС была установлена в 2014 году. Мол, что там вообще 1 квт час по 7-8 грн. На мои возражения, что в 2014 году стоимость панелей и оборудования была "немного другая", чем сейчас - просто рассеяно пожимали плечами.
Мол, все равно СЭС ставят только люди, у которых "лишние деньги". Такое впечатление, что сотрудники облэнерго считают, что нам оборудование СЭС просто "упало с неба" и теперь только остается "грести бабло"... :fool:
Хотя опять же, в Порядке написано, что "представник електропостачальника безкоштовно здійснює обстеження генеруючої установки та оформлює акт про відповідність встановленої генеруючої установки наданій побутовим споживачем схемі". А оплата за "внеплановый выезд" осуществляется только если "представником електропостачальника буде виявлено відсутність змонтованої у приватному домогосподарстві генеруючої установки або неготовність цієї установки до експлуатації за призначенням".
Житомирская
Вы знаете у нас как-то не заметил, в РЭС-е в основном было удивление, моя СЭС первая в городе, и замешательство, потому что никто не знал что и как делается. В Житомироблэнерго тоже без проблем, даже в некоторых моментах пошли на встречу. В общем были косячки, но вопросы решались "без крови".
Да, я это знаю. Но из двух зол нужно выбирать меньшую. Мне легко могли устроить повторный выезд, если б я залу..., а так все довольны, все улыбаются. Приехали по первому свистку, по быстрому все оформили, СЭС работает, бабло капает.
А под внеплановым выездом они имели ввиду что первоочередным.
2. Після встановлення або технічного переоснащення генеруючої установки побутовий споживач письмово повідомляє електропостачальника про це заявою-повідомленням за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.
3. Разом із заявою-повідомленням побутовий споживач надає електропостачальнику в двох примірниках один із варіантів, наведених у додатку 2 до цього Порядку, однолінійної схеми підключення генеруючої установки (генеруючих установок) приватного домогосподарства (далі – схема підключення генеруючої установки (генеруючих установок)).
У наданій електропостачальнику схемі підключення генеруючої установки (генеруючих установок) побутовий споживач обов’язково зазначає фактично встановлені елементи устаткування, їх номінальну потужність та місце встановлення.
4. Електропостачальник, отримавши заяву-повідомлення, протягом 3 робочих днів перевіряє відповідність потужності встановленої у приватному домогосподарстві генеруючої установки (генеруючих установок) потужності, яка дозволена до споживання...........
5. За результатами розгляду заяви-повідомлення та у разі відсутності зауважень електропостачальник протягом 3 робочих днів надає побутовому споживачу рахунок для оплати послуг з улаштування вузла обліку.
6. Після оплати побутовим споживачем послуг з улаштування вузла обліку електропостачальник протягом 3 днів у містах та 5 днів у сільській місцевості улаштовує чи виконує реконструкцію вузла обліку.
Після улаштування вузла обліку (засобу обліку) у приватному домогосподарстві електропостачальник складає акт про збереження пломб та встановлення індикаторів у двох примірниках, один з яких залишається у побутового споживача.
Під час улаштування вузла обліку (засобу обліку) представники електропостачальника надають у двох примірниках для ознайомлення та підписання побутовому споживачу підготовлений та підписаний відповідальною особою електропостачальника договір купівлі-продажу.
Если у вас было так ,как написано в постановлении,то у вас я думаю есть шанс отвоевать генерацию в вашу пользу....Это не по вашей вине они вовремя не составили акт обследования на соответствие оборудования СЭС....
Добавлено через 59 минут
Житомирская
6.zt.gov.ua/index.php/2015-09-11-06-09-39/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-33-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97/7388-%E2%84%961576-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,-%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B1,-%D0%B6%D0%B1%D0%BA-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-2015-2018-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.html
На сколько я понял,тут правители вашей обл. приняли постановление о поддержке альтернативной э.энергии и выделяют деньги до 50 тысяч грн. безвозмездно...
Sergey Kohan Первый взнос дал я сам. Область дает 20% от стоимости, но не более 50000грн. после ввода в эксплуатацию....
Arthur Galko И все же очень интересно узнать информацию от компенсации области может это все украинская политика и в других областях про это просто умалчивают может все же подскажите как узнать и где об это по подробнее ?
Sergey Kohan обратитесь в свой горисполком. Там в департамент(управление) экономического развития. Такое же подразделение есть и в облисполкоме, там тоже узнайте. Я так и узнал. Потом написал туда письмо с просьбой объяснить, имею ли я право получить компенсацию. Пришел ответ. И, вот!
Как-то совсем не так, все наперекосяк: вузол обліку був облаштований на початку року, до монтажа СЭС, потом через три месяца были поданы документы, АСКУЭ вообще включили через два месяца. Задержку инспектора они будут апелировать тем что собственник морочил им голову с документами, а в отместку оштрафуют и отрежут Вас(vrmsumy) от сети за самовольное подключение генерирующей установки и спишут пару подстанций сгоревших якобы по Вашей(vrmsumy) вине из-за несоответствующего оборудования. Дай Бог что б это было не так но...
Забейте на эти киловатты и живите дальше, Вы(vrmsumy) ж СЭС построили не для того чтоб воевать с облэнерго, а что б зарабатывать деньги. Я пока свою СЭС тестировал тоже слил в сеть киловатт 150, а потом еще и заплатил за них по 1,68 из-за хитрого счетчика NIK, забил на это и вообще не парюсь... Главное что достигнута цель этого всего мероприятия - СЭС запущена, бабло капает!
Да я видел эту тему, но "бесплатные сыры" стараюсь обходить стороной, даже на субсидию доки не подавал. Не люблю быть должным...
Не знаю как у других облэнерго в киевоблэнерго в сотнях владельцев первое снятие происходит 30 числа. И никто проблему с этого не делает большинство это знает.
Как не странно,я тоже на эти "молочные реки и кисельные берега".не поддаюсь,я даже еще гривны не взял в кредит в банке,рассчитываю только на свои,кровно заработанные.....
www.nerc.gov.ua/index.php?id=26156
На этот квартал УРЯДОВЫЙ КУРЬЕР сработал оперативно.....:flag1:
Забейте на эти киловатты и живите дальше, Вы(vrmsumy) ж СЭС построили не для того чтоб воевать с облэнерго, а что б зарабатывать деньги.... Главное что достигнута цель этого всего мероприятия - СЭС запущена, бабло капает!
Не, ну как-то обидно...
Сегодня я подписал в Облэнерго Акт за прошлый месяц (июнь). Получилось АЖ 79 квт часов проданной электроэнергии - около 330 грн на руки.... С учетом затрат на СЭС $2000+.... как-то не хочется терять 496 квт часов за май...
Ну не знаю... Я со своей стороны сделал все как положено по Закону - смонтировал СЭС и на следующий день подал Заяву-повидомлення. То, что Облэнерго не прислало в положенный 3-дневный срок своего инспектора для проверки моей СЭС - не оправдывает их "хитрожопости"....
P.S. Объясните пожалуйста, как оплачивается потребленная электроэнергия при использовании Зеленого тарифа?
Ситуация такая - вот я подписал Акт на проданные в июне 79квт часов, на руки Облэнерго мне должны заплатить 330грн. При этом получил квитанцию на потребленную электронергию за этот же июнь - 32 квт часа (11 день 21 ночь) на сумму 19грн. Я то думал, что я если моя выработка будет больше потребления - то оплачивать потребленную электроэнергию я вообще не буду....
Это вы скорее всего должны заплатить за з,знергию использованную до пуска СЭС....Я понял так,у вас месяц разорван,до и после,вот по этому два счета.....Потом оно наладится,и будут вам платить за разницу с генерированной и потребленной з.знегии......У меня снимают показатели за месяц суммарное потребление( день. ночь) и генерацию,потом от генерации отнимают суммарное потребление и разность оплачивается по ЗТ тарифу и минус 18,5 % налоги,что остается переводят на счет в банке....
19,5% (ПДФО 18% і військовий збір 1,5%)
Сразу не въехал о чем речь... Это Вам нужно в Облэнерго выяснять, почему две квитанции. У меня сейчас тоже на сайте облэнерго висит квитанция к оплате 700грн. Я звонил в абонентскую службу - сказали что не обращайте внимания, у вас сейчас другие квитанции.
Плиз.....Получилась опечатка....
Змінено користувачем Инкогнито
Я не могу понять,чего вам дают квитанции,лично мне дают акты...174797551_.thumb.PNG.eb1a4607b7904ccbdaf9dd9c70a4dad7.PNG
Я не могу понять,чего вам дают квитанции,лично мне дают акты...[ATTACH]574215[/ATTACH]
Да мне тоже дают акты! Нужно было написать так - сказали что не обращайте внимания, у вас сейчас "другие квитанции". Под "другими квитанциями" они подразумевали акты.
Кстати ГЫ, прикольные у Вас акты, у нас другие...
Странно,а чего это на двух листках?...И что постоянно дают два акта?....По моему на одном удобнее,и все сразу видно.....
Не знаю, первый раз получаю. Первый листок это АКТ, а второй это отчет по показаниям счетчика. По идее отчет они должны предоставлять только по требованию, наверное решили перестраховаться.
