deniys Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Прошу проконсультировать! Очень срочно растолкуйте. У меня стоит камин с водяной рубашкой. Мне для предотвращения точки росы на водяную рубашку поставили трехходовой клапан типа VMR (MUT VMR 25 SPS..) Мне кажется - он не предназначен для термоподмеса воды на обратку (чтобы не подавалась вода 30 градусов на твердотопливник). Данные клапана полностью перекрывают поток воды. Получится при включении такая ситуация: по малому кругу температура поднимется до 65, он откроется, вода полностью пойдет на большой круг - на батареи и благополучно вернется холодной ! Подскажите, какие клапаны нужно использовать, если можно модель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Прошу проконсультировать! Очень срочно растолкуйте. У меня стоит камин с водяной рубашкой. Мне для предотвращения точки росы на водяную рубашку поставили трехходовой клапан типа VMR (MUT VMR 25 SPS..) Мне кажется - он не предназначен для термоподмеса воды на обратку (чтобы не подавалась вода 30 градусов на твердотопливник). Данные клапана полностью перекрывают поток воды. Получится при включении такая ситуация: по малому кругу температура поднимется до 65, он откроется, вода полностью пойдет на большой круг - на батареи и благополучно вернется холодной ! Подскажите, какие клапаны нужно использовать, если можно модель. К этому MUT VMR 25 нада ещё датчик температуры подключить,работать будет но не совсем мягко. Почитайчте вот это.ESBE VTC300.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
