Сколько будет стоить забор под ключ с материалами
Андрей крот
Сколько будет стоить забор под ключ с материалами. Сетка рябица 1500мм профиль 40+40, провалка, бетонирование столбиков, (ворота, калитка) общая длина забора 70 метров.
Что такое 40+40? Столбы 40х40 или рабица в рамке из профиля 40х40?
ворота и калитка тоже рабицей зашиты?
Месторасположение?
Месторасположение?
СТОЛБИКИ 40х40 Бориспольский район с.Займище
В задании не хватает существенной детали.
Какую именно сетку Рабица Вам нужно:
оцинкованную (она дороже и долговечнее) или
не оцинкованную (поржавеет после первых дождей),
или с ПВХ покрытием (она мягче, зато красивее и долговечнее)
Диаметр проволоки какой?
1,6мм? это очень дешево и любая собачка бездомная способна ткой забор повредить.
Или 3,0 мм? Это раза в три дороже, зато через такой забор и быка остановит.
Какая ячейка Вам нужна?
Мелкая, около 35 мм? Это дороже, на через нее не будут проходить цыплята. Стоить будет дороже.
Или большая ячейка 60 см, которая обойдется дешевле, но цыпленок пролезет(если есть) и соседкская собака скушает его. Хуже будет, если Ваша собачка съест чужого цыпленка. Хоть соседи сами виноваты а отношения испортятся :),
А може Вам нужно забор из сетки Казачка облегченной делать?. Он дешевле раза в 2 от забора из сетки Рабица, потому что сама сетка облегченная Казачка дешевле и для такого забора нужны столбы не через 2,5 м , как у рабицы, а через 4-6 метров, потому что она самонесущая и не нуждается в натяжной проволоке.
У меня будет стоить (стоимость под ключ):
Забор: столбы 40Х40Х2 + заглушки + сетка 50Х50 в ПВХ, толщина 2,5мм + тросик сверху и снизу + бетонирование + доставки + работа = 280грн/м.п.
Ворота (3500-4000мм) + калитка (1000мм): столбы 100Х100Х3, рама 40Х40Х2, засовы, замок, зашивка рабицей + доставка + монтаж = 8400грн.
Немалую часть бюджета отбирают доставки и транспортные расходы.
Моё предложение может быть не самым дешевым, но оно реальное.
для сравнения: с сеткой 50Х50, оцинковка, 1,8мм - 265грн/м.п., с сеткой 35Х35, 1,8мм, оцинковка - 290грн/м.п.
п.с. модераторов прошу не ругать, человек спрашивал стоимость, я привел пример на себе:)
ПВХ имеет свойство лопасться на морозе и разрушаться под воздействием солнца.
Есть специальные сеточные ПВХ, которые, как и пластиковые окна и пластиковые заборы (не все), не подвержены подобным деффектам.
Один ПВХ от другого на глаз не отличишь. Покупатель может быть защищен только наличием гарантии продавца минимум на лет 5. На меньше нет смысла брать, потому что года 3 любой пвх выдержит.
В Украине такую гарантию дают, достаточно забить нужные фразы в Гугл, чтобы убедиться.
Вы даете такую гарантию на ПВХ покрытие?
Я вообще-то считал Вашу сетку:D
также есть хорошие поставщики в Киеве, метиз-групп, но у них сейчас нету сетки в ПВХ, остался один рулон и производство, по их словам, встало.
Значит гарантия есть.
Позволю заметить, что хороший поставщик это не гарантия качества.
Я считаю , что мы хороший поставщик, но до прошлого года мы продавали как сетку с гарантией 5 лет, так сетку более дешевую без такой гарантии.
Наша хорошесть была только в том, что мы нашим покупателям честно сообщали, что не гарантируем качество более дешовой сетки с полимерным покрытием, потому что гарантию производитель не дает.
В результате, у нас покупали на 100 рулонов сетки с гарантией один рулон дешовой.
Производство не стало. Это у небольших поставщиков есть проблема с закупкой большого количества импортного полимера, потому что малое не выгодно завозить.
  • 5 місяців потому...
Есть вопросы:
1. Можно сетку облегчённую ТМ Казачка использовать для ограждения участка для защиты от соседей, повадившихся на урожай?
2. Насколько легко шарнирный узел смещается в сторону, давая возможность раздвинуть вертикальные проволоки в стороны для проникновения?
3. Что будет стоить доставка в Киев сетки Казачка облегчённой оцинкованной 160/15/15 из 2,0/2,5 мм (2 рулона по 50 м)?
4. Цена в прайс-листе для проволоки из высокоуглеродистой горячекатанной проволоки?
Есть вопросы:
да. Через эту сетку очень трудно перелезть чтобы ее не повредить. Ремонт легкий, но место ремонта видно и сосед будет уличен. Но любой забор, хоть и каменный 3-х метровый не спасает от воровитого соседа, если его цель украсть и морали у него нет.
Труднее, чем вытягивается спираль из забора из сетки Рабица. Но достаточно легко. Только что сам попробовал, получилось. Правда после этих манипуляций на проволоке остаются следы, которые уже не спрятать.
около 250 грн за доставку.
Цена указана за сетку из проволоки низкоуглеродситой по ГОСТ 3282-74. Цену на сетку из высокоуглеродистой проволоки мы рассчитываем каждый раз, потому что это индивидуальный заказ и на цену влияет не только количество заказа, но и количество аналогичных заказов других клиентов и загруженность заказами станков (перестройка станков долгая и затратная).
Это хорошие соседи - тянут, если плохо лежит или нет препятствий. :)
"Новая почта"? Вашей полиэтиленовой упаковки достаточно?
Нормально будет?
Всем привет!
Хотела поделиться своим опытом.
Три года назад поставили забор из рабицы оцинкованной на даче. Стоит ровненько, красиво. Цыплят у соседей нет, никто не пролазит. Проволоку ставили 1,8 мм ячейку 50х50. Вот фото!!! А за ПВХ мне сказали что при сильных морозах трескает, а с возрастом темный зеленый выгорает до светло-зеленого. Не оцинкованную даже не рассматривали...
Всем привет!
Вам правильно сказали. Не везде можно покупать сетку с полимерным покрытием, потому что многие используют для ее производства обычный кабельный ПВХ, который обладает указанными Вами свойствами.
Но есть и суперкачество, при этом произведено в Украине (правда ПВХ польский и итальянский).
На фото ниже :
вверху сетка рабица, покрытая пластиком неизвестного происхождения. ПВХ потрескался.
На фото внизу плетеноя сетка ТМ Казачка, покрытая специальным сеточным поливинилхлоридом, который имеет добавки от воздействия мороза и ультрафиолета. нижнее фото сетки плетеной ТМ Казачка фото сделано возле нашего офиса после 6 лет эксплуатации (на вложенном фото сетка эта стоит справа от входа, сегодня мы ее переместили уже слева от входа и сфотали на фоне оштукатуренной стенки.)
На это покрытие есть гарантия 7 лет, хотя служить вам будет лет 30 и больше.
Она под крышей или это визуальный обман?:(
Не под крышей. Рядом стоит гараж. Крыша его сантиметров на 5 не доходит до столба, на котором крепится сетка. Это значит, что во время дождя сетка постоянно была мокрая.
Правда, это не имеет значения, потому что влага не воздействует даже на плохой пластик. Основное воздействие на плохой ПВХ оказывает ультрафиолетовое излучение солнца и мороз. Эти факторы делают ПВХ хрупким, а солнце, к тому же может изменить цвет. Для того, чтобы он не лопался, в ПВХ добавляют специальные добавки.
Я недавно ездил в Моршин и там на территории санатория "Черемош" есть теннисный корт огороженный польской сеткой Рабица с ПВХ покрытием. Сетка блестит как новая, хотя медсестры говорят, что ей не менее 10 лет.
Спасибо за детальный ответ!!! Теперь ясно:flag1:
