Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Флизелин. Можно ли шпаклевать?
San40S
Рекомендуемые сообщения
Уважаемые мастера, нужен совет :beer:
Поклеили на стену флизелин (который под покраску). При определенном освещении, на одной полосе видно "целлюлит" :( Именно на этом куске стены есть погрешности.
Сверху, по флизелину планируется покраска.
Можно ли этот "целлюлит" зашпаклевать, например Мульти-Финишем или еще чем-то? Также есть один стык, - его практически не видно, но если знаешь где он, то видно :) Его бы тоже шпакленул если это возможно.
Или срывать полосу, выводить стену, а потом снова заклеивать?
Изменено пользователем San40S
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
мы шпаклюем флиз под покраску обязательно
мы об одном и том же флизелине говорим? В рулонах, метр шириной, типа как основа для обоев под покраску, продается в магазине обоев? :)
Нужна ли какая-то подготовка стены оклеенной флизелином? Или мешаем шпатлевку, берем шпатель и погнали?
Какую шпатлевку посоветуете?
п.с. мастерам такой объем работы не интересен, так как там от силы 2 кв.м. такой "корявой" стены.
Шпаклевал готовой финиш пастой.
За гипсовую говорить не буду, не пробовал.
Если шпаклевать то всю плоскость.
Локальное пятно при покраске скорее всего будет выделяться.
Может получится разная фактура краски.
П.С. Когдато давно красил чистый флиз. Нельзя сказать что был в восторге. Хотя хозяева были довольны.
Флиз разный бывает.Если он гладкий,то не шпаклюеться,если шероховатый,как стеклохолст,то можно шпаклянуть акриловой шпаклевкой.
По фактуре, он как ватман/альбомный лист.
мы используем готовые шпаклевки - шитрок, проформ, семин семджоинт, дюфа акрилшпатель
Если стеклохолст не вытянуть маляркой то будет большой расход краски и проблемы перекрыть швы
Если стеклохолст
Не стеклохолс, а флизелин. Причем тот, который под покраску.
Согласен, основание будет разное может выделяться оттенок или рельеф после окраски
Хотела уточнить, сколько раз можно красить флизелиновые обои??? Это зависит от производителей?? Что насчет фабрики (ссылка устарела), (ссылка устарела)
Какая разница , чем отличается флизелин от стеклохолст ?
Разница как бы есть :)
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
