Димас609 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста? Можно ли залить таким образом фундамент, не в ущерб прочности, дом 2 этажа из гб 5 несущих стен 9*9 м, перекрытие дерево. Вопрос: Залить по уровень земли бетон вручную+ бутовый камень как наполнитель на 10 см песчаную подушку без арматуры, а цоколь заказать миксер и на высоту 60 см с арматурой как положено? Фундамент 40см шириной в землю 110см , грунт плотная глина. Или лучше сделать с арматурой и ту часть которая в земле, при этом всеравно вручную будет заливатся, а цоколь миксером?? Или может другие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ромчик3 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 А целесообразно ли сейчас заливать вручную? Как Вам такой вариант? Заказать и в землю бетон миксером,на выгрузку дают 1 час.За это время в бетон можно "утопить" в качестве наполнителя пару кубов бута. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
adv28 g Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 А целесообразно ли сейчас заливать вручную? Как Вам такой вариант? Заказать и в землю бетон миксером,на выгрузку дают 1 час.За это время в бетон можно "утопить" в качестве наполнителя пару кубов бута. такой вариант будет немного дороже, но заливать вручную очень трудоемкий процесс, я бы тоже заливал из миксера и по ходу бутовал, только заранее равномерно бут разложить вдоль фундамента. Себе сразу так и планировал, но потом решил цоколь выложить из бута , залил из миксера с армированием по уровень земли, дальше блоки (от цоколя с бутом отказался), с бутом было бы дешевле, сверху армопояс и был бы нормальный фундамент. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
konstrykt Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 соглашусь с выше постами! Вручную это очень трудоемко, да и поберегите свое здоровье! Лучше бетон заказать и это намного прочнее будет! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Димас609 Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 соглашусь с выше постами! Вручную это очень трудоемко, да и поберегите свое здоровье! Лучше бетон заказать и это намного прочнее будет! Впринципе понял ! А как насчет того что часть фунд. В земле не будет армирована это нормально? Или лучше армировать на всю высоту ленты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Hordi Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 ...Или лучше армировать на всю высоту ленты? Армировать необходимо по расчету, а не просто "лишь бы было". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
trianom Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Для дома из газоблока минимально необходимо по верху ленточного фундамента выполнить монолитный ж.б. пояс на всю ширину ленты. Остальное армирование определяется геологией, конструктивной схемой здания (напр. имеется значительная разница между нагрузками на разных участках фундамента) и т.д. ИМХО, бут лучше применять при строительстве заборов, подпорных/декоративных стен и других неответственных конструкций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
