kievbz Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Имеется обшитый деревянной вагонкой потолок, который покрыт рыжим пинотексом. Образовались щели, а так же эстетически хотелось бы не рыжий цвет. Пробовал покрывать белой краской - вид не лучший. Соответственно, возник вопрос - как можно придать новую жизнь такому потолку? Рассматриваю вариант затянуть гипсокартоном, но возможны может быть и другие варианты, чтобы оставить деревянный натуральный потолок? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aleksandr87 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Если рассматривать вариант с гипсокартоном - то наверное лучше демонтировать вагонку и смонтировать гипс на свой каркас из профилей. Если реставрировать то,что имеется,то наверное проще разобрать вагонку(подписывать с тыльной стороны),а затем отшлифовать шлифмашинкой от старого покрытия(в зоне замков - вручную ) ,вскрыть заново и собрать как было.Ну или собрать как было,а затем вскрыть пинотексом заново)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
kievbz Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Спасибо за ответ, но столь радикально не готовы. Дело в том, что вагонка в хорошем состоянии, единственный минус - рыжий пинотекс. 1) Чем его можно просто перебить? Пробовал обыкновенной краской белой по дереву - просто все закрасило, структуры дерева нету - вообще печально. В связи с этим же стало вино все щели, через которые идет холодный воздух. Замазывать их силиконовым герметиком напряжно функционально, да и уходит на 10 квадратов порядка 5-7 балончиков, а это стоимость гипсокартона на минуточку. Неужели нет никаких вариантов? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aleksandr87 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 По поводу заделки щелей: -силиконовым герметиком не годится - он не окрашивается; -лучше акриловый герметик - хорошо окрашивается,если выберете вариант с покраской вагонки(дешевле акриловый белый,но есть и цветные варианты); -при варианте с покрытием лаком - специальный акриловый цветной герметик для дерева(для паркета),подбирать по цвету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
