Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Трещины на фильтре-колбе
mcreper
Рекомендуемые сообщения
Здравствуйте. Помогите решить мою проблему. Выкопали колодец (9 колец, 3 кольца заполнены водой). Сантехники провели воду (около 9 метров, трубы на глубине и проходят под фундаментом дома), в котельной установили расширительный бачок zilmet, три фильтра-колбы Atlas, редуктор давления. Насос в колодце Водолей БЦПЭ 0,5-32. Также провели отопление в доме.
Теперь о проблеме. Примерно раз в неделю появляются трещины на колбе (на фото), через которые вытекает вода (то на одной, то на другой, то на третей). Сначала думал, что бракованные колбы, но поменял уже 5 колб Atlas из разных магазинов, проблема повторяется с периодичность раз в неделю-две.
Сантехники не понимают в чем причина. Говорят, что возможно из-за гидроударов, но насос вроде не мощный.
Возможно нужно поменять производителя колб, но все говорят, что Atlas крепкие, или проблема все же в насосе.
P.S. Вода пока в колодце вонючая, на вкус очень горькая. Хотя сомневаюсь, что она влияет на колбы.
Морозов нет, так как температура плюсовая и запущено отопление.
В чем же проблема. Заранее благодарю.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
И трещит небось первая (правая)?
Да нет, в том и проблема, что по-разному, то первая, то третья, то вторая, то снова первая. Трещины все появляются внизу, как на фото.
Ту правую нужно перенести к своим сородичам влево, вместо нее поставить обычный грязвик, насосу "дышать" на полные легкие дадите. А трещат, либо партия бракованных, но больше это гидроудар. Нужно ставить или антивибрационный шланг (как положено) или гидрогаситель. Проверить давление в баке, правильность его накачки.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
