zalex_ua Опубліковано: 29 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 Сумніваюсь чи це правильно, але мабуть буду цю свою тему використовувати трохи не за призначенням але все ж не віддаляючись від тем опалення/ГВС/моніторигу і оптимізації всього цього діла. Намагатимусь коротко. В іншій темі запитав як правильно переробити звязку "рециркуляція ГВС + термостатичний змішувач після бойлера", тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4107490#post4107490 На висновок про те, що треба преребляти в котловій, вийшов після спілкування в гілці шановного Dmode, тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4107225#post4107225 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalex_ua Опубліковано: 23 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2016 Дещо змінив - була підозра що датчик температури повітря дає не дуже реалістичні покази із-за того де він встановлений. А в встановлений він був на висоті 2,8м, за корпусом датчика руху, тобто досить близько до стіни - біля 1-2 см. Це начебто непогано що датчик руху трохи прикриває від протягів датчик температури, як я собі уявляв, але як виявилось, холодніша стіна помітно впливала на покази датчика. Як тільки я витягнув датчик температури зверху від датчика руху, і відтягнув від стіни на 6-7 см то і покази температури піднялись порядка на 3 градуси. Чому запідозрив що покази не правдиві - саме коли похолодало, то покази в 18 градусів здались занизькими в порівнянні з відчуттям і те що показує кімнатний термостат. Освіжу графік: коментарі - датчик витягнув 6-го в 18:00, це помітно на початку графіка. в самі холодні ночі, хоч котел видає порядка 55 градусів (але потім змішується в гребінці), бетонна стяжка не прогрівається сильніше ~33 градусів. В такі дні перапад температури повітря зранку до вечора може сягати 3 градуси. Так, це відчувається, але дискомфорту не викликає. В теплі дні і ночі коливання біля 1 градуса. В середньому можна говорити про 2 градуси. Екватермічне регулювання живе своїм життям і на диво в приміщенні стабільно утримується одинаковий діапазон температури. Бездротовий кімнатний термостат виконує по суті функцію страхувальника від перегріву (по верхній шкалі) і кімнатного термометра а в гру практично ніколи не вступає Трохи інший графік і за трохи довший період: змінив екватермічні параметри - перейшов з 5E 0P на 4E 2P, так здається не така агресивна реакція на холодні ночі. Ну і бачимо що зміна місця датчика вплинула на "форму" зубів пилки, вона стала адекватнішою. Воду в бойлері почав підігрівати вдень не тричі а двічі, і ніхто цього не помітив - економія на ГВС в 25% на рівному місці. Модернізація обв'язки в коловій ще попереду. Експерименти показали що існуючий термостичний клапан закис (вода з криниці дуже жорстка) і своєї функції не виконує. А ще переконався що обв'язувати рециркуляцію зі термостатичним змішувачем треба по тій складній схемі в 4-ма зворотніми клапанами, бо інакше вона нормально не функціонуватиме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 в самі холодні ночі, хоч котел видає порядка 55 градусів (але потім змішується в гребінці), бетонна стяжка не прогрівається сильніше ~33 градусів. В такі дні перапад температури повітря зранку до вечора може сягати 3 градуси. Так, це відчувається, але дискомфорту не викликає. а будинок добре втеплений ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalex_ua Опубліковано: 25 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 а будинок добре втеплений ? Залишу тут копі-паст з теми у кого електро котли: Характеристики будинку: 1 поверх, 120 м2, вся площа - ТП, стяжка 70 мм, під стяжкою 30 мм ЕППС, сітни газоблок 25 см, утеплення стін 100 мм ППС, цоколь 30 см висотою 50 мм ЕППС (в землю нижче цоколя ще 30 см), перекриття на горище 200 мм вата, по стропилам 200-300 мм вата. Вікна 13% від площі стін. Двокамерні, без наворотів, газів, напилень. Опалення тільки вночі, 3х зонний облік, 2 дорослих + 2 дітей цілодобово, побутова техніка і т.д., плита індукція, рециркуляція ГВС. На неопалювальному горищі температура тримається на ~10 градусів вища ніж за бортом. Листопад 2016 - 2400 кВт в сумі, з них орієнтовно 250 кВт бойлер. Ніч/день/пік у % - 82/15/3 Тобто будинок утеплений непогано, як на мене, за виключенням того що під стяжкою тонкувате утеплення (на теперішню точку зору). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 30 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2016 Загляните ко мне при случае, у меня тоже 1-wire monitoring. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalex_ua Опубліковано: 1 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 (змінено) Залишу окремий коментар по уточненим характеристикам будинку, для посилань: Характеристики будинку: 1 поверх, 125 м2, вся площа - ТП, стяжка 70 мм, під стяжкою 30 мм ЕППС, сітни газоблок 25 см, утеплення стін 100 мм ППС, цоколь 30 см висотою 50 мм ЕППС (в землю нижче цоколя ще 30 см), перекриття на горище 200 мм вата, по стропилам 200-300 мм вата. Вікна 13% від площі стін. Двокамерні, без наворотів, газів, напилень. Опалення тільки вночі, 3х зонний облік, прямий договір з Київобленерго, тариф для сільської місцевості, оформлено тариф на опалення електрикою. Газу, каміну немає. В будинку 2 дорослих + 2 дітей цілодобово, плита індукція, рециркуляція ГВС, побутова техніка, комп’ютери і т.д. Співвідношення використання електроенерії у %, пік/день/ніч: взимку - 2/13/85, влітку - 10/45/45 Взимку на неопалювальному горищі температура тримається на ~10 градусів вища ніж за бортом. Змінено 1 лютого 2017 користувачем zalex_ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
