Artemis Опубліковано: 1 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2007 Сергей 31 а сколько воды нужно если по такой таблице делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2007 Способ народный. Так можно сощитать сколько нужно материала. А воду на вкус того кто делает раствор или бетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Добрый день,подскажите пожалуйста правильно ли я посчитал? У меня фундамент длинна 11,6м ширина 0,3м глубина 0,6м обьем 2,1м.куб для заливки фундамента рарка бетона м100 мне нужно 440кг цемента, 1,2т песка и 1,6т щебня я правильно подсчитал? Знатоки проверьте пожалуйста,на этот фундамент будет поставлена стена из шлакоблока в пол кирпича из 13 рядов,вес стены и перекрытия примерно 6т,грунт песок,так пойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berg Опубліковано: 27 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2009 Программа для расчета бетона dvorkin.woodex.ua/?page=305 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 30 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2009 Моя табличка 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 4 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2009 Моя табличка я тута брал цифры.. не понял только как связать вязкость с этим всем...Подбор состава бетонной смеси и расчет материалов на замес бетономешалки.doc 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 6 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2009 я тута брал цифры.. не понял только как связать вязкость с этим всем... Вязкость, ... Вы имеете ввиду усадку конуса? Если так, то я этот момент для себя решил след образом. Если не лью Биветол - бетон П3-П4. Плеснул Биветола - П7 Можно изначально налить меньше воды и налить Биветола, воду добавлять по мере размешивания до достижения нужной консистенции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skunck Опубліковано: 16 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2009 Вот здесь вы найдете ответы на все вопросы, сам был приятно удивлен этой книгой когда нашел. depositfiles.com/files/ldsvbvhl1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_V_M Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 Коллеги! Для рассчета закупки количества цемента, зная необходимую кубатуру, подскажите, сколько цемента ориентировочно есть в одном кубе бетона. Спасибо! Бетон с доставкой!!! Аренда бетононасосов!!! 80979023496 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tehbeton Опубліковано: 3 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2013 Коллеги! Для рассчета закупки количества цемента, зная необходимую кубатуру, подскажите, сколько цемента ориентировочно есть в одном кубе бетона. Спасибо! Если говорить о промышленном производстве товарного бетона, то на бетон марки М200 расход цемента около 240-280 кг ПЦ-400 на куб. В зависимости от применяемой хим добавки. Так же для информации щебень-1180 кг., песок-800 кг. вода- 130-180 л.(зависит так же от добавки и от от того как цемент "пьёт" воду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
