Жидкотопливные пиролизные отопительные котлы "Гелиос" на печном пиролизном топливе
EOG
По пунктам:
установка Гелиос предназначена для неочищенных видов топлива.
лабораторные анализы есть, сертификат есть.
на отработку цена 5-6грн. и действительно надо попросить, отработка для СТО, для других в свободной продаже печное топливо в навальном виде.
От халявной энергии пора отвыкать.
Ни кто не предлагает ставить оборудование в спальне, все движения происходят в помещении котельной.
Принцип в двух словах - контролируемое кипение и выделение паров, они и горят, все остальное в грязевике.
Электрическая схема прилагается в инструкции при покупке...
При отключении электричества мощность падает практически до нуля, пока детали в камере красные (около 2х мин.) работа установки продолжится при появлении напруги. Если дольше то произойдет остановка. Объем бака оговаривается отдельно. Беспрерывная работа расчитана от 10ти суток...
Разные компании прописывают разный состав по фракциям:
  • Плотность при 20ºС – 920 кг/м3
  • Бензин – 10%
  • Дизельное топливо и керосин – 56%
  • Мазут – 32%
  • Потери – 2%
На разгонку забирают, но эта процедура экономически пока не особо выгодна. Проще приобрести готовый дизель с НПЗ (бензовоз).
Оборудование сертифицировано УкрСЕПРО.
Отработку по 4 можно найти, поверьте. Возможно, не в таких объемах и в удаленных регионах, но цена была взята не с потолка, а с реального предложения на дату публикации поста. На тот момент ОПТовая цена на печное пиролизное топливо была немного выше.
В целом котел идея хорошая
Это уже не идея, а готовый действующий сертифицированный проект!
По удобству использования находится между электричеством/газом/дизелем и всякими-разными ТТ котлами-буржуйками, так как порядка 30 суток работы без обслуживания (и без участия кочегара) ни один ТТ дать не сможет.
а) если нет полухалявного сырья
Надеюсь, Вы не планируете браконьерничать в посадках? Ибо только там можно бесплатно спилить дерево. Все остальные энергоресурсы уже стоят денег. Пеллета подорожала уже существенно с прошлого сезона (пока межсезонье). Это так, пример.
покупать пиролизку по 6.5 дороговато
Дороже, чем дерево в посадке. Это так. Но тут нужно все же понять в отношении экономия/удобство. Литр печного топлива может заменить 2.5-5 кг твердого топлива. И печное топливо имеет постоянное качество, так как производственный процесс и сырье стабильно одинаковое.
будут проливы при заправке/трансопртировке и т.д, и как следствие запах и "следы".
Деньги не пахнут (с). Время-деньги (с). По личным наблюдениям, печное топливо со своими ароматическими углеводородами женскому полу "пахнет" на порядок меньше.
Если правильно организовать котельную (экономвариант - подача топлива ручной помпой, правильный вариант - автоподача), проливов можно избежать на 99%. Иначе - протереть тряпкой и запах выветрится полностью за 1-2 дня (зимой).
Повторюсь - оборудование должно находится в отдельной котельной!
+ думаю неплохо объяснить принцип работы, ну типа идет промежуточный догрев топлива, + его нагнетание компрессором, или нагнетание воздуха компрессором. есть ли "факел", привязка к газу?
как устроена автоматика, что произойдет если отключить электроэнергию. Объем бака такой-то, минимальная автономная работа такая-то
Воздух (нагретый от дымохода) подается вентилятором.
Про факел не понял, топливо не горит само по себе, а переходит в газообразное состояние.
При длительном отключении электроэнергии установка потухнет.
Шансов вскипятить систему водяного отопления НЕТ! При кратковременном - процесс самовостановится.
Рабочий резервуар изготавливается под заказ любой реальной емкости (из расчета, чтоб хватило на 1 или 2 недели).
Основной резервуар находится вне котельной (ну или бочки по 200л).
Топливо не замерзает до -35 - -40 градусов. Топливо не требует отстаивания.
Автоматика регулирует мощность котла в диапазоне от 30% до 100% согласно установленной температуре теплоносителя (+/- 1 градус).
Не требуется установка ТА.
Можно регулировать температуру согласно времени и типа суток (выходной, ночь) и управлять (следить) через GSM - если установить соответствующую автоматику (опционально)
принцип понял.
про факел имелось ввиду тип котлов у которых топливо нагнетается через форсунку на газовый запальник.
Я (ка кдля себя) рассматриваю его как 90% работы на отработке, отсюда и вопросы, по цене ближе к истине тов Валканов, а что до качаства, то масло без обработки имеет 3-5% влаги молекулярной и Х подтоварной в зависимости от культуры сбора и хранения. механика тоже все в порядке, по ГОСТу порядка 2% а на практике опять как хранилось сливалось и т.д.
да, для горения это не так страшно, ибо горит "газооборазная фаза" но "сухого остатка будет прилично больше".
Дальше, по поводу выбросов и лимитов, мож пиролизка и сгорит до СО2 и воды(в чем я немного сомневаюсь), то отработка оставит нормальный шлейф, включая соли тяжелых металлов.
Будучи на обучении в академии последипломного образования под управой мин экологии(на урицкого) кто-то говорил что в Украине нет ни одной пиролизной установки со всеми доками, +- такая же ситуйовина и с котлами. может сейчас что-то поменялось, если есть разрешиловка выладывайте, с удовольствием почитаю.
недавно натыкался на ТУ по пиролизке, и высновнок сан станиции тоже есть, но о выбросах ни слова.
думаю вам было бы неплохо сделать сравнительную таблицу по отоплениям, наглядную такую с графика, чтобы хорошо было видно экономику.
Если для себя интересно... результаты лабораторки вышлем вам на почту.
По поводу "не встречал" я тоже не встречал, это наша разработка и это действительно работает... Алгоритм удобного пользования уже есть на обоих видах топлива. "Разрешиловку" будем подтягивать по мере разгона. Вчера привезли на пробу производители биотоплива свой промежуточный продукт (сейчас для них это отход)... запустил, горит, но надо поработать над настройками...так что если для себя, обращайтесь, а то к этому отопительному сезону можем не успеть...
Ценовая политика на бытовые котлы 10/25/50 (без шкафа) будет сформирована (уточнена) в ближайшее время.
Больше двух месяцев прошло. Огласите цену.
мне бы к этому отопительному хотя бы достроиться))
мыло скину в личку, но думаю не я один захочу почитать, но опять же дело Ваше.
по поводу био, там же каллорийность бдет другая по идее, тем более если интермедиат какой-то.
кстати как альтернативное топливо можно юзать коксохи, масло "ПОД" и парфюмерку, но воняет оно жуть как и выделяет хрень приличную. без дожига или с проблемной вентиляцией может беды наделать.
упустил такой момент как вытяжку/вентиляцию.
"оно" работает с обычным дымоходом, или в стену с турбиной?
какие-то доп нормы для котельни...если у меня например в подвале это все будет
К трубе требования обычные, лучше если труба утеплена...
Любое отопительное оборудование должно находиться в отдельном пожаробезопасном помещении.
Спать в котельной нельзя....если ставите отопит. оборуд. в доме, значит вы будете спать в котельной...можно и не проснуться. Подчеркиваю - любое отопительное оборудование. Если смотрите новости...периодически там бабахнуло, там угорели...все вероятные трудности должны происходить в котельной.
у меня дымоходов только 2 в проекте(практически уже завершенном) тоесть 1 под ТТ котел, второй - вентиляция. газ будет(если будет) парапетник. а вот куда ваш девайс тулить, альт варианты/решения есть?
Есть. Наше оборудование может быть скомпоновано и установлено в отдельный утепленный шкаф, который можно поставить впритык к стенке, где будет выведено подача и обратка + 220В. Это именно котел и рабочий бак. Основную емкость или бочки 200л можно расположить подальше.
Ценовая политика:
Жидкотопливный котел "Гелиос-10 кВт" - 62 000 грн.
Жидкотопливный котел "Гелиос-14 кВт" - 68 000 грн.
Жидкотопливный котел "Гелиос-25 кВт" - 72 000 грн.
Жидкотопливный котел "Гелиос-50 кВт" - 98 000 грн.
Жидкотопливный котел "Гелиос-100 кВт" - 130 000 грн.
АКЦИЯ (на май): Доставка, установка, пусконаладочные работы - БЕСПЛАТНО!
Посмотреть, пощупать, увидеть процедуру запуска, самому запустить, задать вопросы и получить ответы, сделать селфи с котлом - можно у нас на офисе: Хрустальная 3 (за ТЦ 4 ROOM)
Уважаемый, пока строитесь, не делайте ошибок...если сажа в трубе ночью рухнет( это вопрос времени)а сырые дрова тлеют, вторая труба Вам не особо поможет((
Мы подождем Ваши отзывы о ТТ....)))
шановный, мне кажется или вы часто переходите на личности? ;)
чем вам именно мои отзывы интерес представляют, а ну да, я первый человек на планете с ТТ котлом и отзывов в инете нет(в доме где живу 10 лет паралелно с газом стоит ТТ, ничего пока никуда не упало).
если говорить в таком русле/тоне, то обратившись к математике класс эдак за 5й, можно прикинуть, что имея ТТ верхнего горения, можно на стоимость Вашего котла прикупить дров на многие лета вперед...это так, в разрезе экономического обоснования вопроса.
а отзывов моих ждать(повторюсь) придется долго ,ибо дом еще - недострой...а там может и с газом решится
Кажется) Уверен, что и в мыслях не было!
наше оборудование именно и предусмотрено для тех случаев и тех пользователей, когда нет желания или возможности многие лета разгружать, складировать, колоть, носить и закидывать в топку дрова.
ЭКОНОМИКА (низшая теплота):
1 литр = 12 кВт = 7 грн (розничная)
1 м3 = 7 кВт = 7 грн (думаю, что может быть и ниже теплотворная способность)
1 кг = 4 кВт = 2,3 грн (идеальные сухие дровяные пеллеты, которые приносят на анализы, а потом продают шопопало.)
Дрова - тут много копий сломано, каждый сам решит, какие у него дрова и какое КПД котла на этих дровах выйдет.
Кстати, правильная установка дровяного котла + ТА, обвязки и прочее, может выйти по стоимости как наше оборудование.
Готов к плодотворной дискуссии, хотя многие оперируют понятием Гккал, не учитывая косвенных расходов.
Это все мое личное мнение.
Название отредактировал. Ваш вариант названия, слишком длинный и система его не пропускает.
Редактировать сообщения, может только модератор.
Ценовая политика:
Вот это цены! Вопросы, если можно.
1. Там стоит форсунка, или несколько. Опишите периодичность и процесс ее очистки.
2. Прочитал всю тему - что, воздух или вода, или комбинированно является теплоносителем?
3. Печное топливо горит достигая температуры выше 1200 градусов. Из чего сделана топка и теплообменник? Из какого материала?
4. Если температура теплоносителя понизится до 55 градусов на обратке, не будут ли продукты горения налипать на теплообменник?
5. Почему настоящая бодяга - печное топливо называется Вами пиролизным?
6. Топливо, по Вашим описаниям, превращается в газ, затем вспыхивает. Как Вы, в общих чертах, боретель с обратным выхлопом?
Спасибо.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
офф
Спасибо.
За удобства приходится платить((
1. Форсунок нет...очистка поверхности горелки происходит автоматически.
2. Теплоносилель вода. Воздух как теплоноситель в разработке, будут запросы, уделим этому больше внимания, а пока вода.
3. Детали горелки из нержавейки, за несколько лет эксплуатации проблем не было.
4. Котел не утепляется, так что разница между подачей и обраткой не беспокоит.
5. Производят топливо используя принцип пиролиза.
6. Ни чего уже обратно не хлопает... это было очень давно.
Котел не имеет форсунок! Соответственно чистить вручную нечего.
Очистка механическим способом присутствует автоматическая всей поверхности горелки (пневматика): нагар очищается и оседает в баке-отстойнике. По мере его заполнения твердыми остатками (которые не перешли в газообразное состояние, но сгорят в ТТ), котел требуется остановить, открыть кран и в емкость слить неиспользованную твердую "кашеобразную" фракцию. Закрыть кран и запустить котел. Периодичность обслуживания раз в 20-30 дней.
Вода: стандартно для водяного отопления с гравитационной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Воздух для зерносушильных комплексов - проект разработан, но в эксплуатации не был (пока).
Бодяга - это с НПЗ (мытье бочек). Мы же используем топливо, полученное путем утилизации РТИ (шин и д.р.) методом низкотемпературного пиролиза. Чтобы различать эти два вида печных топлив и внедрили такую классификацию. По отзывам: на форсуночных дизельных котлах печное нефтяное ведет себя на порядок хуже, чем печное пиролизное. Хотя частые чистки форсунок нужны в обоих случаях.
Возможно изготовление в отдельном шкафу!
Для размещения в отдельных готовых помещениях по типу гараж, подвал, летняя кухня.
При размещении в утепленном шкафу - можно установить оборудование просто впритык к помещению, предварительно сделав вывод вход-обратка.
  • 2 місяці потому...
