Что сначала: окна или штукатурка?
Теодор
Друзья, помогите советом. Как правильнее и практичнее сделать. Сначала вставить окна, а потом штукатурить внутренние стены и откосы заодно. Или сначала оштукатурить стены, потом вставить окна, а в завершении откосы. Каковы плюсы и минусы каждого из двух вариантов?
Спасибо!
Мы штукатурили без окон. Поставили окна после, а откосы гипсокартоном заклеим:)
Они (штукатуры) так брызгали-ляпали - во все стороны летело, окнам бы был песец. Но многие штукатурят с окнами.
Спасибо!
Штукатурить, потом ставить окна.
  1. Окна целее будут
  2. Через оконные проемы возможна подача раствора или его компонентов, если этажей больше одного.
Определитесь сначала из чего будут откосы (гипсокартон, штукатурка, сендвич и т.п.), потом определитесь какая будет штукатурка (цементно-известковая, гипсовая, другая).
Если будете штукатурить без окон - главное правильно выставить уголок между стеной и откосом. Данный вариант лучше подходит если откосы будут - НЕ штукатурка.
Если откосы будут штукатурится, то лучше сначала поставить окна:
1. Все будет делаться сразу и не нужно будет потом искать людей и договариваться на такой малый объем работ как откосы.
2. Грязь и сырость будет только один раз.
3. Не нужно потом будет выяснять кто и где запорол углы или недоштукатурил.
По поводу "убития" окон - не слушайте вы эти глупости - есть такая штука как "приоконный профиль", который клеится (самоклейка) на край рамы окна, к нему клеится (на самоклейку) пленка, которая защищает окна от случайных брызг и пыли, а в дальнейшей эксплуатации этот профиль служит демпфером между окном и откосом при повышении/понижении температур и не дает "рвать" откосы. По этому вопросу можете проконсультироваться у форумчанина Gospel.
Правда если строители с непонятно откуда растущими руками, то пленка не спасет. В этом случае нужно их предупредить, что замена окон будет за их счет.
А вообще "с дуру можно и йух сломать".
Спасибо большое за разъяснения. Я склонялся к тому, чтобы сначала поставить окна, а потом штукатурить все вместе (с откосами), но волновался за состояние окон - не знал как их можно защитить от механических воздействий, пыли и грязи.
Но все таки остается вопрос по поводу влажности, когда будет высыхать штукатурка, то не будет ли это губительно для окон. Пишут тут всякое о запотевании и т.п. .. :)))
О запотевании пишут в контексте эксплуатации. Это касается правильности выполнения откосов.
При штукатурке влажность само собой будет колосальная (представьте сколько воды - и все в ваши стены), но окна на то и окна чтобы их открывать и сушить весь дом.
П.С. Мое личное мнение:
1. Сразу после штукатурки заливать полы - сохнуть будет все вместе и один раз.
2. Утеплять крышу после высыхания штукатурки и полов, в противном случае вся эта влага осядет на паробарьере (а может и в теплоизоляцию просочиться).
Добрые люди!
А если окна ставить без штукатурки - это не делает их более уязвивыми для воров?
К примеру, я думаю поставить окна (внутри нет штукатурки). Но боюсь, как бы их за зиму не вытащили воры...
Я сначала поставил решетки и входную дверь (дешевую китайскую), потом окна, а через год поштукатурил.
Как вариант - сделать черновую штукатурку откосов.
Добрые люди!
Штукатурка в креплении окон не участвует, поэтому я тут разницы не вижу.
а воще окна легко выковырять из дома, дабы потом где-то впарить? насколько встречается такая практика?
Я не слышал. Аккуратно на мой взгляд снять окна проблематично + размер у них нестандартный. Хотя у нас все быть может.
Тоесть вы хотите сказать, что если после штукатурки откосов выковырять окна, то край рамы будет такой же чистенький как с производства (без следов штукатурки и пены)? И у вас не вызовет никаких подозрений если вам привезут окна со следами монтажа/демонтажа? (а все кражи окон зафиксированы в соответствующих органах и если поймают кого-то одного, то на него повесят все кражи в округе)
И не забывайте что без штукатурки откосов боковые и верхние крепления навиду и их можно спокойно открутить, а под штукатуркой - болгаркой по всему периметру.
Я хочу сказать, что после установки без штукатурки, рама уже со следами пены. Кроме того, я хочу сказать, что пена держит окно намного лучше слоя штукатурки максимум в сантиметр, которая к тому же зачастую закрывает не раму, а пену.
Я не покупаю окна в подворотне. ;)
Кроме этих креплений окно держит еще и пена, и держит неплохо.
А если очень захотеть, то можно и по кирпичу дом разобрать - были такие случаи.
Спасибо!
Скажите пожалуйста, окна деревянные или пластиковые?
... Утеплять крышу после высыхания штукатурки и полов, в противном случае вся эта влага осядет на паробарьере (а может и в теплоизоляцию просочиться).
У-х-х!
А я собираюсь штукатурить, когда уже утеплен потолок - деревянное перекрытие минватой. Сделано это следующим образом: на втором этаже между балками уложена обычная плена (паробарьер), потом 150 мм минваты + гидробарьер и настил из доски шалевки. Спасет ли этот паробарьер минвату от влаги??
Или натянуть снизу по потолку фольгоизол в качестве дополнительного изолятора влаги. В принципея собирался использовать фольгоизол как утеплитель, но после штукатурки.
Что скажете ...?
Сергею007: У меня та же проблема, что и у топикстартера. Окна - металлопластиковые, А что?
желтая полоска, это ни что иное, как скотч на который клеится пленка
Gospel,а где такие штуки можно посмотреть\купить. Думаю на откосы пустить сэндвич: утеплитель+пластик.Мож там что-то другое надо из профилей.Откос также предварительно хочу выровнять штукатуркой.
Моє віконце
Да, не легко строить первый дом :)
Поштукатурили (машинным способом) с окнами. Честно говоря, очень доволен. Быстро (10дн), чисто, качественно.
Моє віконце
Входит в работу :)
Берем на Кнауфе, партия минимум пачка 32 шт по 2,4 м/п
www.vvs.de
to gospel
Посоветуйте, плиз:), если перекрытия деревянные, штукатурить до установки потолков или после? И будут ли штукатуриться сами потолки , если они из гипсокартона?
to gospel
сначала штукатурка, потом гипсокартонный потолок
А какой толщины слой получился, какой расход на метр,скока денег за работу. Спасибо.
Насчёт расхода - цифр не скажу, не выяснял. Но на фото (в предыдущем сообщении) видны помещения "до" и "после" - основа была очень некачественной в некоторых местах (фунд.блоки)
Изначально была подсчитана смета, оказалась довольно точной.
По поводу цены - это к gospel
А какой штукатуркой Вам сделали на этих фотках? (состав), набрасывали вручную или машинным способом, много ли потеряно раствора при этом? Видно,что пол-шпателя в некоторых местах толщина,это нанесли за раз? Грунтовали ли Ваши стены,и сколько они после этого сохли? Довольны ли Вы ровностью стен в данном случае? А что,реально чуть выше озвучиваемой на разных ветках цены в 85 грн\м.кв "всё включено" вышло, или "участвовали в акции", со скидкой. Сенкс,Korni. Я сейчас решаю вопрос с подоконниками и входной дверью,чтоб сразу весь свой дворец выровнять. Раньше думал делать отдельными комнатами,перенося разное добро с места на место:) Думаю,с какой ценой можно смириться,чтоб определиться сам\не сам:smile:
Штукатурка Р-11 расход по факту 30 кг/м2 с учетом потерь, наносили машиной толстые слоя набрасывали зв два раза. Стены грунтовали с вечера на утро штукатурили.
