Нагрев бассейна электрикой
nuc67
Имеется бассейн 55 кубов. Сейчас греется газом. Тариф на газ вырос более чем в два раза. Подскажите, уважаемые форумчане, есть ли смысл перейти на электрику (или добавить электрику к существующему теплообменнику) при условии, что тариф сейчас 42 коп., но наверное будет расти, но не в разы. Можно ли врезать в трубу, через которую подается подогретая вода, электрический проточный водонагреватель после существующего теплообменника? ТАК делается или идея бредовая?
На тариф в 0.42гр/кВт Вы даже не смотрите.....Ваш тариф после 01.04.2015 - 1.4гр/кВт(сейчас 1гр с копейками)...
А какой мощностью ЭЭ Вы располагаете?
Можно поставить тепловой насос воздух-вода, работает до +5.
По Киевскому региону можна эфективно использовать с конца марта до начала-середину ноября.Потребляет 2,4кВт, 1фаза, если с запасом то 3,3Квт. Для эфективности сохранения тепла нужно накрыть зеркало воды солярной пленкой.
Располагаю 3х-фазым вводом с автоматом 100А. Тариф, на словах, все же обещают в районе 60-70 коп. - мы платим за ЭЭ застройщику, без прогрессивной шкалы.
Нужно понимать тарифы. У каждого они разные. Думаю сейчас будет актуален комбинированный нагрев (теплообменник – от разных видов котлов, электронагреватель, тепловой насос). Чтоб попасть в определенные тарифы. Как обычно у нас бывает – расход в мес 400кВт – одна цена 1000 другая, или есть дешевый ночной тариф и люди будут комбинировать чтоб не выходить за пределы. Тепловой насос действительно можно использовать грубо говоря с мая по октябрь - но большие первоначальные затраты.
Позапрошлым летом ставили клиенту тепловой насос, у него это был уже второй бассейн. Через время заехали а он спрашивает – куда вы его подключили, не к соседу ли случайно, а то у меня маленькие счета за электричество приходят))
Пелетный котел называетсмя, присмотритесь.
мощность теплообменника такого бассейна 40-60 кВт.
А Вас не смущает температурный режим? Там рекомендуют 90/70
Теплообменник во многом зависит от котла. Если он выдает 90градусов это одно, а он может выдавать и 50гр
Я так понимаю это внутренний бассейн - солярная пленка обязательно.
А Вас не смущает температурный режим? Там рекомендуют 90/70 ???
Сейчас работает теплообменник 75кВт в режиме 70/50, пленка есть, в среднем за месяц в этом сезоне уходило 600-700 кубов, но в этих цифрах спрятаны еще кубов 100-200 на вентиляцию и обогрев самого помещения, Тводы в бассейне 29 по завершении нагрева.
Хотелось бы услышать мнение по таким вопросам:
- электрический теплообменник врезать ДО или ПОСЛЕ существующего? Предусматривать ли байпас?
- производительность используемого насоса по паспорту 15 кубов/час, т.е. 4 л/сек. В реале, наверное, меньше. Но все равно - не много ли это для электротэнов?
Теплонасос не рассматриваю - не готов к единоразовым затратам.
Электронагреватель врезать после ультрафиолета, до впрыска химии если есть станция дозирования,обезательно на байпасе.Производитель пишет минимум 90л/мин, нормально будет работать до 350л/мин.Мое мнение что первым по линии должен быть тот нагреватель который работает больше, а другой в это время перекрыт байпасом. Для такого бассейна нужно 15-18кВт.
У кума бассейн 60-70м3,темп.31-32 градуса.От газового обогрева отказался полностью.Установил электрокотел 6кВт(справляется без проблем).Соларная плёнка есть,чаша бассейна утеплена пенопластом.
Ajj
А сколько тепловой насос по деньгам сейчас выходит?
А какой мощности?Для какого объема?
1. Если пустить весь поток через нагреватель - он создаст сопротивление 1,5м в.ст. Порог включения датчика протока 5,4м3. Советую поставить байпас, чтоб на нагреватель пришло 6-7куб.
2. Если включать или одно или другое то разницы нет. Если включить сразу оба вида нагрева то: фильтрация - ультрафиолет - теплообменник - электронагреватель.
Тепловой насос от 1150евро
Всем, кто ответил, спасибо, картина прояснилась, делаем так: фильтр - УФ лампа - теплообменник вода/вода - ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ (но перед форсунками химии). Теперь, с вашего позволения, по конкретному нагревателю Behncke EWT 80-70/18kW (был куплен очень давно, но так и не был никогда установлен за ненадобностью, а вот теперь пригодился):
- действительно ли он создаст настолько большое дополнительное гидросопротивление, что потребуется заморочиться с байпасом (это в контексте комментария уважаемого Ajj)? Трубы у меня 50 мм, у него тоже 50 мм. ТЭН, чисто визуально, занимает процентов 30 внутреннего объема.
- по паспорту к этому нагревателю должно прилагаться реле давления, но чёта его нету :). Можно ли обойтись датчиком протока, врезав его в пластиковую трубу на выходе?
Даже если сопротивление и создаст то не большое, приблизительно 0,1-не страшно.
Можно обойтись, но думаю лучше запитывать на прямую от пускателя насоса фильтрации, что б не было нежданчиков.
Байпас нужен однозначно, на случай поломки или когда делается шок по химии(закрываем).
