CTOPMbI4 Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 Все доброго времени суток. Возникла проблема выдает ошибку C6. может кто сталкивался с данной ошибкой у данной модели котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 С6 - не срабатывает пресостат. Инструкцию влом почитать ? Турбину хоть слышно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CTOPMbI4 Опубліковано: 30 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 Турбину слышно работает. коды ошибок читал конечно. Как я понял либо проблема с выхлопом, так же что то про давление говорится. Короче долил воды в систему, давление выросло почти до 2х атмосфер. До этого было где то 1атм. Пока проблема не проявляется. До этого по несколько раз за день выдавал ошибку. Решалось только выключением. Вопрос котел в эксплуатации где то 2года есть смысл делать какую нибудь профилактику? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdch Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 ТО любому котлу, рекомендуется делать раз в год, но как правило пользователи вспоминают об этом,когда шо то случается с котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CTOPMbI4 Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 ТО любому котлу, рекомендуется делать раз в год, но как правило пользователи вспоминают об этом,когда шо то случается с котлом. Несколько дней проработал норм. сегодня ночью опять выдал ошибку. Сейчас давление в системе в норм. Возможно проблема в датчике? В инструкции к котлу по данной ошибке "проблема может быть в трубе для отвода продуктов горения". Вы сказали проблема в пресостате. Можно поподробнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdch Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Лучше обратитесь в сервис, при вызове мастера скажите ,что вам нужно сделать тех. обслуживание и опишите проблему. Это будет и быстрее и дешевле, все закончится банальной чисткой котла. Проблема с пресостатом ,может быть из-за трубки вентури ,вообщем сервисник определит это быстро,они все больные места знают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CTOPMbI4 Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Лучше обратитесь в сервис, при вызове мастера скажите ,что вам нужно сделать тех. обслуживание и опишите проблему. Это будет и быстрее и дешевле, все закончится банальной чисткой котла. Проблема с пресостатом ,может быть из-за трубки вентури ,вообщем сервисник определит это быстро,они все больные места знают. котел уже не на гарантии. мастера просят дорого. Трудно почистить его самостоятельно может есть где инструкция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Трудно почистить его самостоятельно может есть где инструкция? Там нэма шо особо чистить. Это сервисанты любят с умным видом кисточкой помахать. Замените пресостат. Ежли микрик (контакты) на пресостате стоит снаружи, разберите и промойте спиртом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdch Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 котел уже не на гарантии. мастера просят дорого. Трудно почистить его самостоятельно может есть где инструкция? Насколько дорого,у нас это стоит 300 грн +тр. расходы,интересно узнать ,сколько у вас просят за обслуживание. Инструкции сервисные мастера получают на обучениях-семинарах, в свободном доступе такой инфы нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CTOPMbI4 Опубліковано: 1 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 Насколько дорого,у нас это стоит 300 грн +тр. расходы,интересно узнать ,сколько у вас просят за обслуживание. Инструкции сервисные мастера получают на обучениях-семинарах, в свободном доступе такой инфы нет. Из Газ-сервис это государственная организация которая подключала нам газ просят 3000р. Но они не особо разбираются именно в котлах. Коммерческие организации где брали котел страшно подумать сколько просят за один выезд. На просторах ютуба есть видео разборки, только именно такую модель не найдешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
