Пытаюсь сам меблировать новострой
jia
Все провода пущены в пазу торца ДСП, где так не выходило без страдания эстетики - в пазу плати ДСП, который закрытый тонким Т-образным алюминиевым профилем для ламината (посажен на клей под прессом)
Блок питания не покупал, ударил дырку в стене и попал в серверную, где запитался от БП сервера + там же реле датчика движения 12В. (на картинке дырка за торцом стоевой и антресоли,)
Датчик движения простой ВРЕЗНОЙ, заказан с Китая за 5долл... помучился немного ибо он выдает на 10см шнурок ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ и без экранированного цифрового кабеля удлиняться на 2.5метра до своего же реле никак не хотел.
ЗЫ. Пристругивал 3 детали - все три антресоли, которые специально сделал длиннее на 1см, остальные детали сошлись с расчетными размерами и в подгонке под кривизну помещения не нуждались
Цена вопроса около 700долл. и 5 месяцев расчетов, учебы bCAD, сбор денег, cкупка фурнитуры, заказ в 3 этапа, сборка финальная
  • 2 місяці потому...
Попадались ли вам оптимальные размеры полок для одежды, для обуви, длина-глубина-ширина ящиков в гардеробную? В шкафе-купе - там все понятно - исходишь из глубины шкафа (60-65 см), а потому делаешь глубокие полки и ящики, которыми не удобно пользоваться. В гардеробной больше возможностей.
Пока, опытным путем, определил размеры полок для одежды 35х35 см, ну для обуви глубина 30-35 см. Может где-то попадались таблицы-статьи по размерам?
В гугле точно видел картинку.
А так да, 35 высота полки.
Это из древних совковых гостов
mebelprof.com.ua/ergonomica_mebel/
  • 1 місяць потому...
Теперь на очереди кухня?
Не, кухню купил среднюю сразу перед заселением.
Уже дважды ее доделывал-переделывал. Еще будут правки и наверное потом...
Пока себе мебель поставил на стоп, коплю деньги, считаю куму кухню и товарищам шкафы... себе строю умный дом, остальную мебель после него
Змінено користувачем jia
...считаю куму кухню и товарищам шкафы...
можно глянуть?
Пока нет, пока все на этапе утверждения эскиза (моделей в про100)
Как будет готово - выложу тут
Конечно, ещё и инструкцию по сборке напишет :D.
И Вам домой доставит, соберет.
Напишіть яке кріплення до стіни використовували для підвісної тумби? І де купували, бо у віярі такого не знайшов(
Плохо искали
Плохо искали
я мав на увазі нижню тумбу для взуття. там якесь інше кріплення
Інше, тому шо іншого виробника. Варіантів є багато - Вам шашечки или ехать? :D
deks.ua/product/-italiana-ferramenta-podves-libra-h2-max-do-150kg-na-paru
Альтернатива
www.mt.ua/ru/products/details/8573/index.html#!prettyPhoto
www.mt.ua/ru/products/details/8574/index.html
Добавлено через 7 минут
Вказані вами на віяр не підходять по трьох причинах
1. Вони під ВКЛАДНУ верхню кришу, бо та є ОСНОВНОЮ точкою опори
2. Вони крадуть 5см глибини шкафу, тому ящики мали б бути зовсім малі
3. Не достатнє навантаження. Кухонні підвіси держуть шкаф, але шкафи стянуті між собою, тому навантаження розмазане по всіх і локальне превантаження не приводить до падіння... а тут один шкаф, якийсь гість підсковзнеться, обіпреться і зірве... томі використовував дві підвіси по 150кг
ЗІ. Страх як подобаються довгі підвісні тумби у вітяльнях
jia, дякую
мені у ванну. ДСП нарізане купив, направляючі для шухляд купив, фасади купив, а кріплення ніяк не знайду:)
jia, дякую
А конструкцію спеціальну під ці навіси купив? Бо вони не працюють, коли нема повнотінної задньої стінки на вілстані 16мм від краю
За задумом, задньої стінки немає, є лише пару рейок для жорсткості. Я думав ці кріплення врізаються в бокові стінки
Подивився в своїй покупній в ванні - там зверху полоска 15см і знизу 20см замість задньої стінки
на 2,25 тумба якраз з таким кріпленням
як думаєш що за кріплення там використовують?
www.mt.ua/ru/products/604/index.html
Вибирай щось з перших двох рядків ПІД ЗАПРЕСОВКУ, тому як вкладної верхньої кришки там нема - нема підпорки-страховки
Шкаф товарищу в новострой
ДСП Kronospan 6793 ЕS Орех Балтимор/Орех Балтиморский
ДВП лам. Дуб Сонома 4136 Pfleiderer
Двери ПРЕСТИЖ NEW анодир.серебро, пескоструй
Ремонт делал мой товаришь, стены идеальные, угол идеальный, только в одном месте пузо на 1мм
Тем не менее встройка категорически - НЕТ, крыша строго под багеты
Глубина шкафа 65см
Помогал в работе напарник-коллега
