Пытаюсь сам меблировать новострой
jia
В продолжении темы доделал шкафчик для игрушек
Вышел реально устойчив, все детали имеют минимум 2 шканта на сторону, на нижнюю столешку вчера вылез - выдержала.
Завалить ребенок реально сможет если вылезет на самый верх и начнет раскачивать, что малореально
Супер! В реальности наверняка намного ярче.
Дно большого ящика ДСП?
Да, и в кровати и большой в шкафчике - ДСП16
Вообще проект кровать + шкафчик РОВНО 3 листа ДСП, 18 лаванда, 18 ваниль и 16ваниль
Добавлено через 6 минут
В скільки обійшлась шафа дитині якщо не секрет?
Важко сказати, брав розпил трьох листів ДСП на віяр на два вироби, загалом 3500грн з максимальною скидкою
По факту десь 1500грн вийшло... але якщо робити окремо - то буде значно дорожче, бо треба брати мімінум 2 повних листа
З іншого боку шкафчик можзна значно здешевити шляхом вибору більш дешевого ДСП та спрощення каркасу конструкції та методу зборки (конфірмати тупо в торець, ніяких шкантів, задня стіка з картону)
ЗІ. Не даремно тестував столешку на деформацію, мала вже по повній ходить до шкафчику вилазячи на неї і знімаючи іграшки
Нижний ящик колёсиками не подстраховывали?
зы: скруглил бы немного фасады ящиков в верхней части.
То есть стоит только сделать заказ всех комплектующих для сборки раздвижных дверей и они сами соберут двери? Я правильно понял?
Все еще проще, вы говорите размер ниши куда хотите двери и комплектующие они сами расчитывают
Добавлено через 7 минут
Можно пускать в серию! :beer:
Спасибо, но нельзя
Моя кровать не сможет конкурировать с таким detskaja-krovat--sonja-2--pehotin.jpg
Люди зачастую не понимают, что оно стянуто только конфирматами, что оно расшатается через год, а через два начнет разваливаться.
Да и сам я б не купил подобное, а взял бы самое бюджетное
Только потому что делаю сам и для себя - потому делаю максимально прочно и качественно
Не, не подстраховывал, они воруют полезный обьем
В шкафчике все отлично, в кровати направляйки 600мм, при выходе более 550мм в нагруженном состоянии - начинают касаться ламината, но это не проблема, даже взрослому не удобно стоять возле кровати и вытаскивать ее на себя на 600мм, редко открывается больше 450мм
В шкафчике ничего не шорхает... но цоколь таки нужно было делать - не учел плинтус сзади, мелочь а к стене не плотно пристает
Добавлено через 3 минуты
Хіба шканти здорощують виріб?
Да, значно
1. Це мінімум 2 дирки на кожну сторону деталі (або дві дирки на кожен шкант)
2. Шкант не прощає похибки присадки більше в 0.5мм, що не можна сказати про конфірмат, де просто воставив деталь десь приблизно де треба - і прикрутив в торець... не зійшлось, відкрутив, підтянув і знову прикрутив... не вийшло рівно втретє - налив ПВА і притянув знову і плювати, що вже тримати не буде
Для шканта є кондуктор і наскільки я пам'ятаю присадочний фрезер. То як він Вам здорощує виріб?;)
Мені, окрім більшого часу та сили на зборку - ніяк...
Я говорив загалом про виробництво та встановлення цін на готові вироби
  • 3 тижні потому...
Тут спрашиваю за продолжение сабжа, если есть мысли - прошу ответить
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=196854
  • 1 місяць потому...
Мебельная программа курильщика
Мебельная программа здорового человека
Для курильщиків та некурильщиків це одна і та сама програма чи різні?
Классно! вот что значит, голова правильно варит и руки из нужного места растут!
Даже собственные руки зачесались. проект уже давно лежит) пора приступать: я буду пилить мужа, а он доски))
Цікаво на що в Вас руки зачесались? На шафу чи на чоловіка?;)
Різні
ПРО100 - дизайнерсько-візуалізаційна
bCAD - конструкторська
Закончил гардеробную-кладовку.
Так получилось, что вчера заметил новое видео Земского как раз на мою тему, смотрел с ожиданием мысли, что сейчас станет грустно ибо что-то упустил
Но нет, ничего не упустил, еще и мог бы много чего добавить... как то, что Земсков рассматривает кладовку только с дверьми распашными
Но я отвлекся.
Этот проект благодаря помощи формунчан forum.sdelaimebel.ru/ сделан полностью в bCAD.
Запрягал очень долго, но поехало просто шикарно, всем доволен. Это безумно крутая мебельная программа. Благодаря ей и ее чертежам рискнул применить сложные решения.
Помещение 1.8*1.6*2.62 метра (фото в первом посте), отрезанное от длинной спальни. Задача сделать зону хранения и размещения спального тряпья, дабы в самой спальной была только кровать, телевизор, каждому минитумба возле кровати и жене трюмо. Мысль запаковать его по максимуму, балансируя на грани удобства доступа/обьема наполняемости. Двери высотой 2050 мм, 2 шт, выше - гипсокартон и он же слева.
Помещение мерял пару дней, пока не нарисовал полную 3Д карту кривизны, по нему тогда и делал проект, дабы меньше потом пристругивать и вообще иметь проблем с тупыми и острыми углами
Концепция такова, что имеем 4 зоны и разделяем их по частоте использования
Первая зона при открывании левой двери - покрывала, пижамы, носкотрусы - то, куда нужно лезть каждый день
Вторая зона - сразу у входа в правую дверь, средняя одежда жены и моя
Третья - зона храниения с быстрым доступом
Четвертая - антресоли и дальние вешалки
Kronospan 8508 SN Выбеленное дерево светлое/Северное дерево светлое (Contempo) 18мм
Kronospan 0101 BS Белый фасадный 16мм
Kronospan 0101 BS Белый фасадный 10мм
Выдвижных ящиков 14 (солянка ибо что-то покупал, что-то досталось почти бесплатно)
Передний шкаф блюм тандембокс тип-он + тандем тип-он + grass динамув
Левый шкаф - блюм тандембокс + грасс дина про + тандем с доводчиком
Дальний шкаф все грасс динапро
Пантограф хафель
За фотки извините, объектив на зеркалке сломался, руки пока не дошли заменить двух баксовый шлейф, фотал на мыльницу
Зона 1
Секции - особое пожелание жены. Из-за них пришлось купить лист 10мм, а потом растаскивать эти остатки, изображая трехстенные ящики (дальше будут фото) с врезным в паз дном из ДСП 10мм
Зона 2
Сам вход и справа моя брючница и будет 2 крючка для свитеров/футболок.
Колона справа - одновременно срезал вход и подпорка для антресоли дабы не нагружать гипсокартон... да и куча мелочевки жены передет с глаз долой
Ящики трехстенные, дно 10мм в пазу по периметру (кроме зданей стенки), все на шканте + ПВА (навравляйки позволяют регулировать зазоры в трех плоскостях), перегородки на шканте 6мм + ПВА (шкантовым фрезером в торец врезой 6мм)
Отдельно за свет
2.3 метра диода 14.4Вт/метр как оказалось очень даже много и ярко, буду понижать напругу. Отлично подсвечивает зону все, что ниже 2метра. Включается от датчика движения.
Для антресольных гулянок есть лампа на потолке, включается выключателем
В помещении вы не найдете ни одного провода, ни одного короба для него.
