GYV Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Доброе время суток всем. Подробности: 1. Дом подключен к центральному водопроводу, на вводе стоит редуктор давления на 3 атм., до редуктора под 6 атм... 2. Вода греется бойлером косвенного нагрева (120л). 3. До бойлера смонтированы (по ходу воды): обратный клапан, расширительный бак, подрывной клапан(6 бар.)+манометр. 4. Самый дальний потребитель выше точки подключения к бойлеру примерно на 6м. 5. Расширительный бак смонтирован горизонтально, обьемом 24л, давление качали 2,5 атм; Вопрос возник в связи с тем, что при активном использовании гарячей воды появляются частые гидроудары в районе расширительного бачка. Скорее всего неправильно настроено давление в расширительном баке..... А какое давление должно быть в баке в моем случае??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 www.c-o-k.ru/images/library/20015.pdf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
scorpp Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Тоже интересовался этим вопросом. Попался на глаза вот этот ролик: Судя по нему вам надо качать 3.2 бара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
