tomik,дачка в Днепропетровске(Самаровка)(2)
tomik
6*8 для дачи это нормальный минимум ИХМО
я для себя так решил
и сделал гостинную совмещенную кухней и прихожей
и две небольшие комнаты
думаю будет нормально
главное я думаю на даче это большая гостинная
чтобы в случае чего гостей разместить
а спать как то улягутся
  • 4 тижні потому...
сегодня отдал ключи, должны завтра завести свет в вагончик (120грн работа) ... и почнется :) можно уже ночевать оставаться будет, со светом как то уютнее.
а мои землекопы которые за 200грн обещались выкопать 0,5*6*8 сняли только верхний слой земли и то только 6*6 и кудато пропали, какнайду продолжат. пока не спешу. потихоньку борюсь с камышом и чищу участок... как только докапают буду думать как туда переместить столько шлака...
кстати вопрос (может 1000 раз повторюсь) глубина 50 см, но вода весной поднимается на участке и может быть в ровень с землей, отсюдавопрос, выкопав яму, на дно сыплю песок см15-20 и сверху шлак или хватит просто шлаком засыпать? Я хочу выше уровня земли засыпать шлаком и только патом делать плиту ЖБ.
Я подсыпал песок 15-25 см (есть небольшой уклон), дальше тоже хочу шлаком уровень поднять, но проблема оказывается купить свежий отвальный шлак - его просто не продают. А старый уже не коксуется и кусками большими идет - не годится.
ну я как бы брал шлак который с НТЗ, его еше просеивают и остатки металла достают. тоесть он тупо как шебень получается.
а под песок на землю клали полиэтилен или еше какуето гидроэзоляцию?
Нет смысла, весной вода выше поднимается местами.
  • 3 місяці потому...
У вас же вода тоже близко, как решили вопрос с туалетом? У меня в котловане уже вода стоит, рядом колодец небольшой вырыт, типа соседи когда участок был не чей вырыли и потом от туда все лето воду тягали, правда она сама уходит посредине лета, но все же.
Да как решили...
Вообще-то будем строить септик 2-х камерный+поле орошения. аАпока летом вырыли яму "для попИсать", стенки забетонировали, а кабинку никак не сделаем :lol:
Глубина ямы около 1,5м, воды пока нет, хотя в реке поднялась за последнюю неделю сантиметров на 50-60.
Да как решили...
а что потом с этой забетонированной ямой? я думаю временно даже не у себя на участке, а на пустыре, у меня последний участок по улице, а дальше поля камышовые. вот думаю нечто построить похожее на туалет.
Да ничего, будет просто уличный туалет. Он на краю участка и никому не мешает. ;)
фото 10,01,2010... вот таки вот пироги...
Это 6*6 котлованчик наполненный водой :(
Вот все пятна льда, это весной болотца, подтопление полным ходом идет... Надо поднимать уровень земли.
Но охотничьи сосиски вышли на славу :)
Змінено користувачем tomik
что-то вы такое творите непонятное. На участке вода стоит, а вы котлован рыть!? Может сначала сделать какой-то дренаж или уровень грунта поднять. А лучше все вместе.
у меня участок имеет форму треугольника.
1. котлованчик под дачку
2. соседями вырытый колодец глубиной 1,5 метра
3. соседи :)
4. ВАЖНОЕ- планируемый канальчик, для отвода воды как бы с участка, а землю набросаю к себе на участок. У меня вообще участок крайний. я могу что угодно там творить, чудить...
5. вагончик
По советам свояка надо делать котлован 7*7 если фундамент плита будет 6*6. Плиту планирую на высоте 50-60 см (от сейчас уровня земли) делать (примерно).
Напоминаю - материал стен газобетон.
ЗЫ. сайт io.ua пока закрыт, фото не видно. выложу сюда напрямую.
Вот так вот водичка заполнила объем и замерзла :(
Металлический домик буквально на 10-15 см поднял по уровню над землей с помощью щлака и все сухо и комфортно. так что может на счет 50-60 см над землей это я погорячился...
А вот так на плантации летом :)
Правда как и какие деревья сажать я не понимаю, обе соседки говорят что ничего расти не хочет, корни гниют и т.д. и т.п.... :o
Неплохо будут расти яблони, груши и т.п. Практически не приживаются косточковые: вишня, черешня, абрикос и т.д.
Я если честно вообще хотел начать с берез, ив, дубов :) По дороге в Самаровку есть питомник, там работает мой знакомый. Вот с весны буду частенько к нему наведываться.
Не знаю как дубы, но березы и ивы влаголюбивые и растут без проблем. Ива вообще настолько живучая, что стоит буквально палку в землю воткнуть - через пару месяцев уже маленькое деревце.
не поверите, в очередной раз побывал на небольших дачках и пришел к мнению 6*8 и в один этаж. Чердак не обжитый холодный как его называют.... короче пока роют котлован и я весь в расчетах можно что то менять... когда начнут заливать плиту все...O:)
Посмотрите на вот такой вариант: 6*7. Мжно отрезать эркер до 6*6.
Но лучше (по мне) не убирать. А вот с/узел на втором - уже перебор.
Если на стыке стен прихожая*спальня*гостинная (между дверьми) устроить печь-камин, то отапливать и второй этаж одновременно...
Вроде как полноценный домик выходит. ИМХО
Хороший вариант. но я чето больше сконяюсь к ровному фундаменту без углов... мароки меньше и отходов... у меня не в элитном поселке будет дом, где надо понты показывать... Так приехать отдохнуть с семьей друзьями, рыбалка, охота... возможно проживание летом.
у нас тоже вроде высоко вода, но у соседки от количества персиков две или три ветки отломалось от дерева из-за перегруза..:)
Все может быть... У меня из трех попыток вырастить персик, все три неудачные - "умирает" в первый год. А у соседа через три участка как Вы пишете:
Так что хз...
Здравствуйте! Мы занимаемся строительством домов из газобетона с использованием клея. Наши работы Вы можете посмотреть на сайте aerocrete.com.ua Можем помочь составить предварительную смету строительства. С уважением Андрей.
Давайте составим...
Я прошу прощения, если вовремя не отвечаю на Ваши вопросы, но я поздно возвращаюсь с работы и не всегда получается заглянуть сюда. Если Вас интересует что-то конкретно, то на моем сайте aerocrete.com.ua есть мои телефоны. Либо напишите мне на сайт Ваш телефон и я Вам перезвоню. Думаю, так будет лучше пообщаться
