Неравномерный цвет затирки
Dmitry_KX
Затерли плитку затиркой wim 1/32 бежевый, затирка получилась где-то светлее, где-то темнее.
Поначалу думал, что затирка сохнет, но прошел месяц все так и осталось.
Фото:
c2n.me/3gIocSu
c2n.me/3gIodA7
c2n.me/3gIofpe
Кто-нибудь с таким сталкивался? Это нарушение технологии (много воды, плохо перемешали) или плохая затирка попалась?
Было пару раз. При чем в одном случае затирал нормальной Мира. Тем цветом уже работал. А тут вдруг разные оттенки при чем не так как у вас а действительно большая разница. Удалил т.к. времени прошло несколько часов. Затер с новой упаковки и все нормально. А такая небольшая разница иногда бывает но как правило она еле заметная.
Что затирка разного оттенка довольно заметно, она идет от темно-бежевого до светло-бежевого по всей площади плитки.
После затирки плиточник подтвердил что затирка подсохнет и будет нормально, но оно все так и осталось.
Вот нашел в тех. карте к затирке:
Слід суворо дотримуватись правильних пропорцій порош-
кової суміші і води, щоби після висихання фуга не набула різних відтінків.
Похоже что то не то с пропорциями воды при замесе затирки (
Это и той серии когда производитель указывает все возможные предостережения чтобы потом не нести ответственности. Типа не не сушить кошку в микроволновке после купания,не употреблять во внутрь чистящие средства.
С чего вы так решили? Разноцвет от количества воды всегда идет.
Больше воды добавили - светлее цвет.
Физику процесса объяснять или на слово поверите?
Еще на цвет влияет температура и влажность ;)
Хотите сказать что замешивать затирку можно любым количеством воды и испортить её не реально? Наверное производители не просто так указывают пропорции воды на упаковках, относится к любым смесям. В инструкции это единственное предостережение при приготовлении смеси.
Чтобы понять о чем я говорю нужно это самому ну хоть несколько раз сделать. Туда в любом случае ни больше ни меньше воды добавить не получится. Больше будет плыть и втечет все цементное молоко вот поэтому она и становится светлее. Меньше будет густая и вообще ничего не сделаете.
Там возможно другое. Слишком быстро после размешивания начали затирать. Краситель не успел раствориться. Нужно несколько минут выдерживать после опять перемешать.
Нарушить технологию замеса все равно можно вот, например, на другом форуме нашел такое сообщение (затирка ceresit):
Как-то замесил, вроде густовата, долил водички, через несколько минут совсем жидкая стала, досыпал сухой. В итоге швы пестроваты получились. Благо, место малозаметно было, прокатило. Следующие замесы по букварю делал.
Скорее всего, из-за вот такого добавления затирки и доливания воды такой шов получился. Затирка затворялась с разным количеством воды, отсюда неравномерный цвет шва.
Церазит вообще не обсуждаю т.к это вообще полный отстой. Она всегда разного цвета.
следуя вашей логике, получается что там для каждой плитки был отдельный замес затирки, и влажность с температурой постоянно менялись, раз она вся в таких пятнах:).
Dmitry_KX, пройдитесь по швам пропиткой и цвет по идее должен выровняться ближе к тёмному.
А я на днях был приятно удивлён церезитовской затиркой в бумажной упаковке.Потребовалось небольшое количество бежевой затирки на пару квадратов плитки в прихожей - решил рискнуть в целях экономии(41 грн за церезит против 143 грн за мапеи).
Никаких отличий по цвету шва, удобна в работе (мелкозернистая),вполне прочная после набирания прочности (несколько дней после заполнения швов увлажнял их,не ленился).
Посмотрю ещё,как церезитовская поведёт себя в дальнейшем, а пока всё гуд!
Не пройдет и года как увидите. Но есть и плюс - она очень слабая и легко выковыряется.
Вы не шутите? Можете заехать ко мне домой и попробовать выковырять:)
С 2008г полет нормальный. Только не говорите, что вот раньше решительно всё было лучше...
На счет разного цвета - это разное количество воды в замесах.
На бежевой может быть и не видно.
Проявляется очень активно на темных затирках, НО! не всегда, а только когда торопишься заработать.
Когда делаешь для себя и не спешишь почему-то все нормально:)
