Фассад оторвало.
Artembond
Шарманщик, ну блин, и ты туда же :-) - есть два метода таких фасадов на каркаснике - как у Тс, тока режем под шляпу и по ветробарьеру или мембране и вата на клею. Оба фасада одинаково правильные для каркаснике
щелочи в том растворе,
Каком растворе? Вы знаете PH того раствора?
Все смеси на основе цемента имеют щелочную среду.
Возможно был слабый прижим тарелками - в итоге получились динамические колебания пласта утеплителя, которые разрушили тарелку дюбеля. Чтобы пластмасса разрушилась от цемента - маловероятно.
А сколько лет прошло от момента монтажа до разрушения?
4 Года.
Там шпаклевка.
Artembond, а Вы исследовали разрушенные прижимные дюбели (место излома) - может визуально что-то видно?
Сколько штук на м2 их было?
Не додумался. И вообще как я их без повреждений извлеку? И вообще, кроме воды, что это вообще может быть?
4 на 1 плиту.
А какая хорошая финишная? СТ64 ?
Не имею опыта по утеплению каркасников утеплителем без приклеивания, поэтому озвучу то, что читал по сходным системам. Т.е. сугубо имхо...
В данном случае, т.к. утеплитель не клеится, мы имеем навесной фасад, который имеет подвижки в результате ветра и т.п. Поэтому крепить его следует на подвижные анкера (см. картинку), которыми крепятся тяжелые фасадные системы. Также плотность 90кг/м3 мне видится недостаточной в плане малой жёсткости плиты - тарелка дюбеля может деформировать плиту при нагрузках.
Второй вариант - увеличить кол-во дюбелей на м2 хотя бы до 12 шт. Не применять чёрные шурупы, а использовать что-то типа HD винтов по дереву с шестигранной головкой - они на срез держат намного большую нагрузку.
Танюша, я пытаюсь подсказать ТС, что нужно не доискиваться "почему?", не искать "черную кошку в темной комнате", а быстренько восстановить фасад, убрав из технологической цепочки откровенно слабые звенья - хреновый крепёж, малое количество оного на одну плиту, при отсутствие клеевого слоя и охренительно долгий срок пребывания незакрытого защитным слоем утеплителя.
Только и всего.
А перечисленные возможные варианты почему крепеж стал хрупким и как помогла парусность "коржика из утеплителя" подобному карамболю, можно кинуть в топку.
Результат-то на лице, вернее на фасаде.... :beer:
Добавлено через 8 минут
А можно ссылку? На технологию?
Четыре года без защитного слоя.
У меня гофротруба пластиковая, очень приличного чешского производителя, за два года на солнышке превращается в мелкие хлопья... фотки есть в теме "Вопросы по электрике...",
Напомните, на какой стороне у Вас наибольшее отслоение? Ж-)
Вот тут и сыграли свою партию самые дешевые тарельчатые дюбели нонейм и черные саморезы из кетая...
Всем спасибо. Все пофиксили. Буду искать силиконовый финиш, и летом сделаю финишный слой.
Прошлым летом я закупил сей продукт у форумчанина Профитека.
По очень лояльной цене и с доставкой.
Удачи!
