Гипсокартон в каркасном доме
namisha
Как правильно обшить стены каркасного дома гипсокартоном? какие профили использовать? что делать если шаг стоек каркаса деревянного не совпадает с шагом, необходимым для гипсокартона?
А чего такое решение? Почему не дерево: вагонка, блок-хауз и пр.?
не нравится дерево. помещения небольшие. поэтому стены нужны белые ) аля скандинавия
Американцы, в этом случае, используют деревянную монтажную рейку.
На неё уже гипс.
В интернете полно роликов всего процесса.
На неё уже гипс.
рейку сухую нужно? чтобы трещин не было, если я правильно понимаю. так дешевле будет чем с алюминиевым профилем?
Американцы строят каркасники не один десяток лет.
У нас, в принципе, это довольно новое направление.
Толком никто ничего не знает.
Пару лет назад я укладывал плитку в каркаснике в Колонщине.
Там строился каркас из металла и на него крутился гипс.
Вышло очень дорого. Сейчас,наверное, просто космос.
Всё это никак не вяжется с основной задачей каркасника-максимально дешевле и быстрее.
Так что мой Вам совет:еслихотите разобраться- ищите документацию.
Я думаю это не военная тайна.
А кто сказал, что задача каркасника - цена? :-)
В Америках никто гипс на рейках не крутит - крутят или сразу на стойки (чаще всего) или на профиля.
Наташа, если самостоятельно - стойки подгонять под гипс или резать гипс, по стойками сразу (только следить за уровнем и вертикалями), первый слой в горизонталь, второй - в вертикаль. Или все на профилях.
В 10точку). 2 слоя, чтобы сэкономить на профилях и ввиду того что утеплитель есть 1200*600 то стойки делаются с осевым расстоянием в 600мм
вот Таня (и не только она) говорит, что в такое расстояние 600 утеплитель низзя, это получится между стойками 575, а нужно 590-595...
нужно резать или вату, или гипс ...
Тань, но мы не будем брус через рейсмус пропускать, вряд ли геометрия бруса позволит прямо на него гипсокартон...
а если на алюминиевый профиль, то можно 1 слой гипсокартона?
я вот думаю, может часть комнат и вагонкой обшить, но тут начинают снова всплывать вопросы с электрикой... в вагонку можно обычные подрозетники? наверное нет...
ставь стенки под утеплитель 595 по просвету
режь гипс
можно
это украдет прилично места
выставляешь ровно по внешнему краю (под внешнее ОСБ), а потом рубанок в руки - и приводишь все в нормальный вид
у вас бы это и не получилось
потому и не будем )))))))))))))
ок, рубанок Славке в руки ) лето длинное )
а по деньгам, навскидку, 2 слоя ГКЛ прямо на стойки и один ГКЛ на алюминиевый профиль как сопоставимы? если съеденное пространство не брать в расчет
Че низя, утеплитель плотностью 35 в самый раз распирается, а вот 145 плотности да придеться резать по размеру
Тот, а вот тут тонкость - никаких распоров. Причём в 35 плотности только парок унс идёт подходящим для стен, а ни один наш отечественный не катит.
145 плотность пхать в стенки - смысла нет и золотой по цене.
Добавлено через 57 секунд
Наташа, по деньгам - не считала, не подскажу, увы.
Так тоже нельзя ))) В смысле нельзя такую вату в стену. Но... эту мыслю еще думаю (уж больно разница в цене кусаеццо на вату 35 и более плотную)
попробую посчитать ) или вообще рискнуть и один слой по каркасу дать ) потрещит шпаклевка, второй слой смонтируем :D строится явно не быстро будем
Почему, работаем роклайтом цена/качество самое оно!, распирается отлично, чтобы не нарушать ттх ваты!
нравится мне эта мысль :) убиваю сразу двух зайцев:
- экономлю на вате
- не режу гипс
Просто попробуйте парок унс - разница колоссальная, надо потрогать и поработать. Хотя как эконом-эконом вариант - идёт.
Добавлено через 33 секунды
- экономлю на вате
- не режу гипс
Вату сжимать нельзя...
ну вот про теплоролл производитель пишет что в распор нужно ставить, то есть расстояние на 10-20 мм меньше нужно ширины мата. взять теплоролл и резать шириной 585-590 мм под шаг межосевой 600
а роквул лайт баттс скандик вообще капец как сжимается )
Ты путаешь распор и вставить. В 2 см она реально втискивается, это не правильно, но дело твоё.
Не так там много гипса резать надо.
посмотрим ) пока пытаюсь понять как мне тот гипс монтировать - на каркас или на профиль, 1 или 2 слоя, так как от это немного зависит, где мне трубы в санузле выводить)))
Тебе ничего не мешает именно в санузле сделать на профилях
у нас крутили на обрешетку из бруска. не оч понимаю как на стойки - где перекрестное утепление и куда пихать ком-ии? ну и конечно в проекте нужно предусмотреть размеры обшивки наружной и внутренней и чем-то пожертвовать если что - что дешевле и проще резать, обычно это гк
www.tstn.ru/catalog/171/
цитата
При устройстве каркаса установите стойки с шагом, равным длине или ширине плит минус 10-20 мм, т.е. 580, 980 или 1180 мм. Это позволит плотно установить плиты, без перекосов и щелей, а также избежать ненужной резки материала.
но 20 мм меня не спасает ) поэтому лучше буду резать теплоролл. если решу таки легкий мат брать
Добавлено через 44 секунды
и кухня еще ) которая студия ))) там тоже вода
  • 1 рік потому...
При кривоватом каркасе и стенах кто-то применял какие-то подложки 5-10мм в толщину из гибких материалов для выравнивания?
Имеется в виду, допустим, гуляет каркас на пару мм на некоторых стойках в разные стороны, чтобы не заморачиваться подгонкой стоек к одному уровню - крепим нечто типа демпферной ленты 5мм к стойкам, куда будет ГКЛ затем крепиться.
При клеплении ГКЛ уровень выставляем прижимом листа к стойкам через пождложку - где стойка выступает из общего уровня каркаса прижим будет сильнее или слабее.
То же самое и со стенами - крепим подложку с шагом 600мм.
