2guns Опубліковано: 9 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2015 Приветствую. Вот стал счастливым обладателем дачного домика и заметил проблемы с кровлей. Для меня это первый опыт ремонта крыши, поэтому решил спросить совета у проффесионалов ))) В общем крыша домика у меня 2х-скатная, накрытая шифером, под которым руберойд. Наподобие такого, только поменьше И вот после зимы обратил внимание, что под шифером на изломе крыши (над мансардой) раньше (а может и сейчас) залетала птица и сделала там себе гнезо, разорвав слой руберойда под шифером. Теперь во время дождя туда течет вода и дальше по стенам. Позже обнаружил еще одно подобное место. Гнезда я ликвидировал, но стал главный вопрос - как отремонтировать разорвавшийся руберойд не снимая шифер? Это вообще возможно? Заранее спасибо за советы. Постараюсь в ближайшее время сделать реальные фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hamlet Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Можно! Если доступ к эти "дыркам" легкий. Возьми ткань (на подобие мешковины) пропитай расплавленной смолой, нанеси смолу на рубероид и приклей. Получится на подобие латки. Но нужно будет периодически осматривать и проводить профилактику. От сильной жары может отклеиться! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Возьми ткань (на подобие мешковины) пропитай расплавленной смолой, нанеси смолу на рубероид и приклей.Ага, или вообще - Плащаницей накрыть? :D 2guns, снять 2-4 листа шифера - это дело 15-ти минут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hamlet Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Ага, или вообще - Плащаницей накрыть? :D 2guns, снять 2-4 листа шифера - это дело 15-ти минут. Хотел бы я посмотреть КАК снять шифер за 15 мин., а потом еще и на место поставить!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Steeldah Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 = снять 2-4 листа шифера - это дело 15-ти минут.= Человек между прочим дело говорит - это наиболее эффективный вариант возможного ремонта кровли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Хотел бы я посмотреть КАК снять шифер за 15 мин., а потом еще и на место поставить!?и на место поставить - еще 18 минут... Учите матчасть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hamlet Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Дома нужно было снять 2 листа шифера, не снизу а посередине, че то габаритное пихал на чердак... Постройка старая: 1. гвозди заржавели, ели выдернул (и упор подкладывал под гвоздодер, а шифер все равно чуть треснул - не критично но все же...); 2. началась эпопея по его вытягиванию... 3. и напоследок - обратное засовывание этих 2-х листов. Как результат - весь день!!! Время не чего не жалеет. И не какой мат. части... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Steeldah Опубліковано: 13 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2015 Дома нужно было снять 2 листа шифера, не снизу а посередине, че то габаритное пихал на чердак... Постройка старая: 1. гвозди заржавели, ели выдернул (и упор подкладывал под гвоздодер, а шифер все равно чуть треснул - не критично но все же...); 2. началась эпопея по его вытягиванию... 3. и напоследок - обратное засовывание этих 2-х листов. Как результат - весь день!!! Время не чего не жалеет. И не какой мат. части... Для примера резиновую камеру заклеивают снаружи, и латку ставят снаружи... Изнутри делать ремонт кровельного покрытия возможно, но только при условии если нет технической возможности сделать это снаружи... У Вас вполне нормальный доступ и условия... Лучше один раз сделать нормально... Временные затраты в данном случае не в счет - для себя же... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег кровля Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Дома нужно было снять 2 листа шифера, не снизу а посередине, че то габаритное пихал на чердак... Постройка старая: 1. гвозди заржавели, ели выдернул (и упор подкладывал под гвоздодер, а шифер все равно чуть треснул - не критично но все же...); 2. началась эпопея по его вытягиванию... 3. и напоследок - обратное засовывание этих 2-х листов. Как результат - весь день!!! Время не чего не жалеет. И не какой мат. части...Поверьте! Для кровельщика ето именно 15 минут, снять и поставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2guns Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Вот это ключевое слово - для кровельщика ))) Для меня это впервые в жизни, нужно найти инструмент, снаряжение что бы залезть.. може даже сломаю чего )) Поэтому хотелось изнутри. Да и долезть у меня до этого места не так просто, там козырек над домом приделан. Ну ничего, буду пробовать туда долезть по наружке , может чего и выйдет. Добавлено через 4 минуты вот даже видео снял для наглядности ссылка https://www.youtube.com/watch?v=B7uQ_AE9q58 и заметил еще, что довольно большие щели под изломом шифера. Пеной их можно задуть? это нормально будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikolay1979 Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Сам собираюсь своими руками чинить в селе надо бабушке помочь с крышой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hamlet Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Пеной задувать бессмысленно... В Эпицентре есть спец мастика, в тубах под пистолет, для мелкого ремонта шифера. Там и расскажут как лучше с ней поступить...! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
