Serg_dz Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Доброго времени суток! Так вышло, что до поры-до времени не знал проблем с этим девайсом, пока один из друзей (тех, что за хвост и в музей) не взялся его разобрать и почистить. Видать силы много, а ума мало. Умудрился сорвать резьбу в пластмассе под шпилькой, которая держит шину. Как я понимаю, нужно заменить половинку картера? Пичалька... Это наверное всю пилу придется разбирать? Может есть альтернативный способ ремонта? Если нет, то подскажите, плз, где эту деталь можно купить. Еще интересует где в районе Нивки-Святошин есть правильная заточка цепей? Буду очень признателен за конструктивные советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 14 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 В сервис центр не пробовали обратиться ? Уверяю, они не кусаются ))) Мне меняли шпильку на 180 Штиле. Год назад. Что то около 45 гривен. Хотя "Ремонтники" на рынке в один голос кричали что нужно менять половину корпуса.... Цепи точить самообман... Долго не живут ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smader Опубліковано: 14 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 Цепи точить самообман... Долго не живут ( А что с ними делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 14 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 А что с ними делать? Эксплуатировать аккуратно, лить родное масло для смазки цепей. Менять на новую при необходимости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 14 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 Эксплуатировать аккуратно, лить родное масло для смазки цепей. Менять на новую при необходимости. прикольно как... а зачем на зубе начерчена линия - точить до достижения неё? а зачем продаются напильнички для цепей и електроточилы опять же для них? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 14 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 А потому что.... Точеная цепь имеет место быть. Но ходит она до следующей переточки или выбрасывания намного меньше, чем новая. Итого: 5 раз заточить цепь = купить новую по цене. Я в это дело наигрался за 8 лет достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 14 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 А потому что.... Точеная цепь имеет место быть. Но ходит она до следующей переточки или выбрасывания намного меньше, чем новая. Итого: 5 раз заточить цепь = купить новую по цене. Я в это дело наигрался за 8 лет достаточно. ... сомнительные тезисы.. при постройке сруба каждая цепь у меня затачивается раз 10. и на следующем срубе они точатся раз 10. и так далее. пока зубья не дойдут до своей заводской черты. не, я допускаю - если заточка стоит 30-40 гривен - то таки да. а ежели к точильщику ехать с пересадками часа 2.. пысы. а еще сточенные на 3/4 цепи можно переточить под прямой угол. и этими цепями хорошо пилить продольный рез. бревно распустить, к примеру.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 14 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 ... сомнительные тезисы.. при постройке сруба каждая цепь у меня затачивается раз 10. и на следующем срубе они точатся раз 10. А вы попробуйте, для эксперимента, поставить новую цепь и посмотреть сколько она отработает. В сравнении с количеством переточек. Цепь ведь не только тупится. Да и не все кромки точатся. Еще есть растяжение, разбалтывание звеньев, сколы и забоины не поддающиеся заточке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 14 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2015 ... сомнительные тезисы.. при постройке сруба каждая цепь у меня затачивается раз 10. и на следующем срубе они точатся раз 10. и так далее. пока зубья не дойдут до своей заводской черты. не, я допускаю - если заточка стоит 30-40 гривен - то таки да. а ежели к точильщику ехать с пересадками часа 2.. С прямыми руками напильником в оправке цепь не точат а по сути "поправляют" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_dz Опубліковано: 15 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 Мне меняли шпильку на 180 Штиле Да вот со шпилькой как раз все нормально, сорвана резьба в пластмассе корпуса. Подумываю попробовать залить эбокситкой и посадить шпильку намертво. Иного пока не придумал А за заточку полностью согласен, только хочется найти правильную и недалеко. Кто-то может порекомендовать в районе Святошин? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_dz Опубліковано: 15 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2015 сорвана резьба в пластмассе корпуса Вот тут как оказалось самое больное место, стоимость этой пластмассовой половинки картера около трети стоимости новой пилы. Рисковать и сажать на клей шпильку стремно, на ней одной держится шина и хз, что будет, если ее вырвет на полных оборотах. Спасибо мастеру из сервиса, он увидел, что я в форме и из АТО, сжалился. Оказывается, существуют ремонтные шпильки с чуть большим диаметром резьбы самореза в пластмассу. Стоит такая шпилька всего 65 грн. Надеюсь, что эта инфа кому-то окажется полезной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
